Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
384000 одним движением можно добавить. Пока так безопаснее для большинства, а 352800 - чтобы DSD128 выводился в DoP.
Экспериментальный approxy.exe для AP 2.108 с автоматом частоты для системной частоты дискретизации. Используется только с устройством вывода по умолчанию. Не совместим с XP. https://yadi.sk/d/JUb9F9Ufv43bz Назначение - исключение программной передискретизации аудиопотока в системе. Для всех устройств это актуально для режимов вывода WaveOut, DirectSound, а для внутренних карт в некоторых случаях для WASAPI, KS и для пользователей ASIO4ALL. Автоматически переключается следующий ряд частот: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800. Если выходная частота потока не из этого ряда, то сохраняется последняя ранее заданная частота. Если карта не поддерживает какие-либо из этого ряда частот, лучше сразу настроить в ap2config их ресемплинг в поддерживаемые, иначе попытка их воспроизведения приведет к установке нерабочих настроек карты. P.S. Для WaveOut при отключенном регуляторе громкости работает вывод DSD DoP. То есть, WaveOut превращается в bit-perfect режим .
@gold01, нет, этот плеер только для прослушивания, без утилит.
@AleXH, это вариант не для релиза, только для тестирования.
@AleXH, опечатку исправлю, спасибо. Вот APlayer.exe, 32 bit, с выводом пути в About program.
@AleXH, там в код добавилось две строчки, которые выполняются только при аварии. Ни структура кода, ни размер файла не изменились. При всем воображении - вряд ли это как-то могло повлиять на звук.
@AleXH, но схема реанимации после сбоев не совсем работала с flac-станциями. Можно попробовать, как себя поведет новый вариант in_radio.dll (32 bit)
Попытка (безуспешная) переключения плеера на следующую станцию потенциально все-таки возможна, но только в экстремально-аварийной ситуации - когда процесс approxy.exe либо завис фатально, либо оказался блокированным по каким-то причинам на 4 секунды.
Я посмотрел, но в актуальной версии радиоплагина от 17 августа вообще не может происходить автоматический переход на другую станцию. Если канал теряется, плагин пытается восстановить связь с текущей выбранной станцией, а плееру передает в это время тишину. Может быть, используется не последняя версия плагина?
@AleXH, я посмотрю, может быть, что-то надо поправить.
.rad для плеера имитирует обычный музыкальный файл и список .rad файлов можно сохранять как m3u плейлист, как и для файлов других форматов и по тем же правилам (m3u должен быть в одной папке с файлами, на которые ссылается). Поддержку m3u, содержащих непосредственно ссылки на сетевые потоки, во второй версии я не планирую, по причинам изложенным выше.
@AleXH, у меня сбоев в этой ситуации не возникает. Таймаут при переключении, да, есть. Плеер ждет готовности источника до 10 секунд. Для радио этого обычно достаточно. Радио сделано так, чтобы никак не затрагивать плеер, существовавший до добавления радио, что потребовало некоторых искусственных допущений, включая условное время "файла" для радио. Но даже это у отдельных товарищей вызвало ропот, не совсем мне понятный.
Lossless в папке Radio FLAC фактически все. Но если что-то найдется, можно добавлять самостоятельно. Файл .rad текстового формата, содержит ссылку на .m3u, .pls или непосредственно на поток.
Да, насчет readme я помню. Про радио там будет несколько позже дополнение. Надо открыть вложенную в основную папку папку Radio в плеере либо через панель выбора папки, либо перетаскиванием в окно плеера. Вот, кстати, если кому-то надо, подборка .rad файлов джазовых станций (lossy, но высокобитрейтных).
Для смартфонов на Атоме это технически возможно, но никому не нужно, так как приложениями для полноценной Виндовс на смартфоне пользоваться неудобно.
Нет, там Windows RT для процессоров ARM. Плеер работает только на процессорах архитектуры x86-64.
@ozonoleg, плеер на Андроиде не запускается. С андроид-устройства можно управлять плеером через веб-интерфейс. Но запускается он под Windows.
В информации о радиоплагине в ленте новостей плеера сказано: Записи в список радиостанций добавляются как файлы с расширением .RAD, содержащие строку с http-ссылкой на радиостанцию. Эта ссылка может быть в формате m3u, pls или непосредственно ссылка на поток. Выбор трека - прикосновением к треку, воспроизведение - кнопкой "Play".
@GEV67, надо открыть папку Radio в плеере либо через панель выбора папки, либо перетаскиванием папки в окно плеера из проводника.
@antnik87, в информации о радиоплагине в ленте новостей плеера сказано: Прослушивание радио несовместимо с режимом воспроизведения Full Memory. Сопоставив смысл Full Memory и онлайн-трансляции, об этом можно догадаться.
Горячие клавиши назначаются на вкладке Hotkeys в ap2config.exe, раздельно глобальные и локальные. Для замены клавиши надо выделить соответствующее поле ввода и нажать нужную клавишу или комбинацию клавиш.
@Beffect, я сейчас не дома, послушать не могу. Но в таких вопросах надо больше доверять не мне, а себе, так как все очень индивидуально - и программно-аппаратная конфигурация, и личные предпочтения.
@AleXH, разница у меня есть (я на x64 сравнивал), но не выглядит как потеря выразительности голоса в 2.108, а что чуть тоньше он в 2.103 - это есть.
@DAZZER, насчет картинок - это явное недоразумение. Надо распаковать установочный архив, ничего там не меняя, и картинки плеер будет показывать.
Я версию 2.103 не отменял. И последние дополнения с ней совместимы. Как я уже неоднократно пояснял, многие версии плеера образуют спектр альтернативных вариантов организации вывода звука, из которых можно выбирать наиболее подходящий, и последний из которых не обязан быть лучшим для всех. И если Вам ближе не последний вариант, это не значит, что он не должен был появиться.
