Российский бренд Aurian выпускает внутриканальные наушники для сценического мониторинга и повседневного прослушивания. В линейке есть универсальные модели Universal и кастомные Custom, корпуса которых изготавливают по индивидуальным слепкам ушных каналов владельца. Кратко рассмотрим, чем отличаются модели и кому пригодится индивидуальная посадка.
Бренд Aurian: от идеи до собственного производства
Бренд Aurian появился в 2019 году: команда занялась разработкой внутриканальных наушников для сценического мониторинга с индивидуальной посадкой. С 2022 года компания собирает и проверяет наушники вручную на собственном производстве в Москве. При разработке Aurian уделяет внимание посадке, настройке звука и подбору акустической схемы.
У версий Universal и Custom одной модели совпадают акустическая схема и настройка звука. Различаются форма корпуса и способ посадки: Universal используют с силиконовыми насадками и стандартными корпусами, а Custom изготавливают по индивидуальным слепкам ушей.
Модельный ряд: одиннадцать моделей, две акустические схемы
В линейке Aurian одиннадцать моделей. Арматурная группа включает Ocean, Forest, Skyline, Sunset 2, Storm 2, Canyon, Pulsar и Hurricane. Гибридная состоит из Acid, Jungle и Tsunami.![]()
Ocean — начальная модель с одним арматурным излучателем и чувствительностью 139 дБ.
У Forest два арматурных драйвера, у Skyline — четыре. Sunset 2 и Storm 2 используют три и пять излучателей соответственно.
Шестидрайверный Canyon ориентирован на сбалансированное звучание и детальную передачу акустических записей.
Pulsar — новая модель линейки с двумя арматурными драйверами пока доступна только в универсальном исполнении.
Acid сочетает два арматурных и один динамический драйвер, обеспечивая акцент на басе; у неё также есть версия Acid Universal Limited Edition с прозрачным корпусом.
Jungle использует пять излучателей и рассчитана на более насыщенное звучание, для её работы не требуется отдельный усилитель.
Флагманами линейки стали Hurricane и Tsunami. Hurricane использует десять арматурных драйверов (два низкочастотных, четыре среднечастотных и четыре высокочастотных) и получила награду Dr.Head Awards 2024 в категории «Лучшие внутриканальные наушники». Tsunami построена на гибридной схеме с семью излучателями трёх типов: динамическими, арматурными и электростатическими.
Custom: корпус по слепку уха
Главное преимущество Custom — индивидуальный корпус, изготовленный по слепкам ушей владельца. Он обеспечивает устойчивую посадку и хорошую шумоизоляцию при длительном использовании.
В формате Custom сегодня доступны все одиннадцать моделей линейки. Для заказа Custom нужны слепки ушей: их можно снять в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге или предоставить готовые слепки из специализированного медицинского центра либо салона слухопротезирования. Запись на снятие слепков доступна по ссылке.
Кастомные наушники не изготавливают для людей младше 18 лет и для тех, кто перенёс операции на ушах. Остальные нюансы собраны в FAQ по кастомным наушникам Aurian.
При оформлении заказа вам откроется онлайн-конструктор Aurian, в котором можно выбрать оформление корпуса, фейсплейта и логотипа, добавить гравировку на кейс и подобрать кабель. В Custom Shop также доступны индивидуальные беруши и насадки.
Кому пригодится индивидуальная посадка
Индивидуальная посадка пригодится не только музыкантам. Она может быть полезна во время тренировок, в играх и при повседневном прослушивании, когда важно, чтобы наушники надёжно держались в ушах и изолировали от внешнего шума.
Во время тренировок индивидуальный корпус помогает удерживать наушник на месте при движении. Такая посадка также обеспечивает пассивную шумоизоляцию и помогает меньше прибавлять громкость в шумных местах. После занятий наушники рекомендуется просушить.
В играх внутриканальные наушники могут быть удобнее полноразмерных гарнитур: они компактнее и обычно меньше мешают при использовании VR-шлема. Кастомная посадка снижает вероятность смещения наушников при резких движениях, а шумоизоляция помогает меньше отвлекаться на внешние звуки.
Для музыкантов и диджеев Aurian Custom обеспечивают надёжную посадку и помогает изолироваться от шума сцены. Это облегчает контроль мониторного микса. Для диджейских сетов подойдут Acid и Jungle с акцентом на бас, а для прослушивания акустических записей можно рассмотреть многодрайверные Canyon, Hurricane и Tsunami.
Кабели и аксессуары
В зависимости от модели наушники Aurian оснащаются разъёмами 2-pin или MMCX, поэтому кабель можно заменить самостоятельно. В ассортименте есть стандартные варианты со штекером 3,5 мм, а также кабели Cable Pro со штекерами 3,5 мм для обычного и 4,4 мм для балансного подключения
Для ухода за наушниками предусмотрены инструмент Aurian Wax Tool для очистки от ушной серы и осушающие капсулы Small и Large. Для хранения подойдёт алюминиевый кейс Aurian.
Итог
При выборе Aurian сначала определитесь с характером звучания и подходящей моделью, а затем решите, нужна ли вам индивидуальная посадка Custom или достаточно универсальной версии.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
