IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Программа для копирования настроек в 2.106.
  2. @audioshock, можно вручную скопировать рабочие настройки в реестре для 2.105 из "HKEY_CURRENT_USER Software JPLAY6" в "HKEY_USERS S-1-5-18 Software JPLAY6" . Вместо пробелов внутри кавычек разделителями должны быть обратные слеши. Экспортируется JPLAY6 по правой кнопке мыши. В блокноте в сохраненном файле в одном месте заменяется HKEY_CURRENT_USER на HKEY_USERSобратныйслешS-1-5-18. Затем импортируется обратно. Перезагрузить после этого.
  3. @DJ Pete, вот готовая программа для завершающего копирования настроек ASIO4ALL в реестре (в папке "35" версия для Win7, в папке "40" для Win 8-10).
  4. Движок форума съедает символ обратного слеша, который должен быть вместо пробела в этом пути из моего сообщения (для поля "Чем:" при замене): HKEY_USERS S-1-5-18
  5. @DJ Pete, я проверил свою методику для ASIO4ALL. Там не хватало последнего шага. Дело в том, что настройки ASIO4ALL помимо привязки к пути к файлу сохраняются в реестре в разделе конкретного пользователя, а 2.106 работает от системного пользователя. Поэтому в качестве последнего шага (его можно выполнить и сейчас, после выполненных ранее настроек) требуется копирование настроек ASIO4ALL в раздел системного пользователя в реестре. Для этого надо запустить regedit.exe, зайти в HKEY_CURRENT_USER\Software . Там найти в списке ASIO4ALL и экспортировать в файл по правой кнопке мыши. Затем открыть файл в блокноте, там выбрать команду "Правка-Заменить", ввести в поле "Что:" HKEY_CURRENT_USER в поле "Чем:" HKEY_USERS\S-1-5-18 Выполнить замену ("заменить все") , сохранить файл, кликнуть по нему, чтобы настройки добавились в реестр. После этого сделанные настройки должны стать активными для 2.106.
  6. @DJ Pete, важно, чтобы путь к файлу ap2decoder.exe (2.105) при настройке совпадал с путем к файлу ap2decoder.exe (2.106) после настройки. Но если и при этом условии устройство сбрасывается, то ASIO4ALL с 2.106 может использоваться только с настройками по умолчанию.
  7. Про это было рассказано в анонсе релиз-кандидата. ASIO4ALL запускается в любом случае, но при запуске из системной службы лишается средств вывода на экран. А настройки там привязываются индивидуально к каждой воспроизводящей программе по пути к exe-файлу. Поэтому для настройки ASIO4ALL потребуется временно заменить в папке AP2106 файлы APlayer.exe, ap2decoder.exe (ASIO), approxy.exe (approxy64.exe) на файлы из версии 2.105. Затем выполнить настройку по инструкции для 2.105, которая имеется в конце файла readme_ru.txt (через значок в трее). Затем восстановить файлы версии 2.106. Если же вопрос относится к 2.105, а не 2.106, то для 2.105 инструкция по настройке ASIO4ALL в конце файла readme. Вчера было обновление с исправлением переключения между треками для x64 EXTRAS ASIO FM, о котором сообщалось в теме.
  8. @audioshock, драйвер, который запускает дополнительные приложения с пользовательским интерфейсом при его активизации, не совместим с его использованием из системной службы. Но JPlay, имитируя драйвер ASIO, действует именно так. Поэтому 2.106 отличается от 2.105 именно и только тем, из-за чего JPlay не может работать с этой версией. Поэтому ответ на Ваш вопрос: Делать ничего не надо
  9. @audioshock, если больше нравится, как играет 2.102, то дальше слушать 2.102. Но я, например, тоже слушаю через Amanero и мне нравятся последние версии. А если сооружать конвейеры из нескольких плееров, то не столь принципиально - аплеер ли в начале цепочки и какой именно версии.
  10. Воспроизводить без JPlay в роли посредника. Возможно, их asio-dll, подгружаемая в воспроизводящий процесс, не может работать в режиме службы, в котором работает ap2decoder.exe 2.106. Например, если использует скрытые окна.
  11. В релиз-кандидате 2.106 x64 обновлен модуль вывода EXTRAS ASIO. Исправлена (устранена) повторная загрузка файла в память в режиме Full Memory при переключении между треками в однофайловом альбоме.
  12. @ndp, это только для тех, кто ранее выполнял _install.bat. Если 2.106 beta не ставилась, то и не надо. А если ставилась - там есть такой файл в папке.
  13. Выкладываю для тестирования релиз-кандидат версии 2.106. Перед использованием надо выполнить _uninstall.bat для 2.106 beta. Релизная версия 2.106 используется аналогично версии 2.105, но требуется вход в систему с правами администратора. Для драйвера ASIO4ALL не будет отображаться значок в трее и его панель настроек. Если настройки по умолчанию подходят, то будет работать. Но настроить его все-таки можно способом описанным для версии 2.105 в конце файла readme, если временно заменить в папке 2.106 файлы APlayer.exe, ap2decoder.exe (ASIO) и approxy.exe (approxy64.exe) на файлы из 2.105 версии, а после настройки заменить их обратно на 2.106. http://albumplayer.ru/AP2106.rar http://albumplayer.ru/AP2106_x64.rar
  14. Тогда с сетью может помочь для бета-версии такой прием: включить на вкладке VST опцию "Включить VST-плагины", но VST плагины в левый список не выбирать. И выполнить _restart.bat. Это повлияет только на запуск approxy в сессии пользователя вместо системной сессии.
  15. @gold01, вторые - многоканал. Можно в DSP включить опцию "конвертировать 5.1 в стерео". Или убрать многоканальный вариант из списка треков, выбрав в настройках входного плагина вариант "Preferable mode" - "stereo".
  16. В связи с высказанными некоторыми участниками обсуждения сомнениями в целесообразности использования режима службы, я сделал вариант, полностью соответствующий последней бете 2.106 x64, но загружающий звуковой движок как обычный процесс, а не службу. То есть, разница между версиями ровно на эффект службы. Желающие могут сравнить - есть ли эта разница и какая она. Эту версию (2.106m) можно запустить из другой папки одновременно с 2.106 beta и включать воспроизведение поочередно.
  17. @SerB2, да, я посмотрел, в полный комплект последней беты попал ini файл с включенным фильтром. Он отбирает только FLAC, ISO, DFF, TAK. Надо снять эту галочку в настройках.
  18. @SerB2, можно проверить, не включена ли в панели "Форматы файлов" опция "Фильтрация выбранных форматов". Если включена, то будут открываться только выбранные в списке форматы.
  19. Последняя версия, выложенная на предыдущей странице, уже не просит сделать _install. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=116431
  20. Иногда возникает такой статус удаления службы, который требует перезагрузки системы, чтобы она удалилась. В этом случае может помочь перезагрузка. Перед установкой может требоваться выбрать устройство вывода в asio_x64_config.exe.
  21. @SerB2, оба варианта должны дать одинаковый результат, но проще взять рабочий комплект 2.106.
  22. Я уже пояснил выше. Это отдельное архитектурное решение, завершающее ряд, представленный различными 2.x версиями плеера. Что касается "постоянно работающей фоном программы", то даже в текущей бете она фоном не работает (не потребляет ресурсов процессора), а в релизе, возможно, будет загружаться и выгружаться при запуске и завершении работы плеера.
  23. @cezar, можно, включив VST плагин с регулировкой громкости. Например, бесплатный Blue Cat's Gain Suite. Скачать можно с официального сайта: http://www.bluecataudio.com/Download/Products/ В релизе install.bat не будет, там будет внешне, как в 2.105. Служба будет устанавливаться при первом запуске APlayer.exe.
  24. @3-50, у меня последняя версия работает со всеми доступными системами x64 (Server 2008 R2, 8, 8.1, 10), с разными драйверами и устройствами вывода. Возможно, используемый драйвер XMOS несовместим с выводом звука из системной службы. Поскольку ASIO драйвер всегда использует dll, подгружаемую в воспроизводящий звук процесс, в принципе, это возможно. Тогда только версия 2.105 подойдет для использования. Я посмотрю вечером, как у меня XMOS драйверы себя поведут с 2.106.
  25. @3-50, не воспроизводит вообще все форматы или проблема c форматом DSD? ASIO драйвер устройства используется родной или ASIO4ALL?
