Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
ap2config, вкладка Hotkeys, настраивается нажатием нужных комбинаций. Форму волны он не показывает, поскольку он делался с целью минимизации всего сопровождающего воспроизведение "цифрового шума", к потенциальным источникам которого относятся и "визуализаторы". Восполнить этот пробел можно, добавив в конфигурацию VST плагины для визуализации формы волны или спектра. Как для VST визуализации сделать максимальную скорость обновления, рассказано в файле readmе_ru.txt. Сам плеер физически файлы не удаляет, но через контекстное меню можно открыть выбранный альбом в проводнике и удалить файлы там.
Когда частоты совпадают, ресемплер не используется.
В папке плеера есть файл readme_ru.txt. Там подробно рассказано, как пользоваться плеером. Полноценный ресемплер настраивается через ap2config_x64.exe, на вкладке DSP. Там есть все частоты.
Владимир, надо выбирать протокол CIFS и указывать цифрами IP адрес компьютера с MacOS как Server IP. В поле Server Folder указывается имя шары из настроек. Может быть, это 1TB. Может иметь значение версия протокола Samba (CIFS). Если требуется версия 3, надо включить галку "Windows 10". Может требоваться в строке options указать имя и пароль пользователя. "Local folder" - любое имя для папки, в которой будет доступен подключаемый диск.
daniilphotos При прохождении электрического сигнала через фильтры и усилительные каскады он иногда инвертируется. В итоге положительная полуволна сигнала становится отрицательной. Там, где воздух должен был отталкиваться диффузором динамика, он втягивается. В основном картина звуковой волны симметричная, и в целом характер звучания сохраняется при инверсии фазы, но на звучание некоторых инструментов фаза может влиять. Проверить, инвертирует ли фазу конкретный тракт, можно, сравнив оцифрованный с аналогового выхода сигнал с его цифровым оригиналом. Попытаться услышать разницу можно в аплеере для Linux. Там на вкладке DSP панели настроек фазу можно переключать без остановки воспроизведения в режимах воспроизведения Standard и Direct Input.
Обычно с настройками "из коробки" они воспроизводятся. В обратном случае либо ЦАП не поддерживает эти частоты и надо настраивать ресемплер, либо занижены размеры буферов на первой вкладке панели настроек.
В реале лучшие ЦАПы отрабатывают до 21-22 битов, а 32 бита - это фактически всегда дополненный нулевым байтом транспортный формат, который упрощает компьютерную обработку своей кратностью машинному слову. Но информационного содержания в целочисленных 32 битах нет. А float32 - это формат, который и драйверу не передаётся, а всегда предварительно преобразуется в целочисленный формат ещё в плеере.
Доступ ко всем аппаратным ресурсам, включая звуковые, опосредован драйверами. Для вывода из плеера принципиально не то, сколько битов воспроизводит ЦАП, а только то, сколько битов принимает драйвер. И соотношения того и другого могут быть разными. В ASIO разрядность передаваемого драйверу звуковой карты потока данных жёстко фиксирована и чаще всего это 32 бита.
18.02.2024 Обновлен каталог радиостанций плеера. Дополнены и обновлены различные разделы каталога. Добавлены пакеты 011.FM, Enigmatic Station, Wow Music Ru (Радио Вышка), Radio Glafir. Раздел Radio FLAC (108 станций) переименован в FLAC Radio. Для Windows плеера обновлен радиокаталог в установочных архивах на странице плеера. Пользователи Linux версии могут обновить радиокаталог на вкладке "Decoder"-"Radio" панели настроек плеера, нажав кнопку "Replace Catalog". Если есть свои избранные станции в папке Radio/!Favorites, то есть смысл сделать резервную копию этой папки и после обновления восстановить её.
Я не пробовал, но можно попробовать в настройках TinyAP или YoctoAP в качестве IP адреса шлюза (gateway, ROUTER_IP) указать IP адрес компьютера с ROCK.
Только я упомянул настройку выходных плагинов через "Форматы файлов" в контекстном меню, но это опечатка, а правильно - через "Режим вывода...".
Обычно помогает увеличение размера буфера драйвера. Где его увеличивать - зависит от используемого режима вывода и модуля вывода. Для модуля Standard - в настройках выходных плагинов (через "Форматы файлов" в контекстном меню). Для EXTRAS модулей - в их отдельных панелях настроек. Для ASIO обычно используется собственная панель настроек драйвера - ASIO Control Panel.
Max.A Плеер на картинках из прежних. В актуальном в ap2config цветовое оформление можно настроить.
Чтобы снизить инерционность, можно в ap2config уменьшить "Буфер предзагрузки" или там же переключиться на Direct Input.
По ASIO АПрендерер мог это всегда. Должен использоваться модуль вывода Standard, в ap2config должна быть выключена орпция "Управлять системной громкостью", а в настройках плагина out_asio.dll должна быть включена опция "Enable volume control" (через интерфейс плеера, "Режим вывода" в контекстном меню).
16.01.2024 В плеере для Windows обновлен декодер формата DSD. Устранено аварийное завершение при открытии DSF файлов, не содержащих ID3v2 тегов.
Актуальная версия плеера (как и все обновления за последний месяц) загружает картинки для радио при условии использования корректных API key и API cx, в пределах 100 запросов (1000 картинок) в сутки на один API key.
Потенциально польза может быть, но поскольку производительность со звуком связана неоднозначно, только практика покажет . При включении режимов "Одно ядро" и "Два ядра" захватываются старшие по номерам ядра. Скорее всего, это будут энерго-эффективные ядра.
06.01.2024 В 64-разрядной версии плеера для Windows обновлен декодер формата APE (Monkey's Audio). Повышена на 10-15% скорость декодирования, добавлена поддержка формата 32-bit float.
Универсальное решение для устранения переходных щелчков: Использовать режим воспроизведения "Стандартный" с включенной опцией Gapless mode в ap2config. При наличии переходных щелчков увеличить в 2-4 раза Preload Buffer. Для модуля вывода Standard этот буфер задается в ap2config, для модулей EXTRAS - в их индивидуальных конфигураторах. При использовании модуля вывода EXTRAS ASIO устранению щелчков в разных режимах воспроизведения может способствовать включение опции Hold ASIO Output в конфигураторе asio_x64_config.exe.
В отношении создания внутреннего содержания файла объективна дата изменения. Остальное связано с историей обновления конкретных архивных файлов файловым менеджером.
Да, возможно, это разумный вариант. Скорее всего, загрузку GUI потом можно отключить и на версии системы с рабочим столом.
blues666, PolarLight Для конкретного API key есть ограничение на 1000 картинок / 100 запросов в сутки. Поэтому для каждого рабочего места лучше использовать индивидуальный google аккаунт.
blues666 Зайдя в браузере в свой аккаунт Google (создается бесплатно) на странице https://developers.google.com/custom-search/v1/overview следует нажать кнопку "Получить ключ", выбрать создание проекта ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку "Yes" и нажать кнопку "Next". Появится панель, где надо нажать кнопку SHOW KEY и сохранить полученный 'API key'. Затем следует открыть страницу https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать радиокнопку "Поиск во всем интернете" и включить опцию "Поиск изображений". Затем нажать кнопку "Создать" и скопировать 'API cx' код из верхней строки отображенного листинга кода, после "cx=". Полученные коды следует ввести в соответствующие поля панели настроек плагина. Если без ошибок ввести API cx и API key в соответствующие поля панели плагина FFmpeg и включать режим радио кнопкой вверху панели плеера, то картинки для радио будут загружаться.
blues666 На скриншоте интерфейс устаревшей версии FFmpeg плагина. Следует обновить плеер. Помимо ввода API key и cx, чтобы картинки для радио загружались, надо включать режим радио соответствующей кнопкой вверху панели плеера.
