Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Здравствуйте, Юрий! Все должно работать как обычно. IP адрес для доступа - адрес смартфона в локальной сети. Рендерер без плеера устанавливать и использовать можно.
В панели настроек модуля вывода EXTRAS ASIO на картинке выше есть опция "Shift Output Channels". Там надо 0 поменять на 2.
Дмитрий, там внизу окна переключается режим интерфейса, от которого зависит число доступных опций. Самый продвинутый - "Beta".
Дмитрий, на вкладке Tweaks есть опция автостарта Squeezelite. Я в PiCorePlayer вообще ничего не менял. Если в одном случае Squeezelite нормально воспроизводит ape, в другом - нет, то дело либо в версии PiCorePlayer, либо в его настройках.
Добрый день. Настройки PiCorePlayer будут действовать на сетевые подключения и другие системные настройки. Через SSH там, вроде бы, настраивать нечего. Что касается звука, в настройки плеера и рендерера можно попасть через APmenu, которое открывается по порту 7780.
Добрый день, Дмитрий! Образ себя никак не модифицирует при первой загрузке, а параметры WiFi обрабатываются в середине загрузки, когда на экране уже должна быть информация. Поэтому ситуация странная, пока не ясно, в чём её причина.
Для Tidal и Qobuz используется рендерер. Про него в файле readme_ru.txt, который можно найти в папке плеера, есть отдельный раздел. Кроме того, нужна управляющая программа. Проще всего настроить и управлять воспроизведением из mConnect и BubbleUPnP со смартфона или планшета. В настройках mConnect надо выключить Gapless Mode для рендерера. Прямо из Windows можно использовать LMS для управления, но там надо настраивать плагины и для сервисов, и для вывода.
Попробовать выключить и включить роутер. Может быть, он на какой-то неудачный в этом отношении канал переключился.
Может быть, плата дальше от роутера, чем было раньше? Антенна там слабая, а уровень сигнала может отличаться в разных системах.
Дмитрий, в Yoctoap имя сети и пароль транслируются через программный скрипт и там, возможно, могут быть проблемы с их корректной обработкой, если в именах есть пробелы и спецсимволы.
Настройки по умолчанию в плеере соответствуют сохранению детальности. Буфер драйвера можно уменьшить в 2-4 раза при условии, что будет сохраняться стабильность при воспроизведении hi-res. В какую сторону это отражается на звучании, если отражается, есть смысл послушать самому.
Это вопрос для отдельного исследования. Можно начать с отключения WiFi в config.txt, а если это и свистки заблокирует, то продолжить поиском драйвера или firmware, которые нужны только встроенному WiFi. Если такое есть, то драйвер можно включить в “черный список” или переместить. Но не факт, что такой есть.
Точны в точности передачи цифрового потока почти все плееры. Это обеспечивается корректной реализацией вывода в режимах ASIO, Exclusive WASAPI и Kernel Streaming. Аудиофильские предпочтения связаны обычно с косвенными влияниями плееров на звук, когда программная активность плеера является одним из источников помех для цифро-аналогового преобразования (про "джиттер" можно почитать). В этом отношении, вполне возможно, что встроенный в EAC плеер достаточно хорош, но наверняка он не так удобен для использования как специализированный плеер.
Дмитрий, в Yoctoap для Zero W файловая система не расширяется при первой загрузке. Там используется фиксированный размер раздела. Подчеркнутая строчка означает попытку запуска файла, которого пока нет, поскольку он создаётся после первых манипуляций с сетевыми дисками. Со свистками должна работать piCore, но проблема в том, что система считает рабочим встроенный WiFi адаптер и пытается через него подключаться.
Дмитрий, по логам проблем не видно, но возможна аппаратная неисправность. У меня самого Zero W однажды вдруг померла.
Да, всё так.
Юрий, для этого требуется только обновление меню. Его файлы в папке /usr/apmenu. Но отдельно от образа системы меню в сеть не выложено.
Дмитрий, там нет никакого нового процесса. Когда страница меню закрыта, вообще ничего не изменяется в работе по сравнению с предыдущей версией. Когда меню открыто, из процесса меню в браузер один раз в пять секунд передается на один параметр больше, чем это было ранее. Никаких изменений в плане потребления ресурсов не произошло.
Обновление от 19.09.2023 Для Windows • Исправлен вывод звука в 24-разрядном режиме модулем вывода EXTRAS KS в AP 2.114 и модулем KS в Mini плеере. • Для устранения проблем с отображением кириллицы из тегов mp3 файлов в плеере снова использован отдельный декодер для формата mp3. • В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV. • Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента. • В приложении интерфейса серверной версии плеера ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения. • Устранено аварийное завершение плеера в режиме радио в случае недоступности в сети .m3u файла по ссылке. • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM. Для Linux • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.14. • Исправлена работа конвольвера с файлами фильтров формата WAV, содержащими расширенный заголовок формата. • В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV. • Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента. • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM. • В приложении интерфейса ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения. • В систему Yoctoap добавлен компонент для воспроизведения через рендерер по протоколу AirPlay. • На страницу плеера добавлены образы системы Yoctoap для микрокомпьютеров NanoPi Neo3 и ASUS Tinker Board 2. Для этих систем доступны скрипты выбора частоты процессора. В автозагрузку скрипт ставится в конце файла /home/root/.profile. • В меню Yoctoap для платформ PC, Raspberry Pi, NanoPi Neo3 и ASUS добавлено отображение температуры процессора. • Плеер и рендерер обновлены в загрузочных образах в соответствии с последними изменениями.
Сетевые папки, смонтированные не в своей системе, а на других устройствах, LMS не увидит.
Дмитрий, в Linux сетевые папки уравниваются по свойствам с локальными после их монтирования в системе, а это задача не LMS, а PCP. Там они монтируются в папку /mnt.
Добрый день. Нет, squeezelite и AP будут работать параллельно и независимо. squeezelite управляется из LMS.
Дмитрий, судя по логу, не загружались файлы из репозитория. То есть, либо были проблемы там на сервере, либо с доступом в интернет. Я проверил, сейчас переустановка поддержки файловых систем для этой платформы проходит нормально. После удаления надо соглашаться на перезагрузку.
Дмитрий, там надо для соответствия платформе переустанавливать поддержку файловых систем. Должна быть кнопка Remove extra file systems support, а потом сделать Install extra file systems support.
