Весь контент Адам
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Спасибо! Вначале довел до ума линию 3,3 В на ней все опробовал, потом приступил к разработке 5 В и разница есть, тот случай когда игра однозначно стоит свеч, прежде всего добавляется детальность и усиливается телестность или упругость звука
@safary147, отказался от использования кнопки т.к. лишние провода давали жесткость звука, пробовал разные способы размещения трансформаторов в корпусе, долго мучился с подбором проводов к плате и кабелю, они оказывают наибольшее влияние, пробовал медь, затем посеребрянный кабель все это приводило к разным результатам в итоге использовал для этих целей межблочный кабель от MS Audio lab с ним добился нужного звука. Повозится пришлось с USB кабелем PPA он оказался в основном серебряным по 2 жилы на сигнальные контакты и плетение этих 4 жил, 2 жилы медные отдельно на питание, все отдельно экранировано, а потом еще общий экран похоже из посеребрянной меди. Оказывается нужно было оставить массу на кабеле, я это не сделал и провозился 3 дня не мог понять почему не работает все, хотя сначала все работало если пошевелить, видимо где то изначально замыкало при предварительной сборке. Теперь все работает как часы.
ABC EDEL Адам
Из альбома: Система
Собрал Edel с двойным питанием. Звук отличный, никакой резкости, возросла детальность, есть воздух. Результат очень порадовал, но помучиться пришлось прилично. Спасибо всем за советы и рекомендации!
Кто что сейчас слушает?
- Большой “отстрел” крутых наушников, все топы лицом к лицу!
@pinh0le, бывает кажется, что не качают, даже деноны 7000 иногда не качают, для этого нужно полчасика отдохнуть, заметил слух быстро адаптируется к НЧ особенно если слушать разные записи перелистывая- Тяжелая металлическая и неметаллическая музыка.Обмен опытом и мнениями.
- NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
@Acrobatic, думаю стоит попробовать вначале другой плеер, с более простыми настройками, например, jriver, а потом разобраться с аплеером- Кто что сейчас слушает?
АУКЦыОН. ЭТО МАМА- Большой “отстрел” крутых наушников, все топы лицом к лицу!
бывало прогрею усилитель на Denon 7000 включаю LCD-2 и чувствую что то не то плоско все и не интересно, через минут 20-30 появляется объем и все стает на место- Большой “отстрел” крутых наушников, все топы лицом к лицу!
За LCD-2 многие тут скажут. Наушники неоднозначные, но однозначно для самого сурового тяжа очень хороши. Их не высокая панчевость для блека, дета очень в тему несмотря на теоретическую необходимость этого параметра для этих стилей. Практически получается, что снижение панчевости повышает разборчивость, а при условии того, что с количеством НЧ проблем нет тяжеляк идет очень хорошо, но нужно отметить не весь.- NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
@Acrobatic, в любой винде она есть, вкладка воспроизведение в панели звук, там должны появиться устройства НАД - если используете wasapi или ks в плеере, то должны быть задействованы динамики НАД, для вывода асио можно все отключить в любом случае плеер должен видеть- NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
@Acrobatic, А в звуковых устройствах НАД определяется?- NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
@Acrobatic, подключаете цап к компу, выставляете на наде селектор входов в положение USB, далее устанавливаете драйвер с официального сайта НАД (он там один никаких версий нет) http://nadelectronics.com/download-agree/160218102741-NADUSBAudio_20160202_v3.30.0.exe%7CNAD%20USB%20Audio%20Driver%20for%20Windows%207%20and%20above , перезагружаете все и комп и ЦАП на всякий случай, далее в плеере выбираете выход ASIO НАД или Wasapi НАД и все должно заиграть- Кто что сейчас слушает?
- ТОР программных аудио продуктов (Software)
, согласен в свое время даже aplayer заставил в core mode режиме играть с удаленным управлением, помучиться конечно пришлось, но сейчас звук устраивает особо возиться не хочется, кстати основным источником недовольства звуком была проблема не в ОС и не в плеерах, а в сетевиках и проблемах с заземлением, как нибудь в свой теме опишу.- ТОР программных аудио продуктов (Software)
А в XMplayer есть возможность удаленного управления по сети как в Jriver например через DLNA?- Аудио оптимизаторы для Windows
Установил Win Server2012 по новой в связи с тем, что активный раздел был на удаленном за ненадобностью ssd, решил в этом случае в биосе выставить для диска AHCI и в оптимизаторе оказывается можно полностью отказаться от фильтров и сигнатур, выставив параметр Х. Результат очень порадовал именно тот звук который был нужен плотный в тоже время прозрачный при использовании любого межблочника звучит правдиво и прозрачно при этом по частотам идеал ничего никуда не выпирает, отличная детальность, все нравится на любых наушниках и на АС. Тини не остается никакого шанса на возрождение в моей системе, хотя потенциал у TinyMPD огромный. И главное нет возможности что то крутить и изменять даже чтобы плеер другой поставить нужно серьезно заморочиться, удаленное управление никакого монитора и интерфейса, только сеть.- ТОР программных аудио продуктов (Software)
Я сейчас на JRiver Media Center v 21 и ничего больше искать не хочется, все отлично звучит пока не попробуешь какой нибудь новый плеер и начинается - то не то это не это!- Кто что сейчас слушает?
Deathspell Omega "Fas – Ite, Maledicti, In Ignem Aeternum"- Кто что сейчас слушает?
Deathspell Omega "Si Monvmentvm Reqvires, Circvmspice"- Аудио оптимизаторы для Windows
После некоторого увлечения TinyMPD и борьбы с его кучей непонятных настроек снова с радостью вернулся на WinServer2012 с оптимизатором, в качестве плеера использую JRiver 21 Для меня это лучший вариант, таких многогранных ВЧ на линуксе я не смог добиться. И что интересно обратил внимание при использовании Win по сравнению с TinyMPD не вижу такой большой разницы при воспроизведении с NAS и с SSD.- ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Так и сделаю, лучше на 6,3 или на 8 вольт? А какой фильтр лучше взять, думаю выбрать из того же каталога? Если поставить такой фильтр http://ru.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B84110AA10/?qs=sGAEpiMZZMsSfb%252b288R8FR00YkcaaHYJg7N%252bK5%252blQ7E%3d, как понимаю он сразу на 2 линии каждая по 1 А?- ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@ff2005, фильтры у них не удобные на сайте, поэтому сразу не смог найти. Откопал 2 таких варианта http://ru.mouser.com/ProductDetail/Tamura/3FD-412/?qs=sGAEpiMZZMuKmRn7rpQYPUXsVlx2RdmK5asXPSKKGxE%3d http://ru.mouser.com/ProductDetail/Tamura/3FD-416/?qs=sGAEpiMZZMuKmRn7rpQYPUXsVlx2RdmKx3lVItc1p7w%3d Какой лучше взять по высоте и по мощности одинаковые напряжения только отличаются ? Я как понимаю такого трасформатора будет достаточно одного на оба напряжения. - Большой “отстрел” крутых наушников, все топы лицом к лицу!
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
