daniilphotos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент daniilphotos
  1. То есть, домик нарисован не спроста с левой стороны. То есть, если перевернуть блок, то справой. Верно? В общем в моем случае минус в фазу втыкать?
  2. Понял. Ладно. А такой удлинитель? Просто он тоже уже в пути с Озона. http://powercube.ru/catalog/setevyie-udliniteli/setevyie-udliniteli-s-vyiklyuchatelem-2/
  3. Импульсные блоки питания оба от iFi фирменные, у них свой кабель, неотсоединяемый. Если я правильно понял о чем речь. Вот, что на нем написано и изображено.
  4. Я сам в шоке. Час от часу не легче...
  5. Aibek Chthon Можно глупый вопрос? Этот фильтр относится к каким? Там на фото есть схема и внутренности, также указаны характеристики. http://powercube.ru/catalog/setevyie-filtryi/pro/ У меня в такой подключен ПК. И едет с Озона второй точно такой же.
  6. Chthon Благодарю!
  7. Спасибо, но вы вероятно хотели ответить на этот вопрос: ... но процитировали зачем-то фразу из вопроса про АЧХ: Есть у меня индикатор и я умею им пользоваться. И где фаза и нейтраль на вилках мне тоже известно. Вопрос был про импульсный блок питания! Читайте внимательно!
  8. Но ведь есть же разница при переворачивании БП! На ЦАПе она просто огромна. На усилителе эффект не такой заметный, но вполне ощущается. В чем может быть дело, если не в фазе? Если вдруг это важно - блоки питания вот эти: https://ifi-audio.com/products/ipowerx/ Не очень понял про активные элементы.
  9. Aibek и кстати, может быть помните, я писал, что со смартфона усь и ЦАП работают ровно, до тех пор, пока не будет включен компьютер, тогда звук и со смарта перекашивался. Аудио-техника тогда была подключена туда же, куда и комп. Так вот, теперь мне эта логика стала понятной. Мистика развеялась. Но объяснения этому я пока все-равно не вижу. Но хочу разобраться.
  10. Под 5-метровым удлинителем я имел ввиду мой старый (дишманский) сетевой фильтр, который я заменил. А 3-метровый удлинитель - самый дешевый из строительного магазина. Но тут речь не о качестве компонентов питания, а о длине кабеля. Пардон. Я на писал 1,5-метровый, но опечатался, он 3-метровый. Да, в итоге получилось 8 метров кабеля. И на моей проблеме сыграло положительную роль именно это. Чем дальше розетка от той, в которую подключен мой комп или что-то еще, и чем длиннее от нее провод до усилка, тем стабильнее звук. И кстати чище.
  11. Ранее я писал про дальнюю розетку, от которой все всегда работает ровно. Постоянно подключаться я к ней не могу, так как есть домашний грызун проводов. Решил я запитать технику от нее в очередной раз. Уточню, что подключался я к ней с помощью 5-метрового удлинителя. Когда пришло время убирать провода, вместо обычного переподключения БП в сетевой фильтр, к которому подключен мой ПК, я воткнул в него все вместе с удлинителем. И! О! Чудо! Дисбаланса почти нет, а иногда и вовсе нет. Я решил добавить еще 1,5-метровый удлинитель - дела стали еще чуть лучше - он реже есть, чаще его нет (или так кажется). Всю эту байду я переткнул из сетевого фильтра в другую розетку в комнате - теперь дисбаланс на уровне плацебо. То ли он есть, то ли нет - фиг его знает. Все-таки иногда слегка есть, но возможно мне уже кажется. Но сам факт - это работает. Импульсивно заказал 10-метровый удлинитель и 5-метровый сетевой фильтр, в конце марта придут - попробую подключиться через весь этот колхоз вместо тех удлинителей, один из которых и так нужен в быту. ___ Попутно я заметил, что звук (как ЦАПа, так и и уся) сильно зависит от фазировки в розетке. Пробовал менять фазировку каждого устройства отдельно - получается 4 комбинации вариантов звучания. Почему я раньше этому не придавал значения... И, кстати, удивлялся, почему звук иногда бывает разным после отключения/подключения... Оказалось дело в фазе. Звук меняется по АЧХ - от преобладания басов над средними частотами и наоборот. И по четкости - от сильно замыленного до чрезмерно-резкого, настолько, что из-за резкости теряются детали, хоть и улучшается четкость (как бы это странно не звучало). Ну и громкость разная. У меня нет представления как должно быть правильно, и я не умею на слух определять частоты, даже примерно, так что я понятия не имею, какая АЧХ из услышанных более ровная или правильная. ___ Отсюда возникают следующие вопросы: 1. Как можно объяснить прикол с удлинителями? 2. Замыленность - это чистый звук, а супер-резкость - это грязные помехи? Или наоборот? 3. Как импульсный БП правильно подключать по фазе? На нем только плюс и минус, и никакой фазы и земли. А если это не имеет значения, то какого фига это так влияет на звук? 4. Какое из следующих утверждений все-таки верное? На просторах интернета вижу разные рекомендации на счет фазы: - Нашел инфу, что нужно все приборы подключать строго по фазе. - Затем попалась информация, что нужно просто соблюдать порядок, то есть либо все подряд по фазе, либо абсолютно все в противофазе, но ни в коем случае не в разноброс. ___ Буду рад, если поможете разобраться! -)
  12. К сожалению сейчас очень многое обесценивается.
  13. Я бы наоборот, им позавидовал. Они искренне создавали настоящую музыку, которую можно слушать. И не только в наушниках, но и на компе
  14. Мне понравилось. Руки все не доходят, но тоже хочу увлечься этим делом.
  15. В общем, ставлю точку на этой теме с плавающим дисбалансом. Под плавающим имею ввиду - то он есть, то его нет, то сильнее, то слабее. Опишу вкратце - что было и как решилось. 1. Заменил БП на старом ПК. На SSL (питание только от ПК), на встройке и на ЦАП'е iFi (вариант питания от ПК) всякий дисбаланс пропал полностью. На усилителе iFi (питание только от сети) и на ЦАП'е iFi (вариант питания от сети) дисбаланс уменьшился, перестал быть плавающим, но остался в легкой форме. При подключении усилителя iFi и ЦАП'а iFi к другой розетке в той же комнате - ситуация с дисбалансом сохраняется. При подключении усилителя iFi и ЦАП'а iFi длиннющим удлинителем в розетку в другой комнате дисбаланс пропадает полностью. С чем это связано - понятия не имею (измерения на всех розетках в пределах нормы и практически одинаковые в одно время). Не хочу уже разбираться, надоело. 2. Собрал новый ПК полностью. Не изменилось ничего. ___ В общем, подводя итог. Виновника было три: 1. Старый блок питания от ПК - создавал плавающий дисбаланс на всех устройствах. 2. Усилитель iFi - стабильно работает (полностью отсутствует дисбаланс) не от всех розеток в квартире. 3. ЦАП iFi - стабильно работает (полностью отсутствует дисбаланс) не от всех розеток в квартире или только при питании от ПК. Всё.
  16. clubnewmen Спасибо за ответ. Понять бы, как оно разбирается, если разбирается. Экспериментировать не хочу - боюсь сломать. Нужна инструкция.
  17. Всем привет! У моих Sennheiser HD 650 где-то с пол года назад появился один неприятный момент - легкое механическое поскрипывание пластика в правом держателе чашки. Это происходит от того, что я слегка шевелю головой, то есть, чтобы скрипа не было, нужно вообще полностью замереть и не шевелиться. Если раньше спасало то, что я снимал и одевал наушники заново (не с первой, так со второй попытки, редко с третьей), то теперь приходится их всяко крутить, трясти и танцевать с бубном, чтобы это прошло. В последнее время эта фигня усилилась и стала жутко невыносимой. Скрип все усиливается и усиливается. Не могу к этому привыкнуть и постоянно вздрагиваю в момент, когда поворачиваю голову, так как прямо в ухе сразу происходит звук, напоминающий неприятный лязг металла. Я вычислил в каком именно месте происходит скрип - это шарнир крепления держателя чашки к дужке (красная стрелка на первом фото). Этот эффект на какое-то время исчезает, если хорошо дунуть между металлической дужкой и пластиковым креплением чашки. Видимо, во влажном состоянии шарнир не скрипит, что говорит о том, что неплохо бы его смазать. Да как туда подлезть? В общем у меня вопрос - эта часть вообще как-то разбирается, и если разбирается, то как? Боюсь сломать. И второй момент, не столь неприятный и больше эстетический, но тоже негативный - пластиковые держатели чашек все время царапают металлическую дужку в месте контакта, и началось это наверно почти сразу после покупки, в общем давно. Сейчас они доцарапали ее до состояние больших жирных белых царапин (красная стрелка на втором фото). У меня вопрос на счет обеих проблем - это вообще нормально для наушников за такую цену? Сильнее всего меня интересует разрешение проблемы со скрипом. Какие-нибудь есть рекомендации? Это на данный момент мои единственные и любимые наушники. Других не планируется. Так что хотелось бы решить эту проблему как можно скорее. Спасибо -)
  18. xvx насколько мне известно, в Баерах 770 Pro драйверы не закреплены, а просто вставлены. Может что-то разболталось. Просто рукой прижмите его внутрь чашки. Вдруг поможет.
  19. IgorA Спасибо за ответ. Правда я не понял, понял я или нет...
  20. Или драйвер передает 32, а внутри ЦАП'а происходит конвертация в 24? И есть ли смысл в файлах с битностью 32 в таком случае?
  21. То есть, если ЦАП имеет характеристики 24-192, то драйвер передает на него 24, даже если в настройках воспроизведения указано 32? И в реале все-таки звучит-то 24 или 32?
  22. Добрый день. У меня вопрос. Открываю в APlayer'е 32-битные записи. Звуковая поддерживает только 24 бита (аудиоинтерфейс SSL2+). Но APlayer их спокойно воспроизводит в 32 битах без перекодирования в 24. Что происходит не так, на чем это отражается и в чем тут подвох?
  23. clubnewmen вот это другое дело! И просто и со вкусом -)
  24. Ой хоспади, перекрестился. А нормальные микрофоны есть для людей без звездных болезней? :-D
  25. Dimitry188 Вот это действительно странно. Нужна отдельная категория для устройств, предназначенных для записи / работы со звуком. Я тоже не могу слушать музыку с интерфейса, звук слишком клинический, слушаю только через iFi. Но зато слышно все как на ладони, так что для работы это идеально. У меня кстати вполне бюджетный аппарат (SSL2+).
