Весь контент IgorA
Очень субъективное сравнение плееров
Аплеер воспроизводит файл по ссылке. Если драйвер ASIO не поддерживает 352KHz, надо включить ресемплинг в поддерживаемую частоту дискретизации.
Album Player (Aplayer)
Сергей, плеер устанавливается копированием папки с файлами. Если хочется установить его в Program Files, надо переместить туда папку плеера. Ярлык на рабочий стол надо добавлять вручную.
Для Asus Xonar D1 остальные галочки не требуется устанавливать.
Надо выбрать в списке, который на картинке внизу слева, модуль вывода "Standart". После этого запустить плеер, войти в контекстном меню в "Режим вывода", там выбрать первую строку в списке и нажать "Настройка". В появившейся панели настроек справа будет опция "Enable volume control" .
@Сергей Сустин, есть два варианта: а) использовать стандартный модуль вывода, выбирать там выходной плагин out_asio и включить в его настройках опцию "Enable volume control" б) если использовать модуль вывода EXTRAS ASIO, можно подключить VST плагин для регулировки громкости, например, бесплатный Blue Cat's Gain Suite, который можно скачать с официального сайта: http://www.bluecatau...nload/Products/ Можно найти его в списке и скачать инсталлятор нужной версии, VST - для 32-разрядного плеера, VST64 - для 64-разрядного. При установке посмотреть путь к папке установки и скопировать из нее dll файл плагина в папку VST32 или VST64 плеера. Затем выбирать и настраивать также как и другие VST плагины.
@Jenson, нет, сортировку по типам файлов отключить нельзя.
@Jenson, надо закрывать панель настроек кнопкой "OK". Если плеер скопирован в папку Program Files, ему может не хватать прав для сохранения настроек.Тогда надо переместить папку плеера в корень диска или запускать с опцией "От имени администратора".
Там в этом большом списке в первой строке будет FFmpeg декодер. Надо выбрать эту строку, нажать кнопку "Конфигурация" и в появившейся дополнительной панели дописать в конец списка расширений FLAC;MP3
@Jenson, можно установить FFmpeg декодер по ссылке со страницы плеера и в его меню настроек (через команду "Форматы файлов" в контекстном меню плеера) добавить в список расширений файлов расширения FLAC и MP3. Тогда список файлов этих типов из одной папки будет общим.
@AleXH, в собственном коде изменений нет, за исключением EXTRAS ASIO x64.
Да, сейчас уже выложен исправленный вариант, но в итоге это обновление будет завтрашним числом.
@Estius, да, там есть ошибка, вечером исправлю. Пока, видимо, поможет включение в ap2config на вкладке DSP фиксированной выходной разрядности 32 бита (в нее в любом случае преобразуется исходный формат).
@igor.ua, видимо, поменялись настройки SACD плагина, доступные через "Форматы файлов" в контекстном меню. Там выбирается выходной формат DSD декодера.
@Sherp, нет, только поальбомно. В соответствии со своим названием.
Если памяти 4Gb и слушается hi-res, то может не хватать доступной памяти, так как EXTRAS ASIO Full Memory x64 загружает в память в формате, принимаемом драйвером ASIO, а это часто 32 бита. Требования к памяти можно снизить, поменяв в ASIO Control Panel 32 бита на 24 (если там 32). Да, Gapless Mode только для стандартного режима. И стандартный режим тоже может играть хорошо. А в Full Memory принцип загрузки файлов не предполагает предзагрузки с минимизацией пауз.
@lascalaheritage, настройки находятся в файле aplayer.ini, автоматически сохраняемый плейлист - в файле aplayer.dat. Соответственно, надо скопировать эти файлы в папку новой версии. Для долговременного использования конкретные плейлисты можно сохранять в файлах .ap2 по команде в контекстном меню плеера.
uxtheme.dll подгружает ole32.dll, которая нужна для инициализации библиотеки COM, через которую загружается драйвер ASIO. lpk.dll подгружает gdi32.dll, которую ap2decoder не использует, а использует ее, видимо, конкретный драйвер ASIO, dll которого загружается в ap2decoder.
Так поступает только x64 версия. Для 32-разрядной я не стал так делать именно из-за ограничений на размер данных.
@AleXH, я посмотрел - у меня 32-разрядный EXTRAS ASIO ap2decoder с загруженным файлом занимает на 1Mb больше чем KS вне зависимости от размера загруженного файла. Может быть, как раз этого мегабайта не хватает? Другая история с 64-разрядным EXTRAS ASIO, для которого потребность в памяти обычно будет больше. Там декодированный файл размещается в памяти в формате, передаваемом драйверу ASIO при воспроизведении, а чаще всего это 32 разряда.
@AleXH, мультииндексные треки попробую учесть в третьей версии плеера. Как они должны отображаться в плейлисте? Что касается распределения памяти для Full Memory, то оно в последних версиях плеера не менялось. Там требуется доступность непрерывного блока в памяти для декодированного файла и преобразование 16->24 увеличивает требуемый размер в полтора раза.
Для этого надо парсер CUE переделывать. А сколько таких альбомов в природе?
Ошибок в данных там нет. При любой ошибке воспроизведение будет прерываться.
@AleXH, да, без пароля система не дает запустить от имени пользователя, но служба запускается от имени системы. В третьей версии плеера. Надеюсь, летом будут пробные варианты.
@hcn47, видимо, вопрос относится к 32-разрядной версии. Прежний out_ds.dll несовместим с режимом службы. Если в этом режиме не запускать, то можно с 2.106 использовать out_ds.dll из 2.105 с его настройками.
@AleXH, я решил не усложнять с паролем, который мало кому из пользователей нужен. Запуститься в режиме службы в защищенном паролем аккаунте можно и без ввода этого пароля. Он может быть нужен только для ASIO и только как альтернатива RegCopy в тех случаях, когда ветка настроек драйвера неизвестна. А ее всегда можно найти. Если шифровать пароль на диске, то тем более надо скрывать его в панели ap2config, где ребенок найдет его гораздо скорее.
