Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Виктор, можно и piCoreAP использовать как scream сервер. Добавить файл плагина и заменить /etc/asound.conf Только файл плагина с путем к нему надо будет добавить в список сохраняемых при Backup файлов, поскольку файловая система там размещается в оперативной памяти.
Я похожее решение каждый день слушаю. Только не на BeagleBone, а на Raspberry Pi b+ - Black Wolf. Его как раз презентовал один из упоминавшихся выше изготовителей оборудования.
Суть в том, что вместо компьютера роль музыкального центра может выполнять микрокомпьютер из линеек Raspberry Pi, Nanopi NEO, Odroid, ASUS, BeagleBone с Linux на борту. Управление воспроизведением возможно с телефона или планшета и, при желании, с компьютера.Это решение совмещает компактность, малое потребление и потенциальное повышение качества звука. Остальное - детали. К специализированным версиям ОС для такого решения относится Yoctoap, описание которой есть в руководстве пользователя Album Player для Linux. asioscream/apscream/ScreamAP - это следующая итерация, тюнинг, связанный с предельной минимизацией программной части конечной точки, то есть, устройства, воспроизводящего звук в сетевой конфигурации.
Здравствуйте, Юрий! Когда у производителей железа есть к чему-то интерес, они сами его реализуют. Моих усилий в этом отношении не требуется и не планируется.
Да, Виктор, спасибо за рекламу Я тоже считаю, что те, кто может, но ленится попробовать asioscream/apscream/ScreamAP кое-что теряют.
На приёмнике scream протокола нужен только apscream. Плеер там запускать не требуется, соответственно Standard/Direct Input там не выбирается. На серверной стороне я использую Standard с настройками "из коробки". Теоретически экономичнее Direct Input, но у меня Standard воспринимается как более детальный режим. Влиять на результат могут настройки буферизации, прежде всего,. ALSA Buffer и Preload Buffer. Они задают паттерн вычислительной активности во времени. И здесь нет однозначности выбора. С одной стороны, оптимальна равномерность нагрузки, минимизирующая уровень выбросов, с другой стороны, приводящая к ней минимизация буферов загружает процессор, что повышает общий уровень шума. Оптимум тут можно найти только исследованиями и экспериментами. Использовать DSP можно, когда есть смысл. У меня например, включена инверсия фазы, поскольку используемый ЦАП инвертирует фазу.
Ссылку поправил, там в полной теме 37 сообщений.
Виктор, про scream самая содержательная тема на форуме support.puredsd.ru.
Виктор, живого обсуждения системы scream нет нигде. В оригинальном варианте у неё скорее техническая ценность чем аудиофильская и широкой известности она не имеет. А про apscream, тем более, почти никто не знает. Что касается карт, то размер 2GB не критичен, но, может быть, какая-то нестыковка загрузчика системы с моделью карты. Если не загружается даже образ для Zero W, то, скорее всего, так.
Обычно у всех получается. Возможно, действительно, дело в кириллице. Тогда может помочь настройка анонимного доступа и тогда можно будет оставить xxx. Вот вариант инструкции: 1. Настройте параметры общего доступа Откройте Параметры общего доступа: · Нажмите Win + R, введите control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter, и нажмите Enter. · В левом меню выберите Изменить дополнительные параметры общего доступа. Настройте параметры: · Включите Сетевое обнаружение. · Включите Общий доступ к файлам и принтерам. · В разделе Все сети: · Включите Общий доступ, чтобы сети могли читать и записывать файлы в общих папках. · Отключите защиту паролем (в разделе "Общий доступ с защитой паролем"). Нажмите Сохранить изменения. 2. Настройте разрешения для папки Найдите папку, которую хотите расшарить, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Доступ. · Нажмите кнопку Расширенная настройка общего доступа. · Установите галочку Открыть общий доступ к этой папке и нажмите Разрешения. · В открывшемся окне добавьте группу Все и установите для неё нужные права (например, "Чтение" или "Чтение и запись"). 3. Включите возможность анонимного доступа Для разрешения анонимного доступа необходимо отредактировать параметры безопасности в локальной политике.Через редактор локальной политики безопасности (Pro и выше): Нажмите Win + R, введите secpol.msc, и нажмите Enter. Перейдите в раздел Локальные политики → Параметры безопасности. Найдите следующие параметры и измените их: · Сети: доступ к ресурсам, не требующий проверки подлинности — включите. · Счета: ограничить использование пустых паролей только консольным входом — отключите. · Сети: разрешить анонимный доступ к именам и общим ресурсам — включите. Для Home-версии (без secpol.msc): Нажмите Win + R, введите regedit, и нажмите Enter. Перейдите по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters Найдите параметр RestrictNullSessAccess и измените его значение на 0. · Если параметра нет, создайте новый DWORD (32-битный) с именем RestrictNullSessAccess и значением 0. Перейдите по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa Найдите параметр LimitBlankPasswordUse и измените его значение на 0. 4. Перезагрузите компьютер После выполнения всех настроек перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. У меня получилось, только включение возможности анонимного доступа в политиках иначе называлось.
С кириллицей проблемы бывают, но насчет этого случая - не проверял. А точно, что IP компьютера 192.168.1.1? Такой адрес обычно у роутера.
Server IP - IP-адрес компьютера, цифрами, например, 192.168.1.3 Server Folder - смотрите в свойствах расшаренной папки "Доступ"-"Расширенная настройка"-"Имя общего ресурса" Local Folder - какое-нибудь имя папки, например, Music В нижней строке поменять xxx в двух местах на имя пользователя и пароль входа в Windows
Это относится к системным настройкам, которые никак не затрагиваются конкретными приложениями для звука. То есть, всё остаётся как было. Если были какие-то предпочтения для плеера, их же можно использовать и с apscream.
Виктор, APlayer в этой конфигурации является источником данных для сетевого сервера и его аудионастройки не критичны для результата. Для минимизации обработки можно использовать в плеере режим Direct Input. Собственно плеером является apscream на стороне приемника. Eго настройки находятся в файле config.txt в папке /usr/scream и они доступны для редактирования через актуальное APmenu на стороне приемника.
Здравствуйте, Виктор. Я думаю, в Вашей конфигурации заметной разницы может и не быть. Более того, когда я сравнивал вывод с двух PC через asioscream и через Yoctoap + ScreamAP, мне asioscream понравился больше. Тут много факторов может влиять, поэтому лучше сравнивать альтернативы самому.
Добрый день, Дмитрий! Yoctoap файловую систему в память не копирует, но ничего не пишет на диск и безболезненно переносит выключение питания без выгрузки системы. Я только так и выключаю. Единственная особая ситуация - если непосредственно перед выключением был сохранён плейлист на диск. Тогда безопаснее будет выйти из системы.
Владимир, не важно где менять адрес, просто он должен быть другим. На сервере в FAT-разделе, который монтируется в /mnt/boot, есть файл apconfig.txt. Можно поменять там IP-адрес на 192.168.1.76 и перезагрузить систему.
Не задумываетесь о том, что у двух разных компьютеров в одной сети не должен быть одинаковым их IP-адрес.
Иногда полезно читать инструкции. В Yoctoap статический IP-адрес, который указывается в файле apconfig.txt. Естественно, у всех копий системы он исходно одинаков.
А у самого сервера IP-адрес изменен на другой или он тоже 192.168.1.77?
Владимир, в актуальной Yoctoap scream плагин уже в комплекте. Я проверил 64-разрядную версию Yoctoap PC, у меня она как scream-сервер работает, звук воспроизводится на приемнике. Надо проверить asound.conf в папке /etc - точно ли там указан IP-адрес приемника и используемый им протокол. После изменения настроек плеер следует перезапустить.
Добрый день, Дмитрий! Тут в вопросе смешаны две разные конфигурации. Там, где был eth1 - это мой второй пример для конфигурации без Wi-Fi, с двумя проводными адаптерами. Там, где Wi-Fi - wlan0 и eth0. IP для Wi-Fi задается в apconfig.txt. Использовать для IP прямого соединения $IP0 или цифрами задавать адрес - без разницы, оба варианта рабочие. Это значение при загрузке заменяется на значение из apconfig.txt. Эта переменная переписывается при загрузке параметром из apconfig.txt, но и учитывается она только оператором ветвления if/else/fi, который в моём модифицированном файле .profile отключен.
Эта та сфера, где зарекаться нельзя. В целом, путь цифрового сигнала и его источники могут слышимым образом влиять на результат даже при сохранении bit-perfect. В конкретных же случаях той или иной оценки альтернатив возможна и аудиофильская мнительность, и реальное влияние.
Виктор, в установочном архиве есть текстовый файл с описанием, а в сети вот ссылка: https://albumplayer.ru/apscream_ru.txt Я только одну разницу видел: 1GB и 2GB. У меня 2GB. NanoPi NEO3 2GB DDR4 RK3328 Cortex A53 Quad-core 64-bit
Всё легко сделать и в Notepad++. Перед сохранением файла .cue в меню "Кодировка" там надо выбрать "UTF8 с BOM". BOM - это byte-order mark.
