IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Как оказалось, версия WAV-плагина, выложенная утром, не загружалась под XP. Я заменил сейчас файл плагина по ссылке на совместимый с Windows XP.
  2. Я сделал плагин для плеера, который воспроизводит WAV файлы, предварительно загруженные в память. Выкладываю для тестирования.
  3. NIK ALAC плеер не играет, так как нет совместимого с ним декодера этого формата. Может быть, позже будет решение.
  4. Тут опять проблемы совместимости вылезают. 0.33 с аплеером заработает, если сначала его просто выбрать с подтверждением в панели "Режим вывода", а потом (в следующем вызове панели) зайти в настройки.
  5. Berserk 1) Любой музыкальный файл поддерживаемого формата можно перетащить в окно плеера, вставить через буфер обмена или передать в командной строке. Если в папке будут другие файлы этого типа, они также будут отображены в списке, а выбранный файл будет выделен. 2) Плеер может не открывать через команду "Открыть cue" альбомы, в которых cue ссылаются на wav файлы вместо файлов сжатых форматов. Однако такой "неправильный" cue успешно используется плеером при открытии этой папки или музыкального файла. 3) То, что Авира заблуждается насчёт вируса и почему она так заблуждается, уже неоднократно здесь обсуждалось. Вируса в плеере нет.
  6. Автора фэйс устраивает. Но если кто-то нарисует варианты редизайна, я могу их рассмотреть.
  7. crybit Я сейчас слушаю через ASUS Xonar ST и с обычными файлами щелчков при переходе нет. Чтобы при прослушивании Audio CD не было щелчков, можно включать в настройках ASIO плагина "Gapless mode" или (под Windows 7) использовать плагин Maiko WASAPI
  8. При загрузке ЦП на 100% звук пропадает. Система Windows XP, Pentium 4, 2.4 Ггц. На предыдущих версиях такого не наблюдалось. Да, спасибо, проблема была. Я выложил исправленный вариант сегодня в 19-50. Скачавших версию 2.7 прошу обновиться ещё раз. .
  9. Сегодня обновлена немного версия Album Player 2.7. В меню плеера добавлен пункт "Сворачивать в трей". При снятии этого флажка плеер сворачивается на панель задач. Для отключения всплывающих сообщений о смене трека можно поменять с "1" на "0" значение параметра Balloon в файле aplayer.ini.
  10. Выложен Album Player 2.7. Добавлено сворачивание плеера в системный трей и управление воспроизведением из трея. По одиночному клику левой кнопкой мыши переключается воспроизведение/пауза, по правой кнопке вызывается меню управления воспроизведением. Исправлены некоторые недоработки предыдущей версии, в частности, притормаживание звука при ротации больших картинок. В полноэкранном режиме добавлен индикатор прогресса трека.
  11. edushka Этот вывод работает и в readme.txt есть ссылки на соответствующие плагины: http://www.stevemonks.com/ksplugin/ http://adionsoft.net/winampwasapi/ http://maiko.elementfx.com/
  12. edushka Наверно как-то прикрутить к плееру VST-плагины можно. Я пока не занимался их программным интерфейсом. Но эффект лучшего звука плеера скорее всего связан с минимизацией в нём числа операций с декодированным звуковым потоком. Использование плагинов плохо стыкуется с этим подходом.
  13. Использовать можно, но лучше точно не будет. У openAL внутренний формат 16bit/48kHz и в него всё по умолчанию ресемплится.
  14. Не хочу. Мой плеер сделан не вместо всего остального, а только лишь для качественного прослушивания lossless коллекций.
  15. kind Скорее всего, в реестре не хватает этих записей: Для исправления можно создать и запустить текстовый файл с расширением reg и со следующим содержанием: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "Browse For Folder Width"=dword:00000230 "Browse For Folder Height"=dword:00000230
  16. willow, спасибо за внимание к просьбам трудящихся!
  17. willow Что-то у меня Maiko 0.31 плохо работает даже в shared mode. При инициализации выдаёт окошко "YOU SHOULD NOT EVER SEE THIS!" И играть после этого начинает только после замены устройства вывода на альтернативное: "Default device" на "Динамики" или наоборот. 0.30 в shared работает нормально.
  18. Эксклюзив там используется. Вообще, используется ли эксклюзив, легко увидеть по системному регулятору громкости. Когда shared режим там уровень прыгает, когда exclusive - нет. В адион софт меня смущает, что звук там тише, чем в других вариантах. Вряд ли там bit perfect. Хотелось бы стабильный эксклюзив от Maiko.
  19. Сегодня обновлена раздача Album Player 2.6. Исправлена недоработка, связанная с заиканием звука при открытии панели выбора папки в процессе воспроизведения.
  20. Уже после того, как 18 июня была выложена версия 2.6, я занимался некоторой оптимизацией кода плеера и обновлял раздачу. Поэтому для аудиофильских сравнений рекомендую использовать последний вариант версии 2.6 по той же ссылке.
  21. Если добавить эквалайзер, аплеер будет звучать как винамп. Но тогда можно просто слушать винамп.
  22. Не совсем так. В Фубаре при 192кНz частоте дискретизации в карте тоже не прыгают эти столбики через DS, а прыгают через WASAPI. В Аплеере они прыгают в этом случае через adionSoft WASAPI. Если же поставить 44.1кНz, то прыгают везде и через DS тоже. Может быть, это не патриотично, но я уверен, что фубар или винамп прогреют не хуже .
  23. Я уже пояснял по этому поводу, что плеер принципиально бесплатный. Даже добровольных пожертвований предлагаться не будет.
  24. Да, было такое, и в 2.6 тоже. Я выложил сейчас исправленный вариант (в 11:25). Проверьте пожалуйста.
  25. Выложен Album Player 2.6 Добавлены всплывающие подсказки для названия альбома и треков, содержащие информацию о длительности треков и альбома и о формате файлов альбома. Добавлено отображение и воспроизведение скрытых треков образов audioCD, находящихся в предзазорах дисков (pregap, G1). Добавлена возможность переназначения локальных и глобальных горячих клавиш для управления воспроизведением (см. readme.txt). Изменился формат плейлиста плеера.
