Fireblade
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. Моя картинка? Разберите/прозвоните любой заводской кабель и можно будет еще сверить цветовую маркировку. Непроверенные данные стараюсь не постить.
  2. С ошибкой картинка- кабель неверно собран выходит- 1 и 3 перепутаны на сетевом разъеме который подключается к аппаратуре. Тоже с ошибкой. Нужно учитывать что в особенности безопасности монтажа входит такое правило как- фаза справа (в розетке). Выше картинка не удовлетворяет этому требованию уже. Стандарт следующий Цветовая маркировка при этом: L1 - фаза 1 - коричневый провод N - «ноль», «нейтраль» - синий провод PE - защитная «земля» - жёлто-зелёный провод ps Если выключатель однополюсный то размыкание должно происходить по фазному проводу.
  3. У всех вкусы разные. Не все жалуют конструкции с выходными трансформаторами для стакс из-за более высоких искажений. Woo элементарно слаб для 7-ок. А вот LL2 добавил огонька наверно за счет каменных ВЧ и максимальной отдачи на НЧ. Это все пришлось по вкусу пресноватой «безбасовой» первой версии 7-ок. Последующие версии ушей уже другие совсем. Поэтому ничего это не значит Слушать нужно самому. У ламповых конструкций плюс что лампами поиграться можно и найти "свой звук".
  4. Это уже будет показывать разницу в чувствительности наушников. Какие-то будут играть громче а какие-то тише при одинаковом положении ручки громкости.
  5. ну, нормальные такие корпуса с ибея Сейчас каждый любитель в таких собирает. Внутри просто наборы (киты) стоят а не специально спроектированные платы четко под корпус и с не очень аккуратным монтажом. Цены на такой простой уровень приличные. У хедамп другой уровень.
  6. Может он клоны Т2 собрался строить? За 10к. Гаваии уже как-то перебор.. особенно если учесть что у хедампа 5600-6600. Что тоже весьма не кисло. Но у хедамп хоть собрано культурно в отличии от самоделок на коленке товарища spritzer
  7. По мануалу выход у 006- 300V RMS. А за бугром любят показывать бльшИе значения- p-p stator to stator Это значение почти в два раза выше напряжения питания схемы.
  8. Сфер которые абсолютно не связаны с импортом– не существует в природе. Допустим вы дизайнер но компьютер для работы у вас же не отечественного производства..
  9. Вот я об этом и говорил - вот это честный по отношению к попупателю подход Ну, с кабелями может так и можно (недолго). А вы представьте- продаете вы новый усилитель макинтош допустим за 200000руб. Но курс резко изменился и у вас только закупка следующего будет 250000руб. У вас даже купить не хватить усилитель с тех средств что вы выручили при продаже предыдущего «по старым ценам» а о заработке и речи даже нет. То есть эта работа называется- в минус.
  10. Да нет никаких старых и новых цен. Есть одна цена и она к сожалению имеет эквивален в этих баксах. С другой стороны есть только обманутый народ который обобрали на ровном месте. Не цены стали больше а народ беднее.
  11. А переключатель импеданса скорректировали под низкоомную нагрузку на самом усе? Родные уши макинтош будут точно работать при других настройках, они 200ом.
  12. Shuguang и Psvane- это один бренд по сути. А с теми psvane 34-ми вам просто не повезло и они были с дефектом возможно. 6CA7 psvane многие хвалят и жалоб на их работу не встречал. На выставке кстати флюксы усь с такими же показывали (на переднем плане)
  13. По уточненному списку 77-я тогда удовлетворяет основному требованию коммутации сеток. Но режимы все равно желательно проконтролировать.
  14. То что они работают это не означает совсем что схема уся будет работать в штатном режиме. Может увеличиться нагрев усилителя и тому подобное. Если сам производитель не рекомендует их то на это были причины. Посмотрел мануал на усь и не увидел там 77-х. Только 34-е, 6CA7 и 88-е.
  15. Это особо не проблема, т.к. если EL34 вставлять можно, то внутри уже должно все быть соединено. Вообще бы схему глянуть на WES, без этого сказать точно невозможно. Третья сетка может быть с анодом соединена внутри а не с катодом. Поэтому проблема.
  16. По крайней мере запуск схемы возможен с такими лампами. В вашем случае даже такой возможности может не быть. Схема BH использует высокие напряжения и важно чтобы лампы при этом стабильно работали. Гилмор больше об этом печется.
  17. Зависит от схемы уся но скорее всего в Woo ставить именно KT77 – нельзя. А так при смене ламп выполнять дополнительные манипуляции не требуется. У КТ77 третья сетка лежит на катоде а у EL34 она отдельным контактом. Допустим в схеме BH третья сетка и так соединена с катодом поэтому в теории в такой усь 77е ставить можно а вот в ваш- вопрос. Рекомендую уточнить у человека который копал ваш усь, он должен знать.
  18. Поступить нужно так – вставляете, включаете и быстро прячетесь за шкаф или под стол чтобы была возможность быстрого обесточивания. Шучу! Все нормально, у EL34 обычно тоже нет 6-го контакта.
  19. К наушникам STAX нужен электростатический усилитель а не для динамических наушников. С таким ничего не заработает. У наушников STAX не совсем XLR. Там пять контактов.
  20. , Думаю реально но они скорее всего будут привязываться к баксу и выставлять эквивалент..
  21. @sergst, Так именно требовательные заказчики всегда обеспечивали в первую очередь поднятие уровня продукции. Поругали его за что-то – улучшил, поругали за внешний вид – улучшил и так далее.
  22. @chontvari, так типы подключения кабелей отличаются. В первом случае баланс, во втором- нет. Сравнение не совсем равнозначное будет так как завязка на реализацию входа у усилителя и выхода источника.
  23. Никакой. Вам нужен сдвоенный ОУ а это LME49720
