Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
В рамках разумного минимализма, я думаю, информера достаточно.
Информер, на мой взгляд, универсальнее. Его можно перетащить в позицию типса и будет почти то же самое. А можно не перетаскивать. Или еще куда-то.
После прерывания исходного потока пауза на новое заполнение буфера неизбежна. Но на паузе мы не узнаем, прервался ли он, не доиграв остаток буфера. Обойти все ограничения можно, написав собственный приемник онлайн-потока. Но я предпочитаю использовать готовый.
@AleXH, когда мы поставили на паузу и сняли, то буфер приемника либо переполнился, либо нет. Об этом изначально знает только библиотечный бассовский приемник. Плеер об этом узнает, получив ошибку после считывания всего буфера и выполнив из-за нее реконнект, или не получив ее и продолжив играть дальше не прерванный поток из буфера. Поэтому для временной приостановки радио рациональнее ставить не на паузу, а на стоп.
Спасибо, посмотрю. Что-то там не так с параметрами декодеров для DSD512. Чтобы сейчас устранить дефект, можно в свойствах SACD плагина переключиться на первый в списке вариант декодера в PCM: Multistage (Fixed-Point). В этом случае у меня играет нормально.
@antnik87, эти два окна создаются разными процессами. Оболочка плеера это APlayer.exe, а радиоинформер - approxy.exe. Поэтому быть единым целым они не могут.
Я вполне понимаю скепсис, связанный с упоминанием третьей версии, так как упоминается она уже давно. Но что я могу поделать, если самому мне хватает интерфейса, который уже есть, а оптимизация и функциональные дополнения второй версии пока в процессе.
Вторая версия, мне, действительно, интереснее третьей, и я пока не закончил работу с ней, но планы насчет третьей - вполне реальны.
Здравствуйте. Если это окошко не требуется видеть, его можно просто закрывать. Или хороший вариант - сдвигать вниз экрана вправо, чтобы висело как уведомление в трее. Если снова захочется увидеть его после закрытия прилепленным к плееру - нажать Стоп/Плей. "shufle" планируется обязательно - в будущей, третьей версии плеера.
Я думаю, со спидстеп можно экспериментировать, а виртуализация ни на что, кроме поддержки создания виртуальных машин, не влияет.
Пять каналов английского рок-радио EKR Digital Radio в формате аплеера, 320 kbps. https://yadi.sk/d/Gnl1g7C9vP5Sm
@irrlicht, если в третью версию впишется, то почему бы и нет? Когда дойдет до этого, посмотрим.
В папке Radio аплеера есть Absolute Radio FLAC и mp3. Интересно, что mp3 вариант на слух более широкополосный. То ли они mp3 раскрашивают эквалайзером, то ли FLAC обрезают. P.S. Для проверки записал один трек по трансляции в обоих вариантах, так как отставание mp3 во времени около минуты позволяет это сделать, и посмотрел спектры. Все-таки другое восприятие частот в mp3 - психоакустика. В полосе 20 - 16000 спектры идентичны, но на 16000 обрезаны везде, только в mp3 128kbps - сразу вертикальный спад до нуля, а в FLAC - две ступеньки вниз. Не исключено, что FLAC они делают из 320kbps.
У меня тишина на паузе в EXTRAS ASIO в обоих случаях - и в стандартном режиме, и в Direct Input. И в коде в обоих режимах в буфер драйвера на паузе одинаковым образом постоянно пишутся нули. Поэтому откуда могут браться артефакты - пока не знаю.
Мне прислали подборку каналов Radio Record 320kbps в формате аплеера. Делюсь: https://yadi.sk/d/nW2Qpl6SvDBEa
@AleXH, возможно, в Вашей ситуации надо повышать приоритет процесса approxy.exe. По умолчанию его приоритет IDLE и не исключено, что при большой загрузке процессора он может на секунды терять управление.
У меня не перескакивает, даже если я на минуту отключаю сетевой коннектор от роутера. Вставляю - играет дальше та же станция.
Мне Яндекс.Почта в рекламной вставке сейчас пишет: "Ваш плеер может играть лучше!" Эти то - чем недовольны?
@AleXH, так наверно cFosspeed в данном случае не ускоряет, а мешает качать процессу approxy.exe. Я сам ей не пользовался, но может быть там что-то подкрутить?
Да, проверьте пожалуйста.
@AleXH, возможно, отключение Gapless Mode поможет?
Для драйвера WASAPI буфер ограничиваю не я, а Microsoft.
Если для прослушивания используется нативный ASIO от производителя, то автомат системной частоты обычно не требуется.
, мне удобно так слушать музыку, поэтому Ваш вопрос, видимо, должен быть адресован кому-то совсем другому.
Первый вариант approxy.exe с универсальным автоматом частоты не работал с встроенным звуком Realtek. По ссылке вариант, который работает (но 64-разрядный WaveOut при переходе на новую частоту у меня включается всегда со второй попытки. 32-разрядный и DirectSound - нормально). https://yadi.sk/d/zmK4A3l_v4veG Если при использовании модуля выбираются нерабочие параметры вывода, восстановить рабочую конфигурацию вручную можно, вызвав кликом правой кнопки по значку динамика в трее устройства воспроизведения и в свойствах устройства по умолчанию на правой вкладке можно выбрать явно какой-либо стандартный режим вывода.
