IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @Justin, вызывающие сомнения файлы можно проверять на http://virustotal.com . Там будет утешительная статистика. Единичные отсталые антивирусные программы не понимают некоторые форматы сжатых файлов и подозревают в них вирус.
  2. Обновились архивы AP298b.rar и AP298b_x64 . Плеер адаптирован к выбору различных размеров шрифта в системных настройках. Добавлено удаление альбомов клавишей "Delete". Убран запуск дополнительных экземпляров плеера при открытии ассоциированных музыкальных файлов файловыми менеджерами. В 64-разрядной версии исправлена ошибка при открытии файлов FLAC с встроенными картинками.
  3. Лучше тогда пробовать не из EXTRAS, а взять установочный комплект, выбрать там в режимах вывода "ASIO output", нажать кнопку "Настройка" и включить в настройках опцию "Convert 176/192kHz->88/96kHz".
  4. В Audio Creation Mode не поддерживается опорная частота выше 96kHz. А в Entertainment Mode всё всегда автоматом ресемплится в 192kHz. Такие вот у креатива крайности. Можно ли использовать с se300 какой-либо альтернативный драйвер, я не знаю.
  5. Если проблема касается 192kHz, то эту частоту не поддерживает креативовский ASIO, который в se300. foobar может воспроизводить через ресемплер, который можно включить и в аплеере.
  6. @Dmitriy1963, есть два варианта 2.98b. По первой ссылке - универсальный, для всех форматов и обеих версий - x32 и x64. Устанавливается как обновление путём замены файлов в основной папке версии 2.97. По второй ссылке - специализированная версия, содержащая только 64 разрядный код, но воспроизводящая только форматы WAV и FLAC. Для её использования надо распаковать в отдельную папку файлы из архива и добавить к ним тот aplayer.exe (с конфигуратором), который уже используется с версией 2.97 x64.
  7. @Dmitriy1963, это не релиз, а тестовая версия, поэтому в архиве только файлы, относящиеся к ней. Обычно каждый пользователь использует aplayer.exe для какого-то конкретного режима вывода. Вот его (с конфигуратором) и надо скопировать в папку с файлами из этого архива. Задача несложная.
  8. Для тех, кто использует 64-разрядную версию плеера, версия на базе 2.98b на чистом 64-разрядном коде, без 32-разрядных модулей, но только для воспроизведения WAV и FLAC. В комплекте графическая оболочка и декодер, а подходящий 64-разрядный модуль вывода надо брать из комплекта 2.97 x64. То есть, эти файлы не надо копировать в папку 2.97, а наоборот, к файлам из этого архива надо добавить 64-разрядный aplayer.exe с конфигуратором из EXTRAS 2.97. x64 выходные плагины с этой версией тоже можно использовать, но с дополнительными движениями. Поясню на примере out_asio. В папку с файлами архива AP298b_x64.rar? надо скопировать из основной папки плеера версии 2.97 x64 файлы aplayer.exe, config_x64.exe, out_asio_x64.dll, out_asio_x64_cfg.bat. После этого надо переименовать файл out_asio_x64.dll в файл out_asio_x64_x64.dll и скопировать оригинальный файл ещё раз. То есть, файлов out_asio в папке должно быть два с указанными именами. Затем запускаете out_asio_x64_cfg.bat, настраиваете вывод, затем запускаете плеер и выбираете в качестве активного плагина вывода первый в списке (с одним x64 в имени). Тогда воспроизведение должно работать.
  9. @Pierce, 2.98b пока не адаптирован к масштабированию шрифтов. Поэтому нормальный вид окна будет только со стандартным размером шрифта в системных настройках (100%).
  10. Архив Album Player 2.98 beta обновился. Убрана зависимость от отсутствующей библиотеки.
  11. Экспериментальный Album Player 2.98 beta. Для использования надо заменить в версии 2.97 файлы AP2Loader.exe и ap2decoder.exe на файлы из архива. Если не будет запускаться, также скопировать в папку плеера msvcr100.dll из архива. Это минимизированная версия графической оболочки плеера, переписанная без использования оконных библиотек. Интерфейс подобен прежней HTPC-версии. Узкий вариант окна плеера не используется. В текущей версии нет всплывающих подсказок и не поддерживаются локальные горячие клавиши (глобальные поддерживаются).
  12. Сейчас делается экспериментальная бета 2.98. Для неё приходится полностью переписывать графическую оболочку. Это будет минимизированный по коду вариант, не использующий оконных библиотек.
  13. Спасибо за наблюдение. Предыдущая просочилась случайно. Я поправил архив на странице плеера. В последнем обновлении были сделаны небольшие исправления, непосредственно не затрагивающие воспроизведение. Если положительное влияние этих изменений на звук было, то скорее неконтролируемое.
  14. @_IGOR_, перетаскивать альбомы в списке нельзя, но из существующего списка можно удалять альбомы и добавлять их в список в нужном порядке. Непосредственно зациклить воспроизведение альбома нельзя, но можно добавить альбом в список несколько раз и включить опцию "Переходить на .новый альбом".
  15. Была недоработка в алгоритме сортировки треков, имена файлов которых начинаются с чисел. В сегодняшнем обновлении исправлено.
  16. Это везде и это обстоятельство усложняет корректную реализацию вывода через ASIO, так как требуется поддерживать целую матрицу преобразований всех возможных входных форматов, получаемых от декодеров, во все потенциально возможные форматы приёма потока драйвером ASIO.
  17. @Alt, в ASIO у клиентского приложения нет возможности выбирать разрядность передаваемого потока. Если драйвер требует 32 бита, то без всяких опций ему будет передаваться именно "24 bit padded to 32". А если драйвер требует 24 бита, то никакие опции его не заставят принимать 32.
  18. @China, плеер и сейчас воспроизводит все форматы, предварительно конвертируя их в PCM (WAV) формат блоками по 50 секунд. Больший размер предварительной конвертации представляется мне нецелесообразным по ряду причин (задержек во времени, потребления системных ресурсов, засыпания устройств).
  19. @mitus, WMA-плагин неустойчиво работает с версиями 2.96-2.97, поэтому в комплект он не включен.
  20. 2.9.4 никуда не исчезал: http://albumplayer.ru/aplayer.zip
  21. Для тех, кто регулярно проверяет обновления на странице плеера, сообщаю, что до 10-го августа обновлений не будет, так как автор уходит в отпуск.
  22. к сожалению, ничего не дало. та же ошибка. Если работало и перестало, то что-то изменилось в системе или в настройках плеера. Может быть, устройство занято каким-либо другим приложением или служба Windows Audio отключена или устройство не выбрано в настройках плеера для WASAPI.
  23. @Iskander, у меня воспроизведение альбома в этом режиме завершается беззвучно. Видимо, в Вашем случае щелчок связан с коммутационными переключениями в устройстве при завершении воспроизведения или с работой драйвера. Возможно, как-то влиять на появление этого эффекта могут различные версии драйверов и прошивок. Есть ещё ASIO не из EXTRAS, а выходной плагин в установочном комплекте плеера. Может быть, с ним будет лучше. Там тоже bit perfect и @dikvertin гарантирует, что в звуке разницы не будет .
  24. С WASAPI проблемы чаще всего связаны с тем, что для возможности воспроизведения может требоваться включение в настройках WASAPI флажков конвертации в 32 или 24 бита.
  25. @China, в 64-разрядной версии используется 64-разрядный модуль воспроизведения (aplayer.exe), который работает с 64-разрядными драйверами. Процессы оболочки и декодера (AP2Loader.exe и ap2decoder.exe) являются 32-разрядными в обеих версиях.
