Весь контент Адам
jplay и точка!!!
@fordfocus533, два варианта 1. Если нужно быстро включить и "айда заиграло" Jriver с удаленным управлением. 2. Если вдумчиво и не спеша без компромиссов, то на этой же системе, но уже естественно без удаленного управления запуская через командную строку или диспетчер задач JplayMini и закрыв Jriver, в режиме Core все это делается элементарно, один облом только пришлось поставить дополнительный монитор и подключить клавиатуру и мышь. BHE может более подробно изучу, но много заморочек с установкой, снова систему переводить в GUI режим и т.д. потом все назад. Есть смысл ставить 6 версию Jplay, по звуку сильно превосходит 5 или только настройками отличается?
jplay и точка!!!
@fordfocus533, нашел простой способ, для прослушивания без заморочек пользуюсь Jriver c Jplay выхлопом. В качестве бескомпромиссного варианта JplayMini он хорошо работает в Core режиме WinServer 2012r но нет удаленного управления и некоторое время нужно для включения. Лучший звук который слышал на своем аппарате пока JplayMini.
jplay и точка!!!
@fordfocus533, похоже не буду первым т.к. полдня уже тыкаю эти виндовсы и программы, все службы уже изучил, компы видят друг друга, общий доступ везде, но JPLAY никак не хочет видеть по сети второго брата, может версию нужно другую попробовать, у меня 5. Да и результат в мое случае может быть сомнительным т.к. контрольный ПК должен быть тоже заточен под аудио т.к. через него идет весь процесс конвертации и вывода файла у меня же это обычный комп. Возвращаю все как было вывод Jplay через JRiver. Тошнит уже это этого всего. Я бы сделал но под руководством специалиста по сетям, но пока больше не могу это видеть все.
jplay и точка!!!
Сейчас пытаюсь настроить Jplay по схеме двойной ПК, но как то не идет и подсеть создал и заставил видеть друг друга компьютеры в этой сети, но что то не получается. Может у кого нибудь ест опыт в этом вопросе?
Система Адама
@pinh0le, проблем нет! Сейчас пытаюсь настроить Jplay по схеме двойной ПК, но как то не идет и подсеть создал и заставил видеть друг друга компьютеры в этой сети, но что то не получается
jplay и точка!!!
а почему тогда звук отличается при использовании ASIO Jplay и ASIO самого JRiver при этом есть разница при использовании KS и ASIO в настройках Jplay? В конечном итоге хочу настроить Jplay как рекомендует автор AudiophileOptimizer через контрольный ПК, но все же интересен этот вопрос.
Кто что сейчас слушает?
Достойный релиз.
Система Адама
Вчера интересно провел большую часть дня за компом. Может быть кому та эта информация будет полезна. Цель - поиск лучшего плеера для WinServer 2012 в core режиме с аудиооптимизатором. Начал с всем известного BHE. Он очень понравился на мощном игровом компе с включением блейд режима, но на WinServer 2012 в core режиме музыкальный комп тянет его только на настройках нормал и в этом качестве я не услышав особенных преимуществ и предвкушая непонятную возню с удаленным управлением или размещением дополнительного монитора отказался от этого варианта, с пометкой на будущее. Дальше решил изучить Jriver 21, вот тут то началось дрочево - оказывается Jriver 21 пока не прописан в аудиооптимизаторе, далее решил прикрутить к Jriver 20 JPLAY 5 версии, так как давно хотел попробовать такой вариант вывода, сочетающий удобство удаленного управления Jriver и приятные воспоминания о подаче звука. Тут после обновления JRiver 20 оказалось, что они чего то не поделили с JPLAY и вывод не работает в результате снова пришлось устанавливать старую версию JRiver. После небольшого колдовства удалось вывести JPLAY в KS и ASIO выводе и результат очень понравился - получен очень мягкий и детальный звук, пока устраивает! Лучшим вариантом оказался KS он и более существенного грузит процессор.
jplay и точка!!!
а чем не устраивает интерфейс управления через JRiver, в настройках плеера ставишь ASIO JPLAY в самом JPLAY ASIO или KS и все отлично в т.ч. на WinSever в Core режиме
Bug Head Emperor player
Немного разобрался, многих настроек нет, в частности блейд режима, видимо комп слабый. В режиме нормал не вижу существенной разницы на музыкальном компе по сравнению с Jriver видимо нет смысла заморачиваться с WinServer 2012 в режиме ядра.
Попробовал на компе общего назначения, действительно достойнейший плеер. Буду сегодня втыкать его в музыкальный комп, с WinServer 2012 в режиме ядра. А где нибудь есть что то типа инструкции, что означают настройки и разные версии SQ и т.д.?
- Тяжелая металлическая и неметаллическая музыка.Обмен опытом и мнениями.
Система Адама
Если найти универсальный усилитель это было бы здорово т.к. на столе уже нет места для огромного количества аппаратов. Буду изучать тему.
Система Адама
@sergst, спасибо Сергей! Пока неспешно изучаю вопрос и все в этом плане интересно т.к. лампа тема практически и теоретически не изученная из ламы только был у меня лаконик и гибрид Мело.
Система Адама
Наигрался вдоволь с TinyMPD и TinySqueeze. Новые версии 1.4 звучат очень прозрачно и детально, но у меня довольно жестко, что мне совсем не нравится. Пробовал загрузку с флешки и SATA DOM SSD, на последнем звук еще более жесткий. На уровне с Win. Server 2012 звучит версия 1.3.3, с которой я и начинал и отмечаю ее для себя наиболее приемлемую. Но сейчас AudiophileOptimizer 1.40 для меня наиболее удобен и интересен в плане звука, загрузка идет с SATA DOM SSD 16 Гб, периодически использую TinyMPD 1.3.3, так что для себя так окончательно и не решил WIN или Tiny, может быть позже сделаю детальный сравнительный тест. Начал подумывать о ламповом усилителе, но понимаю, что универсальным он для LCD-2 и Denon AH D-7000 быть не может, поэтому есть мысли заморочиться с лампой для LCD-2, но читая форум понял, что вроде как особой целесообразности в этом нет, а для Denon AH D-7000 из за низкого сопротивления вроде то же есть какие то компромисы. В общем если есть у кого время и желание помочь прошу ссылки на адекватные материалы и опыт по этому поводу.
- Выбор наушников высокого класса для метала
- ABC-Edel - конвертер и все что с ним
, думаю можно запустить BHE через J River, используя его в качестве оболочки, но пока руки не доходят и так все отлично звучит- Кто что сейчас слушает?
Cephalic Carnage "Anomalies"- ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@alecm, у меня такой стаб, что с ним можно еще сделать http://www.chipdip.r...-3.3vreg-board/ при такой реализации http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27168&st=25&do=findComment&comment=734809- ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Сегодня сравнивал трансформаторное питание с батареечным, перепаивая с одного питания на другое и не обнаружил существенной разницы, которая бы позволила отказать от удобства сетевого питания. Разница была только в громкости с батарейками она была немного ниже, нагружая громкость я не уловил взаимосвязь искажений и появления цыков в зависимости от типа питания, другие аспекты не рассматривал каким то откровением для меня батарейное питание не стало, так что оставляю все как есть.- А помнишь как все начиналось?
@Rutger, TECHNICS по тем временам была знаковая техника, чего стоят кассетные деки, они были везде, хотя мой кенвуд играл намного лучше и был более напичкан электроникой и всякими нужными приблудами для такого рода устройства, а первый CD проигрыватель был конечно TECHNICS, при этом до сих пор жив в спорт зале трудится с ним я узнал что такое сухой аналитичный цифровой звук и начал в полупромышленных масштабах копировать CD на кассеты, зародив первое недоверие к цифре тк звук с кассеты звучали мягче и интереснее.- А помнишь как все начиналось?
У меня началось все с проигрывателя Россия с АС к нему, есть фото выше, по нему я слушал в детском саду и школе детские песни и сказки Шаинского и др., потом был мафон Ритм. Вот именно тогда я догадался подключить Ритм к России растащил колонки по шире удлинив сетевыми кабелями и обмотав лейкопластырем. Для Carcass образца 1988 и 1989 гг это был лучший вариант. Дальше последовала серьезная череда тасканий АС и поиск лучшего звука. Затем какой то японский магнитофон был подключен вместо ритма и тоже эксперименты с использованием двух пар АС. Далее, уже студентом от родственников забрал АС Амфитон и усилитель какой то советский, прикупил какой то советский эквалайзер и классную деку Кенвуд с кучей наворотов и очень достойным звуком, потом заменил усилитель на Rotel. Вот тут начались эксперименты настоящие с АС я утяжелил ход динамика намазав жидким пластиком, полученным из теннисного шарика и заменив конденсаторы фильтра, выведя НЧ напрямую без фильтра. Все это дрочево потом привело к развалу подвеса НЧ динамика, но принесло истинный кайф в этом возрасте, сопровождающиеся постоянными дебошами, буйством молодости и металла (бедные соседи, для них это был ад, до сих пор меня ненавидят в этом доме). А дальше началась уже новая история, поиск АС, огромная интернет база зананий и борьба за звук совсем другими методами.- Кто что сейчас слушает?
,спасибо! У меня питание PPA карты и SSD в виде SATA DOM 16 Гб идет от одного кабеля, думаю правильным будет запитать SSD отдельно от общего линейного БП т.к. установив на него Tiny по сравнению с загрузкой с флешки слышно отчетливое ужесточение звука и появление цыков, что наводит на мысль о том, что SATA DOM SSD прилично гадит в питание, хот на WinServer 2012 такого не замечаю. Думаю сейчас полностью вернуться на WinServer 2012, для которого разработчик оптимизатора рекомендует Bug Head Emperor player, вижу у Вас его в подписи. У Вас есть опыт настройки его на воспроизведение с управлением по сети, нигде не могу найти информацию? - ABC-Edel - конвертер и все что с ним
