Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Максимальная громкость во всех режимах совпадает. Промежуточная может отличаться, поскольку в разных модулях где-то логарифмический регулятор громкости, где-то линейный. У линейного больше градаций на малой громкости, у логарифмического - на большой. В отношении проглатывания слов попробуйте включить в настройках плагина ASIO опцию "Gapless mode". Для аудиокниг в mp3 всё одинаково хорошо. Для музыки из этих режимов предпочтительнее WASAPI как bit-perfect режим.
С исходными настройками такого обычно нет. Если включен режим Direct Input, то попробовать переключиться на Standard. Если это не помогает, попробовать переключать интерфейсы вывода - WaveOut, ASIO, WASAPI.
s_cuba57 Попробуйте в левом нижнем углу панели, вызываемой по F5, выключить опцию "Preserve attributes".
Добрый день. Обычно всё успешно копируется клавишей F5. Возможно, проблема с правами доступа. Если система не Yoctoap, попробуйте запустить mc с root правами: sudo mc
Выбрать в ap2config модуль вывода Exclusive WASAPI, в его конфигураторе выбрать выход через коаксиал. Разрядность вывода на вкладке DSP в ap2config выбрать 24 бита. DSD как DSD по коаксиалу поддерживают только некоторые ЦАПы и только DSD64 в режиме DoP, Если и этот вариант не работает, то остаётся преобразование DSD в PCM с частотой дискретизации, поддерживаемой ЦАпом по коаксиальному входу. Настраивается в конфигурации SACD плагина через "Форматы файлов" в контекстном меню.
Попробуйте ещё поменять на device 3. Есть и такой вариант.
Как выглядит содержание вкладки Card панели настроек плеера?
Некоторые версии ALSA не отображают цифровые выходы встроенного звука. Надо выбрать на вкладке Card строку с DEV=0, а потом поменять в файле /etc/asound.conf строку device 0 на device 1 .
Даже на 2.4 последние 2 европейских канала (12 и 13) не поддерживаются по американскому стандарту.
Дмитрий, возможно, частота канала WiFi в роутере поменялась, а Zero эту частоту не поддерживает.
Там 2 установки. Для Qobuz на 64-разрядном компьютере нужна 64-разрядная. ASIO Control Panel для настройки можно вызвать в панели настроек ASIO в Album Player.
.Для автомата частоты и bit-perfect можно выводить из приложения Qobuz через ASIO (asioscream). Но тогда надо и AP_MODE обратно включить, поскольку оригинальный scream выводит через ALSA с ресемплингом.
Я включил этот плейлист, работает больше часа. По крайней мере, если ничего не трогать. В отношении устойчивости важно использовать последнюю версию apscream от 20 августа. Если и с ней проблема сохраняется, можно для эксперимента выключить в настройках apcsream AP_MODE (первая строка в config.txt) . Тогда будет работать каноническая версия приложения scream.
Виктор, Zero W, возможно, частоту процессора меньше 700 не поддерживает аппаратно. Каких-то примеров настройки её на меньшую частоту я не обнаружил. Для Zero W 2. Плеер захватывает последнее ядро. Чтобы его надежнее разгрузить, в файл cmdline.txt надо добавить параметр isolcpus=3 .
Функция сервера стриминга - отдельная задача, которая успешно решается другими приложениями. Но этим летом разработано решение, которое превращает в сервер стриминга любое Windows приложение, включая Album Player. Это приемник стриминга apscream. На него можно выводить, используя существующий уже несколько лет драйвер scream, эмулирующий звуковую карту. В дополнение к этому драйверу разработан драйвер asioscream, позволяющий выводить на apscream через ASIO. В отношении качества получаемого результата это решение может быть лучшим. Громкость при желании регулируется. Что касается аппаратных UPnP/DLNA стримеров, то громкость по этому протоколу стандартно регулируется из приложений и стример, который это не отрабатывает, вряд ли должен выпускаться. Контрольная точка этого протокола часто находится не на файловом сервере, а на другом компьютере, и она в общем случае не прокачивает через себя звуковой поток. Штатная отработка громкости всегда реализуется в рендерере.
Если модель сетевого контроллера ethernet выяснить, можно посмотреть информацию, как обеспечивается его поддержка.
Проблема, видимо, в том, что сетевой драйвер не опознает модель сетевого контроллера. Иногда может помочь добавление файлов firmware, иногда только обновление и пересборка модулей ядра Linux. В крайнем случае компоненты плеера, включая меню, можно перенести из Yoctoap в другую систему, где сеть будет работать. Например, в DietPI, где довольно оптимизированное ядро и которая в аудиофильских решениях тоже применяется.
Если закрыть панель Режим вывода по ОК, активным станет плагин, строка которого выбрана в списке.
В контекстном меню «Режим вывода». Там после выбора строки кнопка «Настройка» вызывает панель настроек плагина.
Плагин бесплатный - Blue Cat’s Gain Suite
Плагин бесплатный: Blue Cat's Gain Suite
Это картинка для EXTRAS модуля вывода, а модули EXTRAS для bit-perfect вывода (побитовой точности). Громкость может обрабатываться плеером при использовании модуля вывода Standard и его плагинов вывода, в числе которых есть KS и ASIO. К EXTRAS модулям регулятор громкости можно прикрутить в виде VST плагина. Там тоже максимальная точность будет обеспечена при формате вывода "32 bit".
AndreyR Если речь идет о плеере для Windows, то там, чтобы использовать максимальную точность цифрового регулирования громкости в плеере, надо в конфигураторе ap2config_x64.exe выключить опцию "Управлять системной громкостью" (на первой вкладке справа внизу) и на вкладке DSP выбрать формат вывода "32 bit". В плагинах вывода ASIO и KS управление громкостью включается в их панелях настроек как опция "Volume control", а в WaveOut эта опция включена в исходной конфигурации. Но надо учитывать, что WaveOut работает через системный микшер, где свое управление громкостью.
Есть "Руководство пользователя". Там всё подробно рассказано. Плеер делался как альтернатива аудиофильскому mpd с целью реализовать более минимизированный и оптимизированный звуковой движок и сделать более удобным доступ ко всем настройкам режимов и параметров. Я думаю, в этом плане успешный результат был достигнут и измерения, которые я делал, это подтверждали (по помехам и вычислительной нагрузке при воспроизведении). Кроме этого, к достоинствам плеера относится универсальность по входным форматам, включая SACD, DVD-A, wavpack.iso. Если использовать загружаемые образы с плеером, а не универсальную ОС, то управлять, действительно, удобнее по сети, включая смартфоны и планшеты, поскольку встроенный GUI сильно урезан ради минимализма. В частности, в современных браузерах можно использовать более продвинутый интерфейс dimas.
Виктор, вот образ на базе pCP 9.0.1 со всеми компонентами плеера, включая апменю, который должен загружаться на zero (на RPi 1A загружается): https://drive.google.com/file/d/1M9vJHLoxQqcuyqDVGklnOBY203eVEaiI/view?usp=sharing
