Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Sleasy, нет, сетевые диски должны быть доступны. Если не видит, значит, что-то ей мешает.
Можно потестировать новый вариант с исправлениями 2.106 beta ASIO для x64. Предварительно надо выполнить _uninstall.bat для ранее установленной версии. Вариант для обновления 2.105: http://albumplayer.r...4_2106_beta.rar Полный комплект:
3-50, в той ситуации, с которой на W10 столкнулся я, проблема решается запуском APlayer.exe с опцией в контекстном меню "Выполнять от имени администратора". То есть, отказ связан с ограничениями прав приложения.
@3-50, спасибо. Мне удалось найти вариант W10 на виртуальной машине, где не работает. Завтра посмотрю, в чем проблема.
@3-50, спасибо за тестирование. Буду искать источник проблемы. Почему-то в некоторых конфигурациях работает, а в некоторых - нет.
@audioshock, 2.106 beta работает только через EXTRAS ASIO. В релизе будут все режимы вывода.
Там, где падает 2.106 при открытии файлов, попробуйте удалить из папки плеера файл in_dvda_x64.dll. Похоже, что с ним пока есть проблема. Мой рабочий комплект (по сегодняшней ссылке) не умеет выводить через обычный выход. Он открывает только вывод через ASIO.
В анонсе этой беты сказано и в обсуждении напоминалось, что трогать "Standart" в ap2config не надо.
Да, все правильно.
@Инженер механик, проверьте пожалуйста, как себя поведет мой рабочий комплект (предварительно выполнив _uninstall.bat): https://yadi.sk/d/aLhr6qQspmfqr
Эта проблема с форматом DSD или вообще никакие форматы не добавляются? А как он вам если не секрет в плане звука? Или какие минусы у него есть на ваш взгляд? Раз уж начали эту тему...Я эту тему не начинал. Я ответил на конкретный адресованный мне вопрос. Звук хороший. Минусы, как у любого bit-perfect плеера, могут быть специфичны для конкретного тракта, и я их комментировать не буду.
@Solo53, только в рамках настройки режимов вывода звука.
@3-50, тогда, может быть, какая-то специфика W10 сказывается. На ней посмотрю в понедельник. Как вариант, возможно, approxy.exe блокируется антивирусным мониторингом (этот файл нужен только для ISO, DFF, TAK). Но к нему, вроде бы, не должно быть претензий.
@3-50, я сейчас для эксперимента на W8.1 x64 взял установочный архив 2.105 x64, заменил там файлы на файлы из последнего архива 2.106 beta, запустил _install, и у меня открылись и воспроизвелись ISO и DFF файлы. Может быть, попробовать повторить такие же действия с начала, предварительно сделав _uninstall.
@3-50, а файлы in_sacd_x64.dll,.in_dvda_x64 in_tak_x64.dll, approxy.exe заменялись на файлы из обновленного архива?
@tixan61, это о чем речь? Если о beta 2.106, то там такое сообщение вообще не должно появляться, так как его выдает только APlayer.exe версии 2.105. Возможно, APlayer.exe не заменен на версию 2.106 beta. Если же проблема с 2.105, то одной из причин может быть антивирусный мониторинг, так как у некоторых антивирусных программ бывают ложные срабатывания. Но такое, вроде бы, бывает только с 32-разрядной версией.
По исходной ссылке обновлена x64 версия. Исправлены сбои при воспроизведении DSD и после перезагрузки, добавлена поддержка VST плагинов. http://albumplayer.ru/ASIO_x64_2106_beta.rar
Нет, как сервер (для управления воспроизведением через сеть, а не стриминга) работает ap2web из папки web. А сущность - если лишняя, то не в большей мере, чем вся линейка версий плеера с 2011 года, так как 2.106 является логическим завершением ряда реализованных в этих версиях альтернативных архитектур.
@css, явная инсталляция требуется только в тестовой версии. Но права администратора будут нужны в любом случае. Поэтому версия 2.106, в отличие от предыдущих, скорее всего будет дополнительной версией для желающих ею пользоваться, но не полной заменой версии 2.105.
@css, да, но пока не начнется воспроизведение, код этой службы не выполняется, ресурсов процессора она не потребляет и памяти занимает мало.
@audioshock, служба - более естественный и автономный режим работы для приложения без интерфейса, которым является звуковой движок, вынесенный в отдельный процесс. А насчет теоретического влияния на подачу музыкального материала, то влиять на эту подачу в софте вообще ничто не обязано, кроме соблюдения bit-perfect. Суха теория...
Сейчас копировать файлы не требуется.
@3-50, может быть, на W10 какие-то свои нюансы. Посмотрю на днях.
@3-50, возможно дело в настройках. Если в конфигураторах что-то менялось после установки службы (например, выбор устройства), надо запустить _restart.bat перед запуском APlayer.exe.
Не надо переключать Standart на Extras ASIO в конфигураторе. При этом служба из тестового архива затирается. Про это последнее предложение в анонсе теста: "Конфигуратор ap2config будет сообщать, что декодер стандартный, но на это не надо обращать внимание."
