IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Эти видео форматы и их аудио дорожки тоже поддерживаются плагином по ссылке выше. Воспроизведение видео при желании отключается в настройках плагина.
  2. @Vshap, и этот вариант ничего не потерял, так как сам плеер не менялся.
  3. @Vshap, идея данной версии - дополнить ранее реализованную в первой версии плагина возможность качественного воспроизведения форматов DTS-HD MA, TrueHD, PCM_Bluray возможностью просмотра сопутствующего им видео.
  4. Для тестирования вариант FFmpeg плагина с поддержкой воспроизведения видео. 32-разрядная версия 64-разрядная версия Для установки файлы из архива надо скопировать в основную папку плеера. Плагин совместим с версиями плеера 2.101 - 2.108. В настройках плагина (кнопка "Конфигурация" через команду "Форматы файлов" в контекстном меню плеера) можно включить аппаратное декодирование видео ("Use HW acceleration"). После изменения настроек входных плагинов надо перезапускать плеер. В видеоокне для управления отображением доступно контекстное меню в котором можно включить отображение точка в точку ("Scale video to 100%") и полноэкранный режим ("Full Screen mode"). Также там можно задать задержку для компенсации опережения звука видеорядом ("Set video delay") и вызвать инфопанель с параметрами потока ("Stream info"). В полноэкранный режим и обратно можно переключаться двойным кликом по видеоокну. Для воспроизведения видео следует использовать стандартный режим воспроизведения (не Direct и не Full Memory) с любым модулем вывода (включая модули вывода из папки EXTRAS). Рекомендуемый размер буфера предзагрузки - 256KB.
  5. Плеер не вносит дисбаланса в каналы, но если его надо корректировать, то есть, например, бесплатный VST плагин Blue Cat's Gain (Dual) с отдельной регулировкой громкости для двух каналов.
  6. Были ЦАПы, которые устойчиво работали только при этом значении.
  7. В высокой производительности ничего плохого нет, в частности, она минимизирует время, затрачиваемое на обработку данных. Но может сопровождаться повышенным уровнем шумов. То есть, однозначности нет.
  8. Теоретически, чем выше приоритет, тем меньше задержки при передаче управления потокам процесса и тем стабильнее воспроизведение. Чем хорош IDLE - наука затрудняется объяснить. Можно было бы предположить, что уменьшается число переключений контекста, но ProcessExplorer ээтого не показывает.
  9. audioshock заинтриговал? Они задают положение окна плеера на рабочем столе при запуске.
  10. @Beffect, что касается последних вопросов, постараюсь объясниться развернуто. Дело в том, что все EXTRAS модули плеера выдают bit-perfect. И с точки зрения измерений характеристик воспроизводимого сигнала, включая AЧХ, коэффициент гармоник, уровень шумов, измеряемых RMAA и другими средствами, все будет фактически одинаковым во всех режимах. Поэтому разница, которую мы слышим, она фактически возникает только в нашем мозге. Но не в том смысле, что это иллюзия, а в том, что сигнальный процессор нашего мозга реагирует на модуляции, возможно, вызванные ничтожным по диапазону дрожанием фронтов тактирующих импульсов ЦАПа (джиттер), картину которых простыми приборами не измерить. И эти модуляции есть всегда, просто когда мы предпочитаем звук какого-то плеера или режима, то выбираем из набора модуляций ту, что лично нам симпатичнее, менее мешающую восприятию. Когда я занялся разработкой второй версии плеера в 2010 году, я ни о чем таком не думал. Сначала я считал, что в других плеерах есть скрытая обработка, которая все портит. Задача в том, чтобы ее отключить и все станет отлично. Но через некоторое время выяснилось, что плееры, звук которых не нравится, тоже выдают bit-perfect. Тут от безвыходности пришлось искать объяснение проблем в темных силах под названием jitter. И следующая мысль была, что достаточно сделать буфер побольше, предельно минимизировать загрузку CPU, и все станет отлично, так как плеер фактически не будет "шуметь" в плане электромагнитных помех. Но сделал буфер большой, потребление ничтожным, а низы почему-то придавлены, звук некомфортный. А с маленьким буфером нагрузка на процессор выше, но кэш процессора эффективнее используется, обмен с памятью минимизируется. Где здесь лучший вариант - наука ответа не даст. Остается только пробовать все подряд, то есть, шаманство с комбинаторикой, перебором и проверкой всех альтернативных вариантов и условий организации воспроизведения. Мне это самому не нравится, но в такой ситуации я постарался в этом плеере сделать для пользователей доступным выбор максимума альтернатив для факторов, потенциально влияющих на звук. Это различные режимы и их опции, доступные в ap2config и конфигураторах EXTRAS модулей. И поскольку число возможных комбинаций этих режимов и опций огромно, то кто-то может найти лучшее решение, чем я, тем более, что конкретные условия воспроизведения и особенности восприятия могут сделать приоритетным другой вариант, чем использую я. Свой вариант для ASIO я выше описал. Для KS мне больше нравилось уменьшение размера буфера и числа буферов с 8 до 4. В стандартном режиме буфер предзагрузки - 20000. С WASAPI я особо не экспериментировал. Режим Pull в WASAPI более рационален с точки зрения организации вывода и потребления ресурсов, но как это проявится в звуке надо сравнивать в конкретной ситуации самому.
  11. Благодарю участников форума за высокую оценку последней версии аплеера! .
  12. @Адам, в веб-сервере нет своего менеджера плейлистов и переделка его в этой версии не планируется. Однако можно открывать в веб-интерфейсе список подготовленных плейлистов .ap2, в которых можно заранее сохранить весь актуальный контент. В третьей версии плеера будет свой проводник и там, возможно, веб-сервер с доступом к проводнику будет интегрирован в основной плеер.
  13. @Beffect, я вывожу через отдельный USB 3.0 контроллер на чипе NEC D720200F1.
  14. @Beffect, но насчет десятки и WASAPI я должен согласиться. Похоже, что в десятке что-то оптимизировали для вывода именно через WASAPI и там это, возможно, лучший вариант.
  15. На моей конфигурации мне почему-то нравится IDLE. Но это даже не берусь советовать, так как где-то может прерываться звук с этим приоритетом.
  16. Как и обещал, послушал Playpcmwin на десятке. Сравнил с аплеером 2.108 x64 на первом треке тестового диска от @parzab. Выводил через WASAPI и там, и там. Настройки в обоих случаях были "из коробки". В аплеере включены Full Memory и AWE. На мой взгляд, при воспроизведении в аплеере несколько лучше детальность и передача пространства (реверберации).
  17. У меня ядра "без ограничений". Полная предзагрузка или нет - не принципиально. Я иногда включаю, иногда выключаю. После загрузки файла режим воспроизведения не отличается в обоих вариантах.
  18. Когда-то давно пробовал, но не обнаружил необходимости его использовать. Буфер предзагрузки с учетом выбранного размера используется модулем EXTRAS ASIO в стандартном режиме воспроизведения. Во всех режимах для EXTRAS ASIO актуальны выбор устройства вывода и другие опции, задаваемые в asio_x64_config.
  19. Оптимизирована вручную отключением лишнего. Режим обычный графический.
  20. У меня обе эти системы с разных дисков грузятся. Как-то Server мне пока по звуку ближе. Любой WASAPI вывод работает через драйвер устройства. Для внешних ЦАПов без собственного драйвера, это, может быть, лучший вариант. В остальных случаях вряд ли, так как WASAPI для карты/ЦАПа со своим драйвером является системным посредником между приложением и драйвером, а через KS и ASIO доступ к этому драйверу без посредников. Режим службы я в указанной конфигурации не использую. Настроек буферов в плеере - никаких, так как они не используются, а буфер драйвера ASIO в моем случае не регулируется.
  21. Да как-то спокойно, когда слушал раньше. Могу послушать на десятке, если что-то услышу - напишу. У плеера не для того так много опциональных настроек, чтобы был универсальный лучший вариант, подходящий для всех. Лучший выбор может быть разным в разных системах и с разными драйверами. Каждый, кому важен результат, должен определяться сам по месту. Я сейчас предпочитаю AP 2.108 x64 EXTRAS ASIO Full Memory на Server 2008 R2 с настройками по умолчанию. Да, забыл добавить - awe_on.bat включаю.
  22. Не влияет для модулей вывода из EXTRAS (ASIO, KS, WASAPI). Для стандартного модуля вывода, работающего с выходными плагинами, этот буфер никогда не отключается.
  23. Получалось сохранить "0" в ini-файле, так это значение переписывается только при явном вводе нового значения в поле ввода панели. А так, "0" молча переводится в минимальный буфер. Для тех, кто не верит на слово, вот код из ap2decoder.exe WASAPI: buffer_size = GetPrivateProfileInt("Aplayer", "buffer_wasapi", 256 , file_name) * 1024; if(buffer_size < 69120) buffer_size = 69120; Далеко здесь "0" пролезет? Тут даже маленький секрет раскрыт, что реально используемый минимальный буфер предзагрузки в WASAPI (по техническим причинам) - 67.5KB, а не 64. Что касается улучшения звука от замены 64 на 0 в ini файле - так это ведь здорово, что даже замена текста в текстовом файле так помогает звуку. Надо искать дальше...
  24. @Инженер механик, Full Memory - это Direct Input из памяти.
