IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Виктор, нигде в инструкциях не сказано, что в приёмнике нужны какие-то манипуляции с asound.conf. Там должно быть выбрано реальное устройство вывода обычным способом. Особый asound.conf - для сервера. В apconfig.txt приемника после всех настроек в качестве последнего шага надо задать IP адрес для прямого соединения - 192.168.0.55.
  2. А пути и не надо. Достаточно имени. На новых pcmanfm-qt, на старых pcmanfm.
  3. Я думаю, надо запустить файловый менеджер с root правами через sudo из терминала, и не будет ошибок доступа.
  4. Когда приемник в конфигурации Виктора окажется в изолированной сети, состоящей из одного провода, его меню будет недоступно.
  5. Виктор, с сервером всё нормально. Приемник должен быть настроен как в обычной конфигурации автономного плеера. Можно это сначала сделать в общей сети, а затем поменять IP в apconfig.txt. Единственная особенность - на приемнике в автозагрузку надо поставить apscream: LOAD_SCREAM=1.
  6. Виктор, плеер на вкладке Status видит устройство вывода?
  7. Надо проверить, скопирован ли asound.conf в папку /etc и указан ли там IP-адрес приемника. Затем посмотреть, что на вкладке Status в панели настроек плеера.
  8. Из Windows раздел ext2 виден не будет. Можно какой-нибудь лёгкий универсальный Linux загрузить.
  9. Присутствует, но не всех и не везде. Зависит от конкретного ядра, которое варьируется для разных платформ. Упорядоченной информации у меня нет, поэтому остаётся пробовать. В 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi есть альтернативное ядро, которое опционально включается в начале файла config.txt и может поддерживать больше устройств.
  10. Для NTFS там нет драйвера на запись. Бэкапить на FAT или через сеть.
  11. В описании ресивера apscream есть ссылка на репозиторий https://github.com/duncanthrax/scream Всё стандартное там. В архиве https://github.com/duncanthrax/scream/releases/download/4.0/Scream4.0.zip есть и приёмник для Windows.
  12. 07.01.2025 • Драйвер asioscream обновлен до версии 3.1. Исправлено воспроизведение файлов с частотой дискретизации 44100 Гц в приложении Qobuz.
  13. Сохранение в UTF-8 может содержать или не содержать маркер формата в первых байтах файла. Я не случайно упомянул пересохранение файла с выбором кодировки именно в блокноте Windows, потому что он автоматически добавляет этот маркер. Если бы внимательно следовать моим инструкциям, всё бы получилось сразу. Увидеть маркер формата можно в бинарном режиме просмотра, например, если в редакторе файлового менеджера FAR открыть файл по F3 и нажать F4.
  14. Юрий, чтобы плеер и рендерер в этом варианте могли управлять громкостью, в конфигураторе ap2config.exe надо выключить на первой вкладке опцию "Управлять системной громкостью".
  15. Здравствуйте, Юрий! Плеер ориентирован на bit-perfect и автоматическая корректировка громкости по ReplayGain метаданным в его концепцию не входит. В то же время регулировка громкости на клиентской стороне, если она нужна, принципиальных проблем создавать не должна. Она возможна и в плеерах, и в рендерерах, выводящих через ASIO. В Album Player для этого надо использовать модуль вывода Standard и выходной плагин out_asio.dll. Если в настройках плагина включить опцию "Volume Control", громкость будет регулироваться в Windows и в аплеере, и в апрендерере, которые могут быть источником для apscream. Из Linn Kinsky тоже можно выводить на apscream через aprenderer для Windows.
  16. На всякий случай попробуйте отключить в apconfig.txt приёмника строку ROUTER_IP. Других различий с моей конфигурацией пока не видно.
  17. Приёмник в этом варианте подключен к eth0, у него стандартный файл .profile и адрес 192.168.0.55?
  18. Виктор 1) На сервере не требуется выбирать устройство вывода, оно задаётся через серверный вариант файла asound.conf. 2) На сервере не требуется запускать apscream. 3) В моих настройках приёмника не указывается ROUTER_IP. То есть, он автоматически задается как 192.168.0.1, но вполне возможно, что это не влияет на результат. 4) Мой пример инициализации сети относился к ситуации, когда в компьютере две одинаковые сетевые карты. Если используется адаптер USB-LAN, сначала надо разобраться, видит ли его Yoctoap и какой у него идентификатор. Возможно, это не eth1. Команда ifconfig должна помочь разобраться. 5) Я бы из соображений кратчайшего пути и минимума преобразований использовал бы встроенный сетевой адаптер для прямого подключения приёмника, а USB-LAN для управления.
  19. Настройка конечной точки на устройство вывода сводится к созданию файла /etc/asound.conf, где указано, какой ЦАП или карта является default устройством вывода. apscream выводит звук через default устройство. Для создания файла asound.conf надо выбрать устройство на вкладке Card панели настроек аплеера или апрендерера.
  20. Да, на сервере. На конечной точке надо настроить устройство вывода на вкладке Card плеера или рендерера, а затем в apconfig.txt поставить в автозагрузку apscream и задать IP адрес для прямого соединения.
  21. Виктор, в apconfig.txt указывать адрес для общей сети с роутером, из которой будет управляться плеер, меню и т. д. Для другой сети в .profile задавать адрес для сервера, в asound.conf адрес приемника.
  22. Если две сетевые карты, то достаточно взять за основу стандартный файл .profile и продублировать там строку ifconfig eth0 $IP netmask 255.255.255.0 broadcast $OC1.$OC2.$OC3.255 up И для варианта, где для управления адрес 192.168.1.77, а для прямого соединения 192.168.0.77 вторую строку изменить, например, так: ifconfig eth1 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up
  23. Обновления от 01.01.2025 Для Windows и Linux • Обновлен и дополнен радиокаталог плеера. Для Linux • В плеере устранена нестабильность при загрузке настроек интерфейса (цветового оформления). • Драйвер asioscream обновлен до версии 3.0, ресивер apscream обновлен до версии 2.3. Для использования драйвера asioscream теперь не требуется наличие локального звукового устройства. Повышена равномерность передачи пакетов с аудиоданными в сеть. В ресивере apscream устранены падения при перемотке и повторном включении воспроизведения. • В архив asioscream.zip на странице плеера добавлен ALSA-плагин ScreamAP, позволяющий выводить звук по протоколу scream с различных Linux-платформ. Описание: https://albumplayer.ru/screamap_ru.txt • Загрузочные образы системы Yoctoap для PC, Raspberry Pi и других устройств обновлены в соответствии с последними изменениями. В Yoctoap добавлен плагин ScreamAP и файл asound.conf (в папку /home/root) с конфигурацией для использования этого плагина. • Обновлено руководство пользователя плеера.
  24. IP адрес сервера задается в apconfig.txt, IP адрес приемника в приложенном asound.conf. Когда вся коммутация через роутер, этого достаточно. Но если делить сеть на два сегмента, то у сервера будет два адреса и такой вариант стандартной конфигурацией не предусмотрен. Для него надо корректировать файл /home/root/.profile. Там надо отключать ветвление LAN или WiFi при инициализации сети и задавать альтернативный адрес для второго сегмента. Вот мой вариант настроек для Nanopi NEO3 в роли сервера. https://albumplayer.ru/data/profile.zip Там IP сервера для WiFi 192.168.1.77, для LAN 192.168.0.77, IP приёмника 192.168.0.55.
  25. Пересохранить содержание .cue в Блокноте Windows как UTF-8. У файла появится префикс EFBBBF и он будет нормально открываться. Кодировка файлов без опознавательных знаков интерпретируется как Windows-1251. Благодаря этому открываются другие .cue с русскими названиями.
