Адам
Продвинутые
  • Публикаций
    2 325
  • Баллов
    2 797
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    6
Весь контент Адам
  1. , у меня ничего не ярчит, были проблемы, но они связаны с кабелями и питанием и успешно решены благодаря sergst в части кабелей. На работе тоже установлен оптимизатор и никаких проблем с яркостью. На счет полезной информации вовсе не согласен. Использование JPLAYmini дает отличную детальность и тембры, он суховат, да конечно суховат ведь его задача не красить, а выводить то что есть, сухость нужно лечить ЦАПом и усилителем и отчасти кабелями. В core mode многие плееры не работают, требуя какую то библиотеку, которая появляется после работы оптимизатора.
  2. Abigor "Nachthymnen (From The Twilight Kingdom)" (1995)
  3. @aist, у оптимизатора AudiophileOptimizer есть пункт использовать сеть или нет, при отключении остается внешнее управление, но можно полностью отключить в биосе и выдернуть кабель, при полном отключении особой разницы не заметил Глеб, на 240 Гб SSD у меня влазит музыки достаточно что бы постоянно не записывать, записывать есть смысл что то новое.
  4. @Gleb, можно конечно, но когда есть SSD для чего включать дополнительные источники с импульсными БП
  5. С внешним HDD тоже разница не существенная, по сравнению с использованием NAS, но он потребляет много и компьютер сильнее нагревается.
  6. @AAB, да, однозначно стоило! Я снял SSD с игрового компа чтобы попробовать и понял, что там он не нужен, а на музыкальном компе самое то. Объем достаточный т.к. основная коллекция висит в сети на NAS и в любой момент я могу перенести что нужно с помощью внешнего накопителя на SSD. И если понадобится возьму SSD большего объема т.к. звук через локальную сеть и без нее существенно отличается и та цена не большая по сравнению с общим вложением в систему, а результат очень порадовал. Конечно есть в этом некоторые неудобства, но они не критичны.
  7. Ух, как же мощно поменялся звук, таких богатых тембров я никогда не слышал. Слушал разную музыку 4 часа не снимая денонов, сейчас включил Massive Attack "100th Window" думал так оценить, уже четвертую композицию дослушиваю.
  8. Окончательно оформил источник. В качестве хранилища SSD на 240 Гб, отдельно на 16 Гб SSD система. Отказ от сети частичный, все же оставил сеть для управления JRiver, но в оптимизаторе все сетевые службы отключены. Плееры Jplaymini и Aplayer в качестве оболочки Jriver, который используется как проводник (в core режиме нет эксплорера) через него загружаются треки в вышеобозначенные плееры и происходит запись на SDD новой музыки. Как вспомогательный инструмент Windows 8.1 PE на флешке. Звук лучший который я слышал на своем аппарате при этом большой разницы между плеерами я не слышу. Поэтому для удобства управления воспроизведением чаще включаю через Jriver с драйвером Jplay и отключенным монитором и остальным интерфейсом. На очереди сборка нового блока питания для ABC EDEL
  9. Продолжаю совершенствование системы, мелкими шагами и без вложений. В течение нескольких месяцев испытывал разные популярные плееры и сравнивал с разными версиями Tiny. Наковырялся вдоволь и оставил для себя в качестве приоритетов Aplayer и JPlaymini. Но последний этап, на который я так и не решался - это отказ от сети для воспроизведения музыкальных файлов и вчера отрубив сеть, настроил WinServer 2012r AudiophileOptimizer на режим использования без сети оставив Aplayer и JPlaymini и в качестве проводника в core режиме JRiver. Результат меня поразил с первых секунд, я нашел,то что искал, что потерял настроив для удобства NAS именно тот звук, который и на Aplayer и JPlaymini и на JRiver c драйвером JPlay звучит практически одинаково и главное одинаково хорошо, я наконец то услышал те тембры, которые я слышал раньше на своем аппарате и так долго искал путем перебирания разных плееров. Поэтому однозначно к использованию сети больше не вернусь, возможно что то нужно делать с NAS, но даже использование обычного USB HDD оказало выраженный позитивный эффект. Теперь буду собирать большую флешку из SSD.
  10. @IgorA, не планируете в ближайшее время прикрутить проводник к веб интерфейсу? Это существенно бы расширило применимость плеера. Управление через плейлисты не совсем удобно с позиции добавления новых альбомов и управление через андроид устройства очень неудобное. Может быть есть возможность прикрутить в качестве проводника тотал коммандер или аналогичное уже готовое решение?
  11. @sliderf, к сожалению кроме схемы еще и правильные комплектующие нужно самому добыть, иначе если довериться мастерам, понимающим в электронике, но далеким от аудио эзотерики на выходе получится обычный китайский БП, рабочий, но с позиции звука бессмысленный.
  12. Руки чешутся хочу собрать качественный БП 3,3 В на Эдель, а имеющимся попробовать запитать 5 В. Если кому не лень прошу в ЛС отправить комплектующие какие нужны и схему, желательно в формате "на пальцах".
  13. @safary147, если не сложно можно здесь или в ЛС, используемые компоненты и схему.
  14. @safary147, разница есть по сравнению с используемым ранее известным стабом из чип и дип?
  15. Планирую обновить питание на 3,3 В, а имеющийся БП попробовать задействовать на 5 В. Как понял, наиболее оптимальным является стабилизатор DIYINHK и трансформатор Тамура. Как вы думаете реально самостоятельно собрать DIYINHK без особых знаний и оборудование, просто с паяльником, самым простым мультиметром и некоторым умением паять или лучше где то найти готовое собранное решение?
  16. @seryj, а что за трансформаторы на втором фото, где стабилизатор DIYINHK. Есть ли смысл заморачиваться с трансформаторами или достаточно будет того что есть в обычной торговой сети?
  17. Разница мини и стримера есть и она ощутима на столько, как будто играют два разных плеера. Лучший звук на JPLAYmini в режиме гибернации
  18. @IgorA, теперь все отлично запускается, установил задержку при запуске командой ping в бат файле до запуска веб плеера, остальные опробованные вариант не срабатывают в core режиме!
  19. @dikvertin, спасибо, попробую вечером, думаю все получится. Нашел разные варианты для этого. @IgorA, Игорь, не знаю что вы сделали с плеером но он выдает отличный звук, установил на рабочий музыкальный ноутбук с WinServer 2012r AudiophileOptimizer 1.40 в GUI режиме с удаленным управлением. Работает отлично. Пробовал на этой системе тоже разные варианты в т.ч. и Tiny, BHE, Jriver, но однозначно Album Player выдает лучший звук и наиболее удобен в плане управления. В нем нет искусственно раздутых объемов и намеренно затянутых послезвучий, сухости и грубости, неестественной мягкости свойственной большинству решений которые я пробовал, все очень сбалансированно. Благодарю Вас за труд! Если будет возможность прикрутить к вебплееру проводник, который способен работать в Core режиме это будет идеальный плеер.
  20. @Maximuss, может стоит сначала разобраться с охлаждением процессора, а потом думать о выборе windows?
  21. Почитав понял, что в бат файле нужно выставить паузу в несколько секунд перед запуском программы. Может кто подскажет как это можно прописать.
  22. @IgorA, есть такое подозрение, видимо сеть еще не инициализируется, а плеер уже запущен. При запуске бат файла вручную все работает, буду думать как сделать отложенный старт, видимо есть какая то команда для этого.
  23. @Sergey ya, обратите внимание в тексте выше "скотч или клей" я сделал скотчем, его если что можно оторвать без следов
  24. Игорь, у меня там все отключено кроме нескольких процессов в т.ч. и брендмауер отключен. При автозапуске, веб плеер есть в диспетчере задач, но по сети не находится, а после выгрузки его процесса и новой загрузки он появляется и нормально работает. Не могу понять почему так же я запускал некоторые другие программы в качестве оболочки, но они загружались всегда. Запуск идет через созданный bat файл.
  25. @IgorA, как то странно ведет себя веб плеер в core режиме WinServer 2012. Через реестр я его прописываю в shell, но он через раз при автоматической загрузке обнаруживается в веб интерфейсе, хотя в диспетчере устройств значится как загруженный и пишет страница не доступна, может быть автоматически меняет порт, есть возможность где то жестко привязать порт сделав это исключительно по сети не заходя в настройки веб интерфейса с музыкального компа? Перезапустив его он снова обнаруживается
