EeZz
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент EeZz
  1. да, это было бы интересно, причем лучше в оригинале, без downsampling
  2. с живой компьютерной мышью, которая залезла внутрь десктопа Packard Bell на базе i286 процессора и сожрала там шлейф от дисковода 1.44МБ 3.5", я познакомился в Питере, в 1989 году. Мы с парнями никак понять не могли, как она туда залезла, а потом таки выяснили - бухгалтерша, уходя с работы, всегда отключала клавиатуру и мышь, и убирала их в шкаф, под замок, боялась, что украдут, а разъёмы у клавиатуры тогда были типа DIN5, и они были слегка в глубине корпуса ПК, примерно на 12 мм, вот мышь через это отверстие и забралась, причем не только полакомилась шлейфом, но и изрядно там нагадила, и внутри этого системного блока она явно ночевала далеко не одну ночь, судя по количеству фекалий ну а что касается тараканов, то это был бич всех крупных вычислительных центров 30-40 лет тому назад - как только в ЭВМ (например СМ1420) что-то переставало работать, тот же дисковод, например, значит нужно было брать пылесос и собирать сушёные трупы тараканов, загоравшие под корпусами ТТЛ-логики
  3. мыши обожают жрать шлейфы от дисководов, а тараканы - загорать под микросхемами в корпусах типа DIP. А ещё, живой таракан представляет собой "биобатарейку" мощностью 55 микроватт, а сухой превращается в конденсатор ёмкостью в тысячные пикофарады, а также шикарно шунтирует выводы микросхем
  4. тут главное, при пассивном охлаждении, самому не терять активность, и не забывать регулярно делать три вещи: проветривать помещение, регулярно делать влажную уборку, и пылесосить аппаратуру, а ещё лучше - продувать её сжатым воздухом, если есть такая возможность. Впрочем, есть ещё и дезинсекция с дератизацией ЗЫ: всё вышеперечисленное также относится и к активному охлаждению тоже
  5. это потому, что очень мало кто сидит на ИБП этого класса, а попытки использовать не онлайновые ИБП (line interative) предпринимали многие, ввиду их широкого распространения, ведь всегда проще использовать то, что есть под рукой, но хороших результатов не достигли, что вполне объяснимо и очевидно, если быть в теме. Вот здесь, по большому счёту, всё очень доходчиво разжевано по этому вопросу. А Eaton и MGE, это как LG и GoldStar (т.е. по сути ребрендинг)
  6. Это стоило ожидать, у меня такие многофункциональные кнопки на Аквиле и на Аюне (оба на "А"), а вот на Серенаде и Сингксере (оба на "С") крутилки таки просто крутилки, остальные все режимы настраиваются кнопочками, тумблерочками, и переключателями.
  7. а что делает "маленький красный кнопка на морда лица" в правом нижнем углу? "Пи..ец Америке"? И я так понимаю, что РГ - это обычная крутилка, а не многофункциональный регулятор, на который можно ещё и нажимать, как на кнопку, при этом ещё могут быть и разные варианты нажатий (короткие одинарное и двойное, а также долгое), как это сделано в более дорогих моделях ЦАПов и усилителей.
  8. По поводу RCA-выхода в описании написано, что это линейный выход, который может также работать и в режиме предварительного усилителя, т.е. с регулировкой громкости, и что он также "подкрашен" лампой. Как это на самом деле, думаю, кто-нибудь из владельцев напишет.
  9. ЦАП, как ЦАП, на акустику работает также, как и на наушники, но всё зависит от акустики. К выходам наушников акустику подключать точно не стоит, поэтому дальше нужен либо усилитель с акустикой, либо активная акустика.
  10. Что-то мне подсказывает, что если все аудиоустройства подключены к мощному онлайновому ИБП, например к UPS MGE 4 kVA Pulsar PSX40, хотя и Eaton 9E 3000i 3 kVA тоже вполне сгодится, то вряд ли разница при замене питающих кабелей хоть как-то ощутимо будет сказываться, я её, по крайней мере, не услышал, потому как в данном случае то, что происходит с электросетью, не важно от слова совсем, потому что питается всё от батареи, и КНИ в цепи питания менее 1%
  11. тогда попробуй ответить в ЛС. У меня тоже подобное было пару раз, но в те дни это случалось у очень многих. Я, кстати, таки разобрался с маркировкой ламп 6К4П-ЕВОС. Поэтому попробую свести "всё до кучи": "В"- это виброустойчивая, "Е" - повышенной надёжности (долговечности), "Р" - радиационно стойкая, "И" - импульсная, "ОС" - особая серия, "ОСМ" - особая серия малой партии Так что "ОС" и "ОСМ" в маркировке означают, что лампа прошла военную приёмку. Раньше, в добуквенный период маркировки военной приемки, сначала ставили просто звёздочки, потом звёздочки, внутри которых были цифры, 1 (гражданского применения, или обычная ОТК), 3 (ОТК+всеклиматика), 5 (общая военка), 7 (военная приемка+всеклиматика), 9 (особая серия), и , потом, вместо звёздочек, стали ставить ромбики, тоже с цифрами внутри.
  12. Всё надо слушать. Кто-то говорит, что лучше стоковых 6SN7 от Electro Harmonics. А кто-то утверждает, что самый лучший вариант, это их аналог от RCA, модель 5692 (см.фото, источник по ссылке). Ну а советская 6Н8С является полным аналогом 6SN7. Думаю, что оно так и останется в скрытых, скорее всего форум глюканул в момент отправки сообщения, и сделать его не скрытым не получится, хотя это штатная возможность форума. Надо просто скопировать текст из этого сообщения,создав предварительно новое.
  13. Эти синие красотки тоже, говорят, звучат весьма неплохо
  14. Да, время бежит незаметно, - казалось бы, условно, ещё только вчера в планах было купить этот усилитель, а он уже десять дней, как в работе! Поздравляю, сетап подобрался шикарный! на мой взгляд, надо заказать запасной комплект ламп, и не заморачиваться, а слушать тогда, когда хочется, сколько хочется, и как хочется. Придёт пора лампы заменить, значит надо будет их заменить, и снова заказать очередной комплект, чтобы был.
  15. чистая правда у меня на сей счет нет определённого мнения, интересный звук у обеих моделей, приехали ко мне, считай одновременно, и почти из одного источника (по крайней мере все 8 штук 6К4П-ЕВ-ОС и 3 штуки 6АЖ5 точно из одного), и те 6К4П, что у меня появились раньше, имели совсем другой звук, а вот 6К4П-ЕВ-ОС я больше нигде и не встречал, очень забавная маркировка, ещё и завод Новосибирский, который всегда был просто нормальным середнячком, к тому же это и не винтаж, август 1978 года.
  16. боюсь, что у каждого будет свой список. Я эти лампы, примерно в этой последовательности и проверял, но, что самое забавное, к ним уже больше и не возвращался, т.е. последний раз, когда я слышал звук 6Ж1П, это было позапрошлым летом, тогда же были и 38-ые, сразу после них. А потом и всё остальное сразу. Последние - 6К4П и 6АЖ5
  17. Когда я учился в 8-ом классе, один мой приятель, на год старше меня (он школу закончил с золотой медалью), подогнал мне несколько методических пособий по стенографии, которые я успешно освоил за лето, и в институте мне это потом очень пригодилось, в итоге мои конспекты лекций, на которые я ходил, всегда были самые полные, что для меня было очень хорошо, но их и взять почитать переписать тоже никто не мог, потому что на всём курсе только я стенографию и знал, хотя стенографировал я по всем правилам
  18. А ещё у нас в школе был военно-патриотический музей, который назывался "Подвиг", который собирали и вели учащиеся школы, мы вели переписку со многими ветеранами войны, и другими мемориальными музеями, например с "Бухенвальдом", "Освенцимом", "Саласпилсом", "Брестской крепостью", питерскими музеями, экскурсии в музее вели на русском и английском языках, потому что часто приезжали и иностранцы, все экскурсоводы были одеты в военную форму времён Второй Мировой, а сами экскурсии велись в форме театрализованного представления, под музыку, свет выключался и делалась специальная подсветка. Все стенды были классно оформлены, был даже полноценный макет Брестской крепости. Многие английские тексты тех экскурсий я помню и сейчас. Руководителем музея была преподаватель английского языка, поэтому все учащиеся, принимавшие участие в музее, владели английским почти на уровне носителей. Но что самое забавное во всей этой истории, так это то, что всё это было на Западной Украине, во Львове, всего каких-то 45 лет тому назад - возможно ли в это поверить сегодня?
  19. Так и есть. Я тоже, когда учился в первом-третьем классах, обожал ходить по лугу вдоль реки и собирать гусиные перья, потом приходил домой, их затачивал перочинным ножичком (его не зря так называют), и "домашку" в младших классах всегда писал гусиными перьями, и почерк был будьте-нате, и не дай бог посадить кляксу (спроси у кого-нибудь из молодых что это такое), мне отец в этом случае давал новую тетрадь, и заставлял всё переписывать, начиная с первого листа, благо тетради были двенадцати листовые, и за пару часов с этим можно было вполне справиться. Наборной перьевой ручкой я писал до окончания школы, шариковые нам разрешили использовать только после восьмого класса, да и то, не на основных предметах, но многие так и продолжали писать чернильными везде. А на почерк современных детей без слёз не взглянешь, многие и писать то не умеют, потому что пальцы у них исключительно под клавиатуру заточены, а теперь уже и под экранную, скоро и на кнопки нажимать не будут уметь, а благодаря системам распознавания и синтеза речи, не будут знать и алфавит. Вон, в США, на текущих выборах, голоса многих из молодежи были не учтены, потому не смогли поставить подпись в бюллетене
  20. однозначно так утверждать нельзя, к тому же есть огромная масса вариаций и тех и других ламп, по годам выпуска, заводу изготовителю, и исполнению (это дополнительные буквы через дефис от основного кода маркировки), всё нужно слушать, а судя по твоим текущим запасам, у тебя уже точно есть такая возможность
  21. "— Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя..." ©® М.Ю.Лермонтов Почему всегда предыдущее поколение считает себя умнее, образованнее и целомудреннее, чем все последующие, но при этом обожает своих внуков и не брезгует пользоваться плодами современных технологий - хороший вопрос, но всегда так было, есть, и будет, проблема отцов и детей остаётся, а яйца, тем не менее, всегда будут учить кур, используя при этом их опыт. Сейчас требуются другие объёмы знаний, и есть другие возможности по доступу к ним, их обработке и использованию. Поэтому современная молодежь в чём-то хуже нас, потому что память их не заставляют развивать так, как это делали мы, и уж тем более наши родители, а также родители родителей, но в чём-то они и лучше нас. А система образования, по крайней мере в РФ, думаю, будет гораздо лучше, чем везде, хотя, последние 30 лет, определённая деградация таки была, благодаря Соросу и компании.
  22. Мне реально повезло, наверное, единственный раз в жизни, этим летом, когда я, в одиночку, решил спилить высохший орех примерно 15 метровой высоты. Я все точно рассчитал, сначала спилил все ветки, по 40-60 см в диаметре на высоту до 5 м от земли, а потом точно положил всю оставшуюся часть, сложность была в том, что прямо под орехом находился сарай для дров, и туалет типа "скворечник", а в пяти метрах от них были кой-какие плодовые деревья, и забор соседнего участка, его тоже нужно было оставить целым, хотя некоторые из толстенных веток ореха тоже были над этим забором. Делал я всё очень аккуратно, и когда уже всё практически было закончено, в конце чуть расслабился - получилось так, что у меня основной ствол не сразу целиком лёг на землю, а спиленным концом оказался лежать на торчащем пне высотой примерно около 1.5-2 м, и его нужно было уронить рядом, но не на сарай, а для этого пришлось делать с помощью цепной пилы Makita фигурную резку по торчащему из земли стволу, я чуть поторопился с этой фигурной резкой, ну и чуть было не отпилил себе что-нибудь когда основной ствол начал съезжать со своего торчащего пенька в нужном мне направлении (пилу зажало, а ствол пошёл на меня), но, вот тут реально повезло и всё обошлось.
  23. уж поверь, любой пешеходный переход гораздо опаснее, чем любой поход в горы, я уж не говорю про падающие на ноги грифы и блины от штанги в качалке, как говорят, сдуру можно и х.й сломать . Всегда и во всём надо прежде всего думать головой и соблюдать технику безопасности, это закон, который, как и Устав, написан кровью. У меня, за более чем 40 лет увлечений горным туризмом, а в него входит не только подъём в горы, т.е. альпинизм в чистом виде, плюс навыки скалолазанья, а и сплав по горным рекам во всех его вариациях, пересечение всех разновидностей лесных массивов, а также и все виды лыжного спорта, не было ни одной травмы, хотя и в спасательных операциях мне тоже приходилось принимать участие, и искать фарш из людей, попавших в лавину, потому, что пошли не по своему маршруту, и никого об этом не уведомили, ещё и вводя по рации в заблуждение о своём местонахождении дежурных инструкторов. Также, имея КМС по боксу, я ни разу не получил по носу, и, занимаясь акробатикой, во время учёбы в институте, уже после армии, ни разу не упал с турника или с брусьев. За всю жизнь получил всего две травмы, обе по глупости, и в бытовых условиях, и обе, когда учился в старших классах школы: у меня был выбит безымянный палец на левой руке, когда мы с пацанами дурачились на перемене (получил прямой удар ногой), функцию пальца я сумел полностью восстановить только лишь благодаря гаммам на гитаре и скрипке, а ещё упал со второго этажа, выходя из дому через окно, свободного ключа от квартиры не было, а нужно было идти убирать класс, вечером, после школы (мы тогда мыли полы и парты сами) - это был ушиб спины, упал на куст смородины под окном, но класс я тогда всё-таки убрал, правда спина ещё давала о себе знать примерно недели две, может чуть больше, до месяца. Также, более чем за 40 лет водительского стажа (получал права в ДОСААФ) у меня не было ни одной аварии, хотя во время службы в армии я был мехводом БМП (сначала БМП-1Д, а потом и БМП-2Д), и службу проходил в Афганистане, демобилизовался в 1985 году, и там я тоже не получил ни одного ранения, если не считать за ранение ожёг, полученный во время прямого попадания в мою первую БМП из ПТР И я не думаю, что это стоит считать везением
  24. всё зависит от высоты над уровнем моря, например, когда находишься в базовом альплагере, то, как правило, соотношение Ж и М примерно 2 к 1, и, что характерно, данное соотношение надо всегда рассматривать не в виде дроби, а в виде суммы, потому что у Ж палаток с собой нет, а вот у М они, чаще всего, полутораспальные, но умещаются туда все втроём, в тесноте, да не в обиде, да и теплее, но булыжник, примерно пудовый, таки стоит раскалить в вечернем костре, и положить его у входа, он долго хранит тепло, и, если втроём, то можно спать даже поверх пухового спальника, используя его вместо матраса, а вот само слово "матрас" там лучше не употреблять
