Fireblade
Продвинутые
  • Публикаций
    3 507
  • Баллов
    2 420
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. При необходимости можно включить и стандартные регули с заземленной первичкой так и вторичкой (см. картинку) Очевидно что полной развязки не обеспечивают. С другой стороны не всегда это нужно. Еще из особенностей- постоянная составляющая не отсекается. Такой тип аттенюатора применяют обычно на выходе а не входе.
  2. Сравнить думаю проблематично но будет интересно почитать о Ваших результатах сборки этого усилителя на 99й лампе.
  3. @anbuser, Гаваии все равно должен звучать лучше особенно с дорогими лампами. Лампы «пожирнее» и наличие предвыходных каскадов как у srm-t2 этому способствуют. А у KGST это все снесли упростив конструкцию максимально. и выходной ток у BH будет в разы больше что для 7ок актуально.
  4. Такие блоки питания нужны для устранения рези на ВЧ (их очистки) и формирования более глубокого черного фона. Если блок работает не так- значит какой-то конфликт при подключении или еще чего. возможно недостаточно мощности у трансформатора.
  5. Думаю что так делать вообще не следует и лучше применить дополнительные ламповые каскады на входе или использовать драйвер по схеме Гилмора. Резисторы в анодах убрать и поставить CCS.
  6. А можно еще регуль на их же трансформаторах сделать с галетным переключателем.
  7. Это больше не усь вату дает а сами наушники. Несовершенные они. Баса по сути у них нет, есть только мидбас подбубнивающий. Акустическое оформление в виде трубы (когда дужка одета) только усиливает этот эффект. Но вот СЧ конечно живые у них.
  8. Сочиняют музыкальные композиции а схемы- разрабатывают. Иначе после такого сочинения такая схема будет нравится только сочинителю. Странное утверждение..
  9. Fireblade
    AMB Beta 22
    @Helium, перфорации маловато что-то.. Если нормальный ток покоя накрутить то может быть небольшой коллапс. К тому же акрил очень плохо проводит тепло. Хотя возможно акриловые крышки временные и потом замените их на нормальные металлические и с бОльшим количеством перфорации?
  10. На самом деле таких аппаратов с переключением достаточно много.
  11. Эти элементы не работают в ключевом режиме. Это транзисторы УМ.
  12. Что вы хотите этим сказать? Чем плохо в этом относительно бюджетном сегменте питание по USB? Плохо тем что ограничение в два ватта по USB для ЦАП и особенно усилительной части- не может ничего дать хорошего. А о том что напряжения 5 вольт очень мало для усилительной части и выходных каскадов ЦАП даже говорить нет смысла. Получить тут реально только уровень портативных девайсов.
  13. Какой у нас все же сопереживающий народ! Просто жить не может, испытывает такие мучения если у кого-то хуже чем могло бы быть
  14. Да любые наушники от 50Ом, кроме изодинамических. Можно хоть HD800.
  15. Fireblade
    Final Audio Design Muramasa
  16. Именно из-за не лучшего подбора терминов при описании на форумах, новичку будет сложно разобраться что есть что. Раз уже лучшие наушники из всех выпускаемых называют «отвратительными» а аппаратуру мутной или выхолощенной по звуку.
  17. @OWL, 800е я не ругаю. Для меня они ценны как целостный и качественный продукт, который делали высококлассные инженеры а не колхозники. Из динамических по праву они одни из лучших и к тому же с уникальными свойствами.
  18. Вообще не понимаю как можно сравнивать звук 9ок с 800ми. У 800х серединка сакс и даже супер ламповые усилители это полностью не лечат. Нет там жизни как у 9ок. Ps 800е юзаю постоянно при просмотре фильмов и ютуба, для этих целей отличные уши и для меня очень удобны. Нужно наверно упомянуть тот факт что 800е у меня со стоковым кабелем и с другим слушать не приходилось. Но с другой стороны не ставил цель изменить стоковое звучание 800х так как оно меня устраивает.
  19. @OWL, Не думаю что рекомендация собрать самостоятельно пусть даже простенький усилитель применима ко всем. Аноды-катоды это уже дебри. К тому же все равно все слышат по-разному.
  20. Можно сделать шаг в сторону тут скорее. Мощный (2-3вт) ламповый усилитель с трансформаторным выходом будет достойной альтернативной а во многом заметно интереснее для ортодинамики такой.
  21. @pollar, В первую очередь конечно важно выполнить корректно коммутацию. А какой цвет это уже вторично. Аудио фанатикам можно вообще втюхать что угодно. они как правило на стандарты внимание не обращают как и на многие другие технические нюансы. Поэтому продукция для аудиофилов для меня не показатель.
  22. Выше говорил о европейском стандарте. У японцев как раз фаза черный, белый- ноль.
  23. Существует четкий стандарт как коммутации так и цветовой маркировки проводов. И пусть неправильная коммутация кабеля будет на совести тех кто его собрал. Как тост прямо )) Добавить тут нечего. Скажем так- не оптимально. Выключатель японцы почему-то поставили на нуле а фазу подвели напрямую к трансформатору.
  24. Не встречал еще чтобы была перепутана коммутация в простом «компьютерном кабеле» на 16А. А самому конечно можно собрать что угодно.
