Весь контент Адам
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Т.е. даже при наличии хорошего линейного питания компа и соответственно карты вывода USB есть смысл отдельно подавать 5 вольт на USB кабель?
Album Player (Aplayer)
@IgorA, если позволите еще вопрос. Создал плей лист из все папки с музыкой но не могу понять каков порядок сортировки, хотелось сделать по алфавиту, но не везде идет сортировка по алфавиту, как то можно задать порядок сортировки плей листа?
@IgorA, я далек от программирования, я биолог, туда я не полезу, спасибо! Думаю приспособлюсь к созданию плейлистов, это удаленное управление намного удобнее чем в других плеерах через библиотеки и теги. Разберусь с плей листами буду пробовать настроить core режим и оптимизатор, думаю все должно отлично работать о результатах сообщу.
@IgorA, спасибо, все получилось! Плей листы открываются, немного необычно, но все работает.
@IgorA, спасибо! Пути совпадают т.к. содержимое находится на NAS, а как называются плейлисты, какое расширение имеют? Хранятся как я понял в основной папке плеера?
@IgorA, т.е. на каждый диск сделать свой плей лист или как то по другому? А как быть с новыми добавлениями? А если на управляющем компьютере делать плейлисты и закидывать в рабочую папку на аудиокомпьютере, такой вариант возможен? и где они храняться при использовании веб интерфейса? Понимаю много вопросов, но на самом деле отличный звук в сочетании с идеальной для меня управляемостью по сети.
@IgorA, еще раз позвольте восхититься Вашим мастерством! Попробовал запустить через веб интерфейс, отлично звучит нет холода JRiver и неестественной выпуклости и мягкости JPLAY, интересно попробовать запустить на WinServer 2012r AudiophileOptimizer в core режиме, но для этого нужно открывать файлы, может быть есть возможность прикрутить туда проводник.
@IgorA, спасибо! А зачем заранее готовить плейлисты, разве нельзя открыть нужный файл через веб интерфейс?
@IgorA, давно не использовал Ваш плеер, вижу произошло много изменений в его работе, всю информацию не осилю, но хотел уточнить с целью сравнения с JplayStreamer реализовано ли внешнее управление плеером, возможна ли работа плеера в core режиме на WinServer 2012 без GUI и интерфейса управления?
Аудио оптимизаторы для Windows
@audio_man, смысл есть, однозначно убежден!
jplay и точка!!!
@audio_man, да обязательно, но пока разберусь со стримером куча вариантов настроек, нужно разобраться
jplay и точка!!!
@audio_man, только что все настроил, отличная штука. Я настраивал два компа на версии 5 не получилось, думаю на 6 все получится, хотя и стример меня уже устраивает полностью
jplay и точка!!!
лучше всего jplaymini, но он не удобен и все таки меня не устраивает наличие у музыкального компа графического интерфейса, необходимость клавиатуры и монитора. А Jplaystreamer cue понимает?
jplay и точка!!!
Чувствую, что Jplaystreamer то что нужно для меня на этом бы и остановился в поисках лучшего плеера
jplay и точка!!!
присоединяюсь, если есть возможно очень прошу в ЛС @audio_man, а на jplay 5 версии возможно настроить Jplaystreamer?
Bug Head Emperor player
@Мольфар, интересно, у меня пока выигрывает Jplay какие настройки плееров были в тесте на каком железе?
@audio_man, я особо не заморачивался с ними раньше всегда использовал 3D и 4D звук был выпуклым, объемным и на АС очень нравился, но в наушниках потом он начал раздражать и я сейчас использую A1
Касательно фильтров и сигнатур это как я понимаю расстановка приоритетов, прерываний чего то еще связанная с работой процессора и памяти. Всего есть 4 фильтра и 4 сигнатуры их можно сочетать, когда их выбираешь изменения звука особо не слышимы т.е. влияния на тональный баланс практически никакого нет, но при длительном прослушивании становится ясно, что они здорово влияют на характер подачи с их помощью можно сделать звук более плоским или выпуклым, они влияют на протяженность послезвучий, подобрать под себя довольно сложно из за множества вариантов и невозможности сразу определить что лучше, я ставлю по умолчанию или наугад если потом что то не нравится можно выбрать другие сочетания.
, можно совсем отказаться от командной строки в core режиме. Для этого до перевода в core режим нужно открыть через диспетчер задач с помощью меню файл "запустить новую задачу" нужные приложения, сам оптимизатор и сервис тул. В core режиме эти ссылки сохраняются и можно все легко запускать, но обзор в меню "запустить новую задачу" уже работать не будет, так что нужно все заранее готовить в GUI режиме.
Актуально. Поддерживаю. Но.Один и тот-же оптимизатор ,примененный для полной ОС и идентичной сборке (прошедшей через резак) дает различный результат. Проверено.Красиво действующий оптимизатор в Вин7.,частично теряет эффективность в Вин8 (8.1),и совсем теряется в 10-е.Понятно, ядра разные.Как будем разруливать ситуевину при обсуждении ?? естественно нужно обсуждать в разрезе конкретной Windows обязательно указывая ее название или если это имеет существенное значение дату обновления или другую информацию которая может быть полезной. Интересно ,что за "Красиво действующий оптимизатор в Вин7.",?
Пробовал, вначале очень понравилось, но Jplay победил, а JRiver был очень близок. При этом разные версии TinyMPD и TinySqueeze очень различаются по звуку, а не понятные почти никому настройки влияют и весьма существенно, но вопрос совсем не закрыт я еще вернусь к изучению Tiny, там тоже много всего интересного.
Закончил оптимизацию на рабочем музыкальном ноутбуке, в качестве плеера BHE версии Star9, ОС WinServer 2012r AudiophileOptimizer в core режиме все отлично работает. Удаленное управление через TeamViewer по сети (так удобней и на ноутбуке дисплей не работает). По сравнению с WinServer 2012r без оптимизации в GUE режиме звук боле прозрачен, ВЧ и СЧ чище, общее разрешение несколько выше на сколько это можно оценить на Denon AH-D600, описать сложно но оптимизацию в core режиме слышно сразу.
Я когда начинал возиться с цифровым источником и с оптимизаторами в частности пробовал windows 8 аудио версия, специально подготовленную умельцами, версия была уже изначально обрезанная под аудио и ее можно было запускать с флешки. Ее обсуждение было на сундуке ( http://soundex.ru/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=37688 ), но бесплатный оптимизатор по 8.1 оказался на одном уровне и даже немного лучше.
Создал тему http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=31394&&do=findComment&comment=793256
Предлагаю всем в этой теме обсуждать различные оптимизаторы для ОС Windows начиная с XP и настройки Windows, которые оказывают существенное влияние на звук. При отсутствии однозначного мнения по поводу выбора ОС для аудиокомпьютера все же большинство согласно, что система исключительно для проигрывания аудио должна каким либо образом оптимизирована. Многие это делают самостоятельно отключая не нужные службы и настройки, другие с помощью специальных оптимизаторов. Я лично использовал бесплатные оптимизаторы для Win8 и увидел в этом смысл. Далее перешел на WinServer 2012 r AudiophileOptimizer. Он удобен в настройке и без него я уже не вижу аудио ПК при этом проект постоянно дорабатывается. Многих не устраивает цена, но я имея опыт общения с разработчиком уже предлагал ему акцию для России, Белоруссии, Украины и Казахстана с 50% скидкой и он пошел на это, но как я понял желающих было мало. Поэтому если тема вызовет интерес думаю смогу с ним договориться на счет скидки. К тому же у оптимизатора есть пробный период для этого нужно связаться с разработчиком, он отвечает довольно быстро. Ссылки по теме http://www.highend-audiopc.com/ http://www.computera...computer-setup/
