IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @AleXH, оптимизация процессы/службы общесистемная и суть там в увеличении в режиме служб кванта времени, выделяемого каждому потоку, в 6 раз, что при типовых настройках системы будет с 10 мс до 60. Движку много и 10 мс для обычной пересылки порции данных. Мало нагруженная система в режиме оптимизации для служб скорее будет еще менее активна, но как это скажется в итоге на звуке, не знаю.
  2. @Ilia555, да, спасибо, я исправил, можно обновиться.
  3. Output mode, лучше Pull, если работает. Остальное можно не трогать. Конвертации лучше включать только в тех случаях, когда без них не воспроизводит. В папке WASAPI есть текстовый файл с пояснениями по этому вопросу.
  4. Надо ли что-то где-то изменять всегда зависит от конкретной ситуации.
  5. @Acrobatic, в плеере громкость в EXTRAS режимах не регулируется, они для bit-perfect. Громкость в WASAPI часто регулируется системным регулятором громкости в трее. Также можно установить VST плагин с регулятором громкости и использовать его в EXTRAS режимах.
  6. Чтобы начать пользоваться веб-интерфейсом, надо открыть в плеере какие-нибудь папки с альбомами, выйти из него и запустить программу ap2web.exe из папки web. В трее появится значок с черным диском. При клике по нему откроется окошко, из которого надо скопировать в буфер содержание поля, обозначенного "Use this link". Запустить любой современный браузер, кроме IE, и вставить из буфера текст в адресную строку, нажать Enter. Должна открыться страничка с веб-интерфейсом, из которой можно управлять воспроизведением. Если это получилось, можно составить плейлисты для прослушиваний и сохранить их в папке плеера (по команде контекстного меню). Правая кнопка в панели веб-интерфейса будет открывать для выбора список этих плейлистов. Когда их состав меняется, веб-интерфейс надо перезапускать. Затем можно пробовать войти в веб-интерфейс с планшета или смартфона, подключенного по wi-fi. Для этого в браузере смартфона надо ввести аналогичную адресную строку. Если веб-интерфейс не будет открываться, может требоваться отключить брандмауэр Windows или добавить в его исключения процесс ap2web.exe. Как это сделать, можно найти инструкции в интернете.
  7. @Sergey064, это зависит не от плеера, а от драйвера карты, который может учитывать или не учитывать системный уровень громкости. У меня, например, громкость не регулируется.
  8. И если версия плеера 32-разрядная, то доступ к файлу ap2decoder.exe из папки EXTRAS ASIO может блокироваться некоторыми антивирусами или он вообще может быть удален. Тогда тоже будет такая ошибка.
  9. @Sergey064, если APlayer.exe не запущен, то где-то в выполняемых процессах застрял ap2decoder.exe. Если в последнем сеансе использовался режим службы, надо выполнить uninstall.bat, если обычный режим - завершить ap2decoder.exe в диспетчере задач.
  10. Почему брандмауэр ведет себя по-разному мне неизвестно. Посмотрю, когда будет возможность. Запускать подходящий по названию батник.
  11. @Elay, явных теоретических плюсов это не дает, но взаимодействие системы со службой происходит по другим правилам, что создает иные условия выполнения программы, влияние которых на звук (если оно есть) скорее должно оцениваться экспериментально, а не теоретически.
  12. @Elay, в RC3 плеер устанавливает приоритет только для процесса службы в соответствии с выбранным в ap2config значением. Влияет это значение на приоритетность получения управления потоками службы по отношению к другим процессам. Слишком низкий приоритет может вызвать нестабильность воспроизведения, слишком высокий - мешать другим процессам и отзывчивости системы.
  13. @gold01, это нормально. Отдельные антивирусные программы, не самые лучшие, выдают ложную диагностику при каждом обновлении некоторых файлов 32-разрядной версии плеера. Решать эту проблему путем переписки с издателями антивирусных программ есть смысл только тогда, когда релиз окончательно устаканится (иначе впустую трата времени). Если это беспокоит, то пока можно тестировать 64-разрядную версию. С ней таких проблем обычно нет.
  14. @DJ Pete, проблема неправильного перехода в конце альбома, скорее всего, связана с некорректным получением системного времени, по которому интерфейсный процесс плеера отслеживает переходы внутри однофайловых образов с CUE. Если интерфейс отстанет более чем на трек от реального хода воспроизведения, то сигнал об окончании альбома он воспримет и обработает как переход между треками. Однако в стандартной системной конфигурации, такая ситуация, вроде бы, не возникает. Если проблема именно такого рода, то ее не будет, если отключить использование CUE в контекстном меню плеера.
  15. @viha, если открывать CUE через команду "Открыть CUE" или перетаскиванием CUE в окно плеера, то требуется совпадение расширения файла в строке FILE с реальным расширением. Часто в CUE указан WAV файл, а в папке находится FLAC или другой сжатый формат. В этом случае CUE ссылается на отсутствующий файл. Информация из таких некорректных CUE используется плеером, если открывать папку, а не сам CUE файл. Тогда ищется подходящий по имени файл CUE для любого формата. При открытии же конкретного CUE ищется конкретно указанный в нем файл. Часто это WAV. И это правильно, ведь CUE файлов и файлов разных форматов в отдельно взятой папке может быть и более одного.
  16. @DJ Pete, я в своей практике с таким не сталкивался. Это с однофайловыми образами с CUE происходит или с альбомами из отдельных файлов? Какой модуль вывода и режим вывода? Есть ли раздача в сети, где этот эффект устойчиво воспроизводится?
  17. @xp-96, если используется ASIO, надо включить в панели настроек ASIO опцию "Hold ASIO output".
  18. Да как иначе, @Indie, конечно, конструктивность, она ведь сразу видна каждому.
  19. @Indie, если Вы так плотно занялись тестированием сегодня днем выложенной версии и нашли множество багов, то большая просьба - расскажите пожалуйста подробнее, какие именно? Я буду благодарен и попытаюсь их исправить. Что касается названия версии, то в какой-то мере.цепочка из трех RC связана с поэтапным изменением концепции релиза с учетом пожеланий пользователей. Поскольку массовое тестирование.обычно начинается только с релизов, то да, они у плеера, к сожалению, бывают сырыми. Тут уж чем и как могу - от каждого по способностям
  20. Да, попробовать запустить один раз. Затем плеер. Копировать bat в папку плеера не надо.
  21. @tixan61, настройки-то одинаковые, только служба берет настройки ASIO из другого места, куда они автоматически не попадают. Об этом не раз упоминалось на последних страницах.
  22. @tixan61, если речь про EXTRAS ASIO Full Memory, то памяти декодер в обоих режимах должен занимать одинаково при одинаковых настройках ASIO. А они скорее всего разные - в режиме приложения 32 бита, а в режиме службы - 16. Как перенести настройки в службу выше была информация. В папке EXTRAS RegCopy есть утилита для этого и несколько bat-файлов для типичных случаев.
  23. Album Player 2.106 RC3 http://albumplayer.ru/AP2106RC3.rar http://albumplayer.ru/AP2106RC3_x64.rar Поддерживаются обычный режим запуска и режим службы, который включается опционально в ap2config. Для настройки ASIO4ALL в режиме службы теперь нет необходимости копировать файлы из 2.105. Достаточно сделать настройку в обычном режиме через значок в трее и выполнить ASIO4ALL.bat.
  24. @sosed, поддержка интернет-радио требует комплексной переделки и GUI, и движка, поэтому если будет, то в третьей версии плеера.
  25. @hcn47, режим no dsp в 2.106 - это не включение опций DSP в ap2config.
