Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Beffect, я сейчас не дома, послушать не могу. Но в таких вопросах надо больше доверять не мне, а себе, так как все очень индивидуально - и программно-аппаратная конфигурация, и личные предпочтения.
@AleXH, разница у меня есть (я на x64 сравнивал), но не выглядит как потеря выразительности голоса в 2.108, а что чуть тоньше он в 2.103 - это есть.
@DAZZER, насчет картинок - это явное недоразумение. Надо распаковать установочный архив, ничего там не меняя, и картинки плеер будет показывать.
Я версию 2.103 не отменял. И последние дополнения с ней совместимы. Как я уже неоднократно пояснял, многие версии плеера образуют спектр альтернативных вариантов организации вывода звука, из которых можно выбирать наиболее подходящий, и последний из которых не обязан быть лучшим для всех. И если Вам ближе не последний вариант, это не значит, что он не должен был появиться.
@audioshock, версия 04.07 та же 2.108, как и 17.08. С теми же файлами. Об этом мое последнее сообщение, а не о сравнениях с 2.101-2.103.
@DAZZER, в версии от 17.08 файлы в раздаче не изменялись по сравнению с версией от 04.07. Только добавился плагин in_radio.dll и обновился bass.dll на актуальную версию, но он используется только при декодировании некоторых lossy форматов. Поэтому удалив радио и bass отличий в файлах не найдете. Но при воспроизведении lossless файлов радио и bass вообще в память не загружаются. Поэтому нет материальных причин для существования каких-либо отличий, в том числе, и с картинками ничего не менялось.
@AleXH, кстати, в 2.108 по моим впечатлениям у Alpha II WaveOut мягкий и басовитый звук. Может быть, он близок к тому, что надо?
@AleXH, немного сладковатый звук, возможно, как раз связан с некоторым ослаблением нижнего диапазона. Поэтому совместить его нежность с глубоким басом, не факт, что возможно. Вообще, в отношении общей конструкции движка, временных диаграмм, операций с буферами, версии с 2.101 по 2.108 не отличаются. Эффекты влияния версий на звук здесь очень косвенные, связанные с разными способами выделения памяти и другими трудно контролируемыми факторами. Естественно, сам я никаких частот не подкручиваю.
@DAZZER, С видео реализованы те же принципы, что для звука - кратчайшего пути, отсутствия обработки, побитовой точности вывода. Однако это все-таки опция, а не назначение аудио плеера, архитектура которого вносит свои ограничения в реализацию воспроизведения видео. В частности, синхронизация видео со звуком может требовать корректировки задержки видео в контекстном меню видеоокна. Также пока не реализован деинтерлейсинг (преобразование чересстрочной развертки в прогрессивную), из-за чего при воспроизведении DVD в движении будут артефакты. Но деинтерлейсинг я планирую добавить.
@AleXH, но в радио в буфер вперед по времени на дополнительные после старта секунды не закачаешь, если в реальном времени трансляция. Потестируйте пожалуйста вариант (32 bit), который должен быть устойчивее в отношении нестабильности канала (звук может прерываться, но зависаний не должно быть):
Радиоплагин так и делает. Он либо принимает и передает данные, либо повторно инициирует соединение при ошибке, либо ждет данных от нового соединения. Если последняя ситуация затянется, то плеер перейдет на следующую станцию. Застревание на тишине скорее возможно, если библиотечный декодер будет имитировать нормальную работу, выдавая вместо звука тишину. Но в этом его трудно проконтролировать.
@AleXH, 1. Наверно зависит и от канала в интернет. У меня соединение не обрывается при работе с браузером и uTorrent. Увеличение буфера упирается в задержку при запуске. Absolute Radio долго коннектится, играть надо начинать при заполненном буфере, а движок плеера через десять секунд после попытки старта считает его в отсутствие поступления данных неудавшимся. 2. Во второй версии - нет, в третьей - пока не знаю. Вручную можно сделать любой набор отсортированных по категориям каналов, взяв их из составных m3u.
@sergey2014, плагин устанавливается в плеер также, как и остальные VST плагины. Надо найти TubeSaturator2.dll и скопировать в папку VST32 плеера. Я проверил на версии 2.03 с рутрекера - работает. Можно начать на всякий случай с конфигурации плеера "из коробки".
В readme рассказано, что это нормально - пока не запустишь ASIO4ALL.bat из папки EXTRAS/ASIO/RegCopy.
@AleXH, в этом поле всегда выводится информация, получаемая непосредственно от декодера. Когда он может сообщить реальные данные сжатого потока, она объективна. Но про итоговую выходную разрядность декодер ничего не знает. Что касается информера - отображаемое там название трека можно перетащить в позицию всплывающего уведомления в трее.
@AleXH, 1. ap2decoder не обменивается данными во время воспроизведения ни с диском, ни с сетью. Поэтому Process Hacker, видимо, оценивает трафик с драйвером и занижает почему-то в данном случае его значение. У меня он показывает при аналогичных настройках 344KB/s. 2. плеер сам не измеряет поток, он берет готовую информацию от библиотеки BASS: BASS_ChannelGetAttribute( stream, BASS_ATTRIB_BITRATE, &bitrate) This attribute gives the average bitrate of the file's audio data. Видимо, выдается некое фиксированное номинальное значение, но оно все-таки позволяет подтвердить тип потока. 3. Для входной буферизации радиопотока используется значение по умолчанию декодера BASS - 5 секунд. Его регулировка не предусматривается, так как и увеличение, и уменьшение этого буфера приводит к рассогласованию с движком плеера.
Для меня с прошлого раза ничего не поменялось - слушаю KS и ASIO.
@AleXH, можно. Панель настроек туда в любом случае будет добавлена, чтобы можно было указать прокси-сервер. Но информер и сейчас после первого старта воспроизведения можно задвинуть за край экрана. На время сеанса он запоминает свое положение.
Минималистский плеер, его код и его звук, вообще не затрагивались последними дополнениями. Можно оставить в папке три файла, если лишние пугают, и слушать WAV ни капли не теряя в минимализме и звуке по сравнению со всеми прежними версиями.
В текущей, второй версии плеера нет возможности добавить Last FM скробблер.
Для тех, кто хочет слушать интернет-радио через APlayer, плагин in_radio.dll. http://albumplayer.ru/in_radio_x32.zip http://albumplayer.ru/in_radio_x64.zip Поддерживается вещание в форматах FLAC, OGG, OPUS, MP3, AAC (AAC через встроенный в систему кодек, которого нет в серверах Windows). Чтобы не менять сам плеер, для него трансляция радиоканала выглядит как воспроизведение файла, поэтому вводится условная длина этого файла (100 минут), которая не ограничивает реальное время воспроизведения. Записи в список радиостанций добавляются как файлы с расширением .RAD, содержащие строку с http-ссылкой на радиостанцию. Эта ссылка может быть в формате m3u, pls или непосредственно ссылка на поток. В папке Radio находится предварительная подборка музыкальных станций, вещающих в формате FLAC и в высокобитрейтных lossy форматах. Воспроизведение стартует с задержкой в секунды, необходимой для предварительной буферизации. После старта воспроизведения выводится окошко-информер, которое можно перемещать или закрывать. Для исключения артефактов при переключениях для прослушивания радио рекомендуется стандартный режим воспроизведения с буфером предзагрузки 128KB. Буфер предзагрузки больше 256KB может привести к сбоям. Модули вывода могут использоваться любые, включая EXTRAS версии.
Возможно, драйвер ASIO чувствителен к нагрузкам на процессор. Тогда можно пытаться уменьшить буфер предзагрузки. И лучше на всякий случай обновиться на релизный вариант FFmpeg плагина со страницы плеера и начать эксперименты с варианта плеера "из коробки" со стандартным выводом. Ведь MPC-HC тоже не через ASIO выводит. Я попробовал на ноуте с 2GHz процессором, 2Gb памяти, интеловское видео, Win10 x64. Там при программном декодировании Full HD загружает под 30% процессор, но звук не прерывается. При аппаратном декодировании нагрузка в 10 раз меньше.
Ядра должны быть "без ограничений", режим вывода стандартный, буфер предзагрузки 256KB. Если все так и не помогает, увеличивать приоритет в ap2config. Если и это не помогает, увеличивать размер буфера аудиодрайвера в настройках, если он настраивается.
В стандартных настройках все нормально. Альтернативные опции - для тех, кто ищет свой звук и экспериментирует. Плеер не требует оптимизации системы и не занимается ей. Соответственно, оптимизация системы может играть свою роль, но это на усмотрение пользователей.
Нет, побитовую точность вывода обеспечивают и стандартные KS и ASIO, и их EXTRAS версии, а также EXTRAS WASAPI. В EXTRAS короче конвейер данных.
