Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@DJ Pete, увеличение буфера подкачки с выбором одного ядра создает более жесткие условия для воспроизведения, чем они были ранее, так как передача данных драйверу и подкачка блоков данных в буфер подкачки выполняются в этом случае в режиме разделения времени на одном единственном ядре.
@DJ Pete, можно пробовать увеличить размер буфера драйвера. Для WASAPI и KS это делается в конфигураторах этих режимов, а для ASIO - в ASIO Control Panel. Также включить приоритет REALTIME в ap2config.exe. Буфер предзагрузки используется только в стандартном режиме воспроизведения. Можно попробовать Full Memory.
В readme файле, который находится в папке плеера, про это рассказано в конце раздела IV "Настройки программы". Надо найти файл dll плагина, 32-х или 64-x разрядного в соответствии с версией плеера (путь установки обычно указывается в панели инсталлятора) и скопировать dll плагина в папку VST плеера. Затем запустить конфигуратор, включить плагины на вкладке VST, перенести этот плагин в список активных (левая колонка).
@Сергей Сустин, EXTRAS ASIO для bit-perfect вывода и не выполняет цифровую регулировку сигнала. Подразумевается использование аналоговых регуляторов громкости в усилителе. Если цифровая регулировка нужна, рекомендуется либо использовать модуль вывода Standart с out_asio.dll, либо подключать VST плагин с регулировкой громкости, например, бесплатный Blue Cat's Gain Suite, который можно скачать с официального сайта: http://www.bluecatau...nload/Products/ 21 мая этого года в этой же теме мы с Вами уже обсуждали это же самое этими же самыми словами.
Я выше предлагал запустить Total Commander "от имени администратора". На восьмерке в аналогичной ситуации это работает.
В работе с папками ничего не менялось с версии 2.105. Скорее всего, проблема с правами, и тотал коммандер надо запускать с опцией "от имени администратора".
@Sinmax, я думаю, что из всех модулей вывода у участников этой темы большинство наберет EXTRAS ASIO. Что касается настроек плеера. Стандартный модуль вывода, для которого буфер предзагрузки выбирается в ap2config.exe, работает с выходными плагинами WaveOut, Kernel Streaming, Direct Sound и ASIO. Изменять их выбор и настройки можно не прерывая сеанса работы с плеером через "Режим вывода" в контекстном меню. Модули вывода, название которых начинается с EXTRAS, представляют собой автономные минимизированные звуковые движки для режимов вывода ASIO, Kernel Streaming и Exclsuive WASAPI. Их выбор и настройка выполняются, когда плеер выгружен из памяти. Буфер предзагрузки и другие собственные настройки для них выбираются в отдельных программах-конфигураторах - asio_x64_config.exe, ks_x64_config.exe, wasapi_x64_config.exe.
@Sinmax, в основной панели выбирается буфер предзагрузки стандартного модуля вывода, который работает с выходными плагинами. Для автономных модулей вывода из EXTRAS есть собственные конфигураторы, в которых выбирается, в том числе, буфер предзагрузки. Этот конфигуратор на картинке справа и там соответствующий параметр называется Preload buffer. Однако при выборе режима воспроизведение Full Memory настройка буфера предзагрузки будет лишним действием, так как буфер предзагрузки задействован только в стандартном режиме воспроизведения.
@DAZZER, все версии там же. Цифру 8 в ссылках поменять на 7.
@DJ Pete, трек по ссылке декодируется и воспроизводится через FFmpeg декодер. Если звука нет, возможно, драйверу ЦАПа не нравится 32-битовый поток, который выдает FFmpeg декодер для 24-битовых исходников, и надо включить конвертацию в 24 бита в конфигураторе.
@DOZOR, с этой галочкой ничего не менялось со времен 2.106. Она сбрасывается автоматически, если поле пароля остается пустым, так как без заданного пароля на вход в систему этот режим недоступен.
Комплектный декодер m4a что-то не понимает в формате файла, это вопрос для отдельного исследования. Воспроизвести этот файл на аплеере можно, добавив FFmpeg декодер по ссылке со страницы плеера и включив расширение m4a в список используемых этим декодером расширений (это делается через команду "Форматы файлов" в контестном меню. FFmpeg декодер будет первым в списке, разделитель для расширений ";", после изменения этого списка требуется перезапуск плеера).
Веб сервер не рассчитан на динамический обмен информацией с плеером. По умолчанию он открывает последний автоматически сохраненный до его запуска плейлист, а по кнопке выбора ему доступны сохраненные в папке плеера плейлисты .ap2.
Для динамического включения/выключения AWE можно включать и выключать режим службы в ap2config (не забывая о том, что если используются нестандартные настройки драйвера ASIO, то для службы они должны явно копироваться из пользовательских настроек). А для запуска в пользовательской сессии AWE включается или выключается навсегда (отключается через awe_off.exe в EXTRAS\AWE).
Сделать это один раз за все время использования плеера (или не делать, если не захочется) - неудобно?
@DAZZER, или перезагружать, или пользователю выйти из системы и снова залогиниться.
Выкладываю скорректированную версию Album Player 2.108. Этот вариант может работать с обычным распределением памяти, без включения режима AWE, активизация которого выполняется теперь отдельно командным файлом awe-on.bat. Если режим уже включен, будет появляться сообщение о его доступности. В то же время, в режиме службы, выполняемой от имени системы, AWE доступен всегда и он будет в этом случае использоваться автоматически. Также исправлен ряд недоработок. Опять же, просьба проверить работоспособность в различных конфигурациях. http://albumplayer.ru/AP2108.zip http://albumplayer.ru/AP2108_x64.zip
@Pierce, 2.108 забирает память в Full Memory в той же мере, как и предыдущие версии, но в диспетчере задач и в Process Explorer этого не видно, так как выделенная через AWE память не входит в рабочий набор процесса.
@3-50, спасибо, учту.
@mnbvvbnm, тогда я отвечал исходя из рациональных соображений, но дальнейшая работа шла не только на основе рациональных идей, но и на основе результатов комбинаторных тестов альтернативных решений.
Режим службы работает на Standart. Возможно, в выходном плагине не выбрано нужное устройство (через "Режим вывода" в контекстном меню) ? Проблемы с управлением в Single Core FM в 2.107-2.108, видимо, связаны с приоритетами потоков. Там сделан минимальным приоритет потока управления и подкачки, чтобы гарантированно не создавать помех потоку воспроизведения, а поток, создаваемый для загрузки файла в FM, видимо, затыкает поток управления, что создает отказы и артефакты при управлении в процессе загрузки файла. Я попробую это поправить. Пока можно включить в ap2config RealTime приоритет. Это может улучшить отзывчивость на управление. По остальным проблемам - спасибо, посмотрю.
Выйти и войти в систему плеер предлагает, если в момент первого запуска администратору не доступна привилегия на блокировку страниц. Так обстоит дело по умолчанию в последних версиях Windows. Возможно, в XP это не так. 2.108 играть без AWE не может. Если играет, значит AWE активен.
Выкладываю предварительно в форуме для проверки работоспособности в различных конфигурациях ссылки на версию 2.108. http://albumplayer.ru/AP2108.zip http://albumplayer.ru/AP2108_x64.zip В 2.108 для стандартного и Full Memory режимов воспроизведения используется размещение и блокировка буферов в оперативной памяти по технологии AWE. Для активизации этой функции при первом запуске плеера требуется повторный вход в систему (плеер сам предложит это сделать).
Я не менял размер буфера предзагрузки для выходных плагинов по умолчанию, но я расширил диапазон выбора этого размера, а также размера буферов предзагрузки модулей вывода из EXTRAS (для них буфер предзагрузки задается отдельно в собственных конфигураторах). Теперь память под эти буферы выделяется динамически и добавлена блокировка страниц буферов в оперативной памяти. В этом варианте появилась возможность предоставить большой буфер тем, кто его хочет использовать, что и было сделано.
@sosed, pcm для всех режимов один и тот же, он формируется общим для них декодером формата. В 2.107 новая реализация стандартного режима. Может быть, он ничего не ест и все передает?
