Публикаций
5 613 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
15
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Обычно у антивирусов через поддержку можно отправить сообщение о False Positive - так называется ложное срабатывание.
Daario Возможно, следует поменять антивирус на более адекватный. Вот обновленная прямо сейчас проверка сайта на virustotal.com : https://www.virustotal.com/gui/url/5723de557ce46c918ab67ef3fd33ee5d8f813afd17df664e10a473a798074f44/detection 0 антивирусов из 90 имеет к сайту претензии.
Здравствуйте, Юрий! Для Yoctoap не планирую. Доступная реализация клиента этого протокола для Linux не подходит для встроенных систем. Остается возможность вывода контента webDAV через upnp на рендерер из внешних программ.
Внешне все правильно. Может быть, какие-то нюансы обработки строк с разделителями сказываются. Попробуйте идентификатор сети указать с апострофами: WIFI_SSID='DESKTOP-R97P2V4' Если не поможет, возможно, какая-то нестыковка в протоколах.
Если в системе в целом, то: а) Запустить alsamixer и настроить уровень б) Выполнить alsactl store в) При загрузке выполнять alsactl restore Если только в плеере, то при доступности опции HW для Volume Control на первой вкладке панели настроек включить обе эти опции, и громкость микшера перед воспроизведением будет устанавливаться в соответствии с выбранной в плеере громкостью.
Или запускать qpdfview через sudo (из-за особенностей монтирования внешних носителей в системе, они доступны только для root), или скопировать файлы в tc и открывать там.
Добрый день, Дмитрий! В файле /opt/bootlocal.sh до загрузки LMS надо добавить строку date -s "2023-10-27" и сделать backup Дату потом можно не изменять.
Обновить - либо заново записать флешку, либо скачать архив с плеером и перезаписать на его основе содержание папки /usr/aplayer. Номер версии обычно отображается вверху - на ярлыке браузера.
Немного обновился радиокаталог плеера. Добавлена станция Europa Radio Jazz (320kbps) в раздел Jazz и 6 новых станций в раздел FLAC станций, включая Mother Earth Jazz (192kHz). Пользователи Linux плеера могут обновить радиокаталог на вкладке Decoder-.>Radio. Кнопка Update добавляет новые станции, кнопка Replace полностью заменяет каталог на версию с сервера. Для Windows обновлены архивы на странице плеера. Для радио Матери-Земли метаданные здесь:https://motherearthradio.de/ru/index.htmlОбновляются онлайн для всех каналов.
Добрый вечер. Да, но как альтернативный использованию кнопки выкключения способ, можно в адресной строке браузера добавить к адресу плеера /stop . Обычно нет необходимости выгружать плеер до выключения системы. Чтобы плейлист запомнился и восстановился потом, достаточно нажать кнопку Радио.
Добрый вечер. Он работает как сервер, подобно mpd. Стандартный интерфейс открывается в браузере по адресу http://localhost:7778 или IP компьютера вместо localhost через сеть. Всего есть три интерфейса, они переключаются добавлением к адресу плеера без пробела /d или /l или /f . Ещё есть клиентское настольное приложение для управления плеером - ap2gui. Оно скачивается по отдельной ссылке на странице плеера. Есть смысл почитать Руководство пользователя.
Дмитрий, при прочих равных лучше, если менее будет загружен Endpoint для звука, по этому точкой доступа лучше делать сервер.
Небольшое обновление версии для Linux 12.10.2023 В рендерере исправлено воспроизведение тишины заданной длительности (режим Play Silence) перед началом воспроизведения файла. В плеере этот режим немного оптимизирован. Обновлены архивы и загрузочные образы на странице плеера. Проблема с Play Silence возникла в предыдущем обновлении рендерера как побочный эффект адаптации к Samba и WebDAV.
Дмитрий, надо попробовать добавить пустой файл с именем netusb в FAT раздел карты.
Юрий, надо ставить версию, соответствующую платформе системы смартфона. Скорее всего, это arm64. Меню рассчитано на пути к папкам /usr/aplayer, /usr/aprenderer. Если они такие, можно пробовать его использовать. Из любого образа для соответствующей платформы arm32/arm64.
Добрый вечер. Надо в файле /usr/aplayer/aplayer.js в первой строке подобрать масштабирующий коэффициент для интерфейса. Изначально там var coeff = 1.0; Окно браузера при этом, возможно, потребуется для соответствия расширить вручную. Отредактировать файл можно, выйдя в текстовый режим через Ctrl-Alt-Backspace и запустив mc.
Здравствуйте, Юрий! Все должно работать как обычно. IP адрес для доступа - адрес смартфона в локальной сети. Рендерер без плеера устанавливать и использовать можно.
В панели настроек модуля вывода EXTRAS ASIO на картинке выше есть опция "Shift Output Channels". Там надо 0 поменять на 2.
Дмитрий, там внизу окна переключается режим интерфейса, от которого зависит число доступных опций. Самый продвинутый - "Beta".
Дмитрий, на вкладке Tweaks есть опция автостарта Squeezelite. Я в PiCorePlayer вообще ничего не менял. Если в одном случае Squeezelite нормально воспроизводит ape, в другом - нет, то дело либо в версии PiCorePlayer, либо в его настройках.
Добрый день. Настройки PiCorePlayer будут действовать на сетевые подключения и другие системные настройки. Через SSH там, вроде бы, настраивать нечего. Что касается звука, в настройки плеера и рендерера можно попасть через APmenu, которое открывается по порту 7780.
Добрый день, Дмитрий! Образ себя никак не модифицирует при первой загрузке, а параметры WiFi обрабатываются в середине загрузки, когда на экране уже должна быть информация. Поэтому ситуация странная, пока не ясно, в чём её причина.
Для Tidal и Qobuz используется рендерер. Про него в файле readme_ru.txt, который можно найти в папке плеера, есть отдельный раздел. Кроме того, нужна управляющая программа. Проще всего настроить и управлять воспроизведением из mConnect и BubbleUPnP со смартфона или планшета. В настройках mConnect надо выключить Gapless Mode для рендерера. Прямо из Windows можно использовать LMS для управления, но там надо настраивать плагины и для сервисов, и для вывода.
