Адам
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Адам
  1. на вегалабе про него сказано однозначно - авно!
  2. @ff2005, хотелось бы взять хорошие изделия, но не знаю где. Изучил Tamura там не нашел подходящих по параметрам. Где купить хорошие трансы, подходящие по параметрам 6-8 В не менее 0,4-0,5 А?
  3. Прошу помочь специалистов! Для питания Эдель если использовать всем известный стаб http://www.diyinhk.c...357v-15ax2.html какой вольтаж трансформаторов и сила тока должны быть оптимальны и минимальны. Рекомендуется 6-8 вольт. Если запитать его от двух ТП121-17 9В, 0.5А 9 В, то 9 В не много будет? А если от ТПК-2 8В, 0.31А достаточно ли будет силы тока? Высота корпуса не позволяет использовать трансы выше 40 мм ,поэтому ищу оптимальный минимум.
  4. , видимо действительно проще скотчем заклеить для надежности с двух концов кабеля. Кто нибудь подскажет оптимальные параметры для трансформаторов для стаба DIYINHK?
  5. Прошу помощи! Кто нибудь может дать параметры или ссылки в ЛС на трансформаторы для DIYINHK и схему фильтра, которые идут после трансформатора перед конвертером. И такай вопрос для размышления, чтобы не курочить USB кабель не проще отключить дорожку питания, идущую с USB платы, в моем случае с PPA карты есть ли тут какие либо препятствия и как лучше это сделать?
  6. Заказал DIYINHK, но понял ,что еще нужно конденсаторов навтыкать туда, а каких лучше и сколько в теме нет конкретики только общие моменты.
  7. , кабель свой раскурочу, только пока не знаю как у PPA кабеля разъем разбирается, он металлический, но наверняка разбирается как то. В теме много DIYINHK стабов фигурирует, на сайте их еще больше, а какого достаточно будет и какой трансформатор к нему подобрать, думаю стоит брать Тамура а какие лучше выбрать?
  8. Массу вывел пока из БП на корпус USB разъема Эдель. По первым впечатлениям идея годная, думаю стоит дальше заморочиться. Если использовать популярный стабилизатор DIYINHK то нормально будет с него одного вывести оба питания?
  9. А массу тоже с БП на 5 В взять? Или она по идее должна через USB кабель идти, но у меня почему то не идет, как лучше вывести массу?
  10. , спасибо, все понял, о результатах сообщу!
  11. Всем спасибо! Но что то с трудом понимаю как и чем там можно заклеить контакт и с какой стороны возможно припаять кабель к USB на конвертере. Кабель курочить пока не хочется, остается вариант с переходником.
  12. @vitta77, спасибо! Совсем забыл про бибей, искал у али. Был у меня такой переходник, шел вместе с БП Терадак, где то валяется найти не могу. Я его разбирал, там кабель даже не медный из серебристого метала, думаю совсем не серебро и вряд ли посеребрянка.
  13. На мой взгляд, мобильный аккумулятор это ЗЛО! Обычно на выходе там стоит импульсная микруха DC-DC преобразователя. Нужно дополнительно ставить LC фильтр. Еще пробовал подавать питание на разные концы ЮСБ-кабеля. Различия есть. Если подавать на конец (ближе к Эдели), то убирается "жирность", звук становится более "легким". Ну спорить что "добро" не буду, зло так зло, но зато так просто организовать его Я сравнивал линейный БП и "чистое зло" на +5 входа, разница для меня не критична (если и есть таковая). Да - подавать желательно на самый вход? можно шнуром (вроде уже приводил фото) коллеги, не могу найти как в продаже называется этот штекер, разрывающий питание, хочу попробовать подать внешние 5 вольт. Может быть кто то пробовал без него обойтись, что там на самой плате нужно разорвать?
  14. Я тоже вижу разницу разных HDMI кабелей на плазме. Как то на HDMI телек начал гаснуть не с того не с сего, после обновления дров видеокарты я и так и так пробовал, потом понял что дело в кабеле (5 метров), перенес комп и подключил метровым, картинка стала насыщеннее и объемнее как то, потом подключил другим 5 метровым, стало несколько хуже, но лучше, чем на первом варианте. Так что разница заметна и на HDMI. Слепой тест думаю не проблема USB кабелей провести на хорошо знаком материале, чем ветку забивать, всем сомневающимся рекомендую это сделать используя принтерный вариант и хороший кабель, а потом теорию подключать уже для обоснования своих наблюдений.
  15. Пробовал, но на Денонах 7000 разница космическая - это два совершенно разных класса аппаратов как по сути так и по содержанию.
  16. Планирую организовать выделенную линию. А кто нибудь пробовал подобные устройства защиты от скачков напряжения, например, Ресанта АЗМ 40А. Будит ли они влиять отрицательно на звук или там нечему влиять?
  17. @Дмитрий.., сравнивать не сравнивал, но Fostex HP-A4 определенно играет с ними хорошо, думаю не ошибусь если скажу, что даже выжимает весь их потенциал.
  18. @Gutturrral, да, в technical death много команд, которые совсем не цепляют, вроде все сыграно и отлично записано, а никак не цепляет, нужно каждую секунду там чего то выслушивать, но есть и масса других примеров, например, Anata!
  19. В качеcтсве накопителя я использую NAS, а для воспроизведения 256 Мб SSD куда влазит весь текущий плейлист и то что всегда в почете, переписать с NAS нужный альбом и расшарить базу минутное дело, предварительно прослушать можно и с NAS, а что цепануло переписать на SSD.
  20. @Gutturrral, конечно есть! По большей мере классические банды Cryptopsy, Dying Fetus, иногда Devourment, на сайте брутал карнаж можно много чего нового почерпать в этом направлении.
  21. @Дмитрий.., посмотрите в сторону Fostex HP-A4 или аналогичных комбайнов, на долго закроете вопрос для любых низкоомных.
  22. @Helium, чуда никакого там нет, подробнее http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=31394&hl= несмотря на разные мнения оптимизаторы - это штука абсолютно рабочая, нужно или нет каждый решает сам , есть идеи улучшить все цифровые показатели БП, но пока из реальных предложений увидел только схему и комплектующие, по которым собран представленный стаб
  23. @steel_monkey, Если не сложно в ЛС прошу ссылки на более качественные компоненты ,если они конечно влезут на эту плату. В принципе могу собрать и другой БП, цена вопроса смешная, для сравнения если есть идеи прошу в ЛС.
  24. @сергей е, раскошеливался я, мастер только собирал по схеме ничего не меняя. Что дает такое обилие конденсаторов, на звук как влияет? Пробовали оставить всего один, может ничего не поменяется?
