Весь контент daniilphotos
Presonus audiobox usb96 25th очень нужен совет или мнение владельцев.
Уроборос я без шуток писал. Каждую сб и вс звукосниматели гитары ловят радио России. По будням этого нет, но ровно в 7 утра появляется легкий фон, четко по расписанию - до этого тихое идеальное время.
Уроборос А от радио России на гитаре ферриты спасают?
Тоже включил полный отруб питания по USB после покупки ЦАП, на всякий случай. А усилок вырубать иногда забываю, может всю ночь греться. В общем, хорошо, если дело не в вашем интерфейсе ) Желаю поскорее разобраться в вопросе и все наладить!
https://win-lite.site/ Попробуйте -) У меня такая 10-ка стоит. Там выпилено все лишнее, и плитки и встроенный антивирь и все-все-все.
Изучите какие порты к какому USB-контроллеру у вас имеют отношение, и распределите все устройства так, чтобы ЦАП был подключен в отдельный контроллер. Все остальные устройства куда угодно, но не в него же.
Если в плане производительности все ок, то думаю это лишнее. А вот я возможно еще немного подгоню память. Если это не минимизирует траблы на максималках, то верну как есть на 3000. По поводу Биоса тут такой у меня был прикол. Я его обновлял. Ставил разные версии. На той, что была по умолчанию и на близких к ней у меня в USB 2.0 ЦАП потрескивал без причины, на любых настройфках одинаково, от 44 до 386. Не знаю, последняя прошивка это исправила, или проблема самоликвидировалась.
С писком и правда странно. У вашего Присонуса есть кнопка вкл/выкл? У моих аудиоинтерфейса и ЦАП'а их нет, но и при подключении их к ПК никаких звуков не появляется. А на аналоговом усилке для наушников есть кнопка. И при включении или смене выходов он замолкает на 2-3 секунды, пока лампочки не проморгаются. Я так понимаю, это реализовано как раз на случай, чтобы никакие писки визги не испортили наушники. Может быть у вас в Присонусе и усилок нормальный встроенный? Потому он так себя и ведет. И блок питания у него есть? Или он питается только по USB?
У меня кстати Ryzen 7 2700 3200, оперативы 32 гб, НО: большее значение имеет не объем рамы, а именно ее частота. Например, когда я разогнал частоту со стандартных 2666 до 3000, у меня комп начал легко тянуть запись гитары в тяжелом секвенсоре с нагруженными VST-примочками на 192 кГц, 64 семпла, задержка замеренная от выхода на вход с помощью RTL Utility составила 2,9 мс, ни каких проблем с треском нет, за исключением тех случаев, когда открываешь браузер и начинаешь вкладки листать (ну может раз в минут 15-20 что-то разок щелкнет). До разгона потрескивание на этих характеристиках и при том же сценарии происходило само по себе и плюс-минус часто.
Алексей Люлин Ваш Пресонус, кстати, питается от USB? Если USB-контроллер в ПК кривой (такое бывает), то может просто не хватать полноценного питания. Я слышал, что Аудиенты очень критичны к питанию по USB, но там это проявляется в ухудшении звука. Но у вас другой фирмы девайс, кто знает, может он на это просто иначе реагирует. Еще может быть проблема в том, что помимо аудиоинтерфейса в тот же USB-контроллер подключено что-то еще. Теоретически влиять может даже мышка с клавой, не говоря о кардридерах, внешних дисках, принтерах и т. д. Уточню, что USB-контроллер - это целая группа USB-портов, т. е. портов может быть хоть 10, хоть 20, а контроллера всего 2. И если USB имеют разный формат (2.0, 3.0 или 3.1) - это еще не значит, что они на разных контроллерах. Я был сильно удивлен, когда узнал, что USB2.0 на моем ПК - это ответвление от контроллера 3.1. В итоге, пока у меня был один ЦАП, он комфортно себя чувствовал только на 3.0, на остальных портах был треск на частоте дискретизации выше 192кГц. Когда я купил аудиоинтерфейс, выяснилось, что 3.0 может тянуть без проблем сразу два аудио-девайса на самых максимальных аудио-характеристиках. Это при том, что 3.1 в плане копирования файлов на практике раз в 10 быстрее. ___ У меня был прикол с бракованным Teac, правда это был просто ЦАП без инпутов. Там в начале воспроизведения трека (или смене частоты дискретизации) обрезались первые пол секунды композиции - это сопровождалось очень громким высокочастотным режущим щелчком в виде удара тока прямо в уши, и звук появлялся спустя пол секунды после этого, но не резко, а плавно нарастая. И так каждый раз при включении, и на трех ПК эффект был одинаковый.
У меня SSL2+, и на нем ничего подобного нет. Я про писк и треск без причины. Впервые слышу, чтобы при смене частоты дискретизации были щелчки. Сталкивался с тем, что если на высокой частоте дискретизации (192кГц) и минимальном размере буфера ASIO (64 семпла для 192кГц) во время работы FL Studio с максимальными настройками качества (самыми-самыми) с гитарным VST-плагином (Overloud TH-U) периодически бывают щелчки при переключении вкладок браузера. Но конкретно тут причина в том, что просто немного не хватает производительности ПК, так как настройки вполне себе экстремальные. У многих на этих настройках и без лишних открытых приложений все трещит (комп не справляется) - это норма. Чтобы этого избежать - нужно уменьшить частоту дискретизации, или увеличить размер буфера ASIO, или все вместе. На другом ЦАПе (не на аудиоинтерфейсе) у меня был прикол с треском в начале воспроизведения. И было это только при запуске файла с частотой дискретизации, отличной от предыдущего файла (или по какой-то другой причине - не могу точно вспомнить, давно было, но это точно не всегда и не при любых условиях). Но это было на старой (древней) версии драйвера, ставил я его для эксперимента. На обычном (современном) драйвере такого не было никогда. Так что я бы убедился, что настройки не экстремальные, что драйвер установлен не криво и он актуальный. Если все так, то я бы вернул устройство.
- Сильно жмут наушники
- Купил 770dt на 250 ом думаю что для них купить бюджетненького
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Если в службах Windows выпилить все процессы, связанные со звуком (AudioSRV и AudioEndpointBuilder), то в Винде просто не будет звука, но ASIO все равно будет работать. Отсюда вывод очевиден. Это зло. Наверно не просто перестроиться будет. Любая передискретизация и прочая обработка (тот же эквалайзер, например) - негативно сказываются на звуке. В идеале, звук нужно выводить напрямую без обработки - так музыка будет воспроизводиться как есть в первозданном виде, если можно так выразиться по отношению к аудио-файлу. Скажу по секрету - даже если эквалайзер просто включен, но сброшен на нулевые настройки - он все равно оказывает влияние, потому что звук через него проходит как через дополнительный модуль обработки. Кстати, регулятор громкости - очередной модуль обработки. Недаром в некоторых плеерах (JPlay, например) он выпиливается полностью. А в AIMP'е этих модулей пруд пруди - один за другим в ряд. Конечно все их можно выключить, но это надо копаться, но звук тогда будет приближен к APlayer'овскому, возможно даже сложно будет увидеть разницу - лично я не смог. Но это при условии, что частота дискретизации и битность AIMP'а совпадает с характеристиками файла - а это костыль, который нужно переключать вручную в случае аудио-файлов с разными характеристиками. Именно поэтому мне AIMP не удобен. Но опять же, существует субъективная сторона восприятия, при которой чистый аудио-сигнал некоторыми людьми может восприниматься хуже, чем каким-либо образом обработанный. ____ 1. Берем за основу свеже-распакованный 64-битный Album Player. Не могу сказать, подойдут ли данные настройки для 32-битного плеера. 2. В корне папки с плеером запускаем файл ap2config_x64.exe. 3. Ставим все настройки ровно как на скрине и жмем ОК. EXTRAS ASIO - это НЕ тот же самый модуль вывода ASIO, который включается в основном окне APlayer'а. Он лучше. Настраивается он в отдельном файле. Приоритет REALTIME - это приоритет процесса ap2decoder.exe, который обеспечивает воспроизведение звука. Это приблизит звук к вышеупомянутому Уроборосом режиму Full Memory, но может негативно сказаться на стабильности воспроизведения. Ниже напишу, как пофиксить нестабильность. Галочку "Управлять системной громкостью" можно убрать. Если дело не в драйвере, то это отвяжет регулировку громкости от микшера Windows. У меня она стоит - я ее все равно ни там ни там никогда не кручу. 4. После применения настроек автоматически откроется файл настройки ASIO, в котором нужно выделить свой ЦАП и Preload buffer установить на значение 32768 и жмем ОК. Увеличение буфера также приблизит звук к режиму Full Memory и снизит нагрузку на систему, а также пофиксит вышеупомянутую нестабильность. Но она может остаться - ниже опишу еще один, на этот раз 100%-й способ ее пофиксить. Если по какой-то причине файл не открылся, то он называется asio_x64_config.exe и после применения настроек ap2config_x64.exe он автоматически появляется в корне папки плеера. Изначально его там нет. 5. Процесс approxy64.exe выполняет декодирование воспроизводимых файлов. Почему-то он всегда запускается с низким приоритетом. В большинстве случаев это не важно, но если приоритет у ap2decoder.exe выше, чем у approxy64.exe, то при низком Preload buffer (который мы выставили на максимум), могут появляться лаги в звуке. Можно в диспетчере задач каждый раз выставлять приоритет данного процесса а реальном времени, но это не вариант. Поэтому пофиксим эту проблему раз и навсегда. Открываем блокнот, копируем в него следующий текст: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\approxy64.exe] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\approxy64.exe\PerfOptions] "CpuPriorityClass"=dword:00000003 Сохраняем файл с расширением *.reg и запускаем его, применяем настройки. После применения процесс approxy64.exe будет запускаться всегда в высоком приоритете. К сожалению, на постоянку сделать приоритет реального времени способа нет, но при высоком Preload buffer достаточно и высокого приоритета. 6. Все. Наслаждаемся чистым звуком.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Да бестолку. Это называется - слышу звон, да хрен бы с ним. Русским по белому же написал: "из коробки надо настраивать". И даже добавил: "пишите, подскажу". Я правда имел ввиду настройку ASIO, а не синхронизацию громкости. Но и это одной галочкой лечится. Если интересно конечно. А то смотрю, что копаться там, где не имеет смысла - еще интереснее. Если вы поставили APlayer и включили в нем музыку - это еще не значит, что услышали, как APlayer звучит, потому что (повторюсь): Микшер Windows с ASIO никаким боком синхронизирован быть не может, даже в самом страшном сне. Синхронизирован может быть только уровень его громкости, но это никак не влияет на звук и не значит, что воспроизведение ASIO каким-то боком зависит от микшера Windows - это как два тумблера на абсолютно разных устройствах, которые веревочкой связали, поэтому они переключаются синхронно, но устройства по прежнему разные и работают независимо. Если настройки плеера не помогают, значит это особенность драйвера, в чем я сомневаюсь.
Работа dt 770 pro 80 ohm с Scarlett solo gen 3
По конкретным моделям ЦАП'ов я вряд ли смогу подсказать именно для Баеров. Мне мои Баеры 770 80 Ом слишком пилят верхами мозг на разных ЦАП'ах и на встройке. Я их не оценил вообще для прослушивания музыки. По наушникам вам другие форумчане лучше помогут. Мой опыт скромный. Тракт для 250-омных Баеров точно сильно выйдет за ваш бюджет и вряд ли оно того будет стоить. Для 80-омных я выразил свое мнение. Но если что обычно в рекомендациях к ним я FiiO K5 видел. Сам не пользовался. Для высокоомных (и не только) наушников одного ЦАП'а недостаточно, так как они привередливы к усилению. Те же Баеры 80 Ом далеко не на любом ЦАП'е раскроются, потому что 80 Ом, поэтому им дополнительно еще нужен усилитель для наушников. 250 Ом - им уже 100% нужно хорошее усиление. Чем выше импеданс, тем лучше усилитель для наушников им нужен, но дело не только в импедансе, еще чувствительность и прочие параметры имеют значение, к тому же усилитель должен быть качественный (с минимальными искажениями усиливать звук, иначе какой смысл покупать высокоомники) - тут я если честно сам плаваю в характеристиках, на форуме есть спецы, кто поможет разобраться. Поэтому лучше сначала определиться с наушниками и понять, потянете ли вы ЦАП и усиль для них, который их раскроет, а то может и прыгать не стоит так высоко. Я вас обрадую. Если вы купите ЦАП, в играх вы ни в чем не потеряете точно. Звуковухи от ЦАП'ов отличаются кучей лишнего игрового функционала в виде цифровых эффектов-ухлучшайзеров для звука, супер позиционирования и тыды - сплошной маркетинг. На мой взгляд - это даже в играх лишнее, но я не игроман, точно утверждать не буду. Я иногда в CS играю на iFi, у меня с позиционированием все в порядке. Комбайн - это ЦАП и усилитель для наушников в одном корпусе. Можно купить ЦАП и усь отдельными устройствами. Выше я описал, что и при каком сценарии вам нужно.
Устройства вывода звука условно делятся на аудиоинтерфейсы, ЦАП'ы и компьютерные звуковые карты. Вы купили аудиоинтерфейс. Основная задача такого рода устройств - запись/мониторинг звука. Он звучит максимально сыро и аналитично, специально показывая все косяки в звуке (так задумано). Это полезно тем, кто создает/записывает музыку, чтобы не напрягаясь можно было контролировать качество. А на получении удовольствия от прослушивания такие штуки сказываются ооочень негативно, отпугивают меломанов. На нем слушать музыку также неправильно, как на меломанском ЦАП'е заниматься сведением. Компьютерные звуковые карты самые универсальные устройства, но с уклоном в сторону игромании, поэтому для музыки они тоже не лучшие (без исключений). Если вы хотите в первую очередь слушать музыку, то: Вам нужен именно ЦАП.
Продукция компании IfI audio
При подключении по RCA звук неахти - факт. Плацебо - факт. Zen Can Signature 6xx неплохо улучшит звук с любой слабой звуковушки, если она плохо тянет наушники, даже со встройки. Но это все равно будет как недопеченый пирожок.
Aimp не умеет воспроизводить музыку как есть, с ее родной частотой дискретизации. Он автоматически конвертирует ее в те настройки, которые вы выставляете. Например, запущенная композиция у вас в 16-44, а он будет ее конвертить в 32-384. Для нормального воспроизведения это лишнее, так как лишняя передискретизация негативно влияет на качество, даже в сторону увеличения. Правда я не в курсе, может быть Aimp умеет менять дискретку без потерь по какой-то своей волшебной технологии. Вот у меня в APlayer'е написано 16-44, но не потому что я так указал в настройках, а потому что сам файл такой. А вот я запустил файл 32-192, и плеер не издевается над его характеристиками, а воспроизводит его как есть, как сделано/задумано автором/оцифровщиком/итд. Если принципиально пользуетесь Aimp'ом, поставьте 32 бита, а дискретную частоту не меньше, чему ваших аудио-файлов, которые вы слушаете, и не больше, чем максимальный из них, как я и написал, а то что-то я не припоминаю реальной музыки с частотой 384. Или поставьте плеер, который воспроизводит музыку нормально.
