MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Типа PCM2702, только со встроенным постцаповым фильтром и выводом SPDI/F.
  2. Да, а если одно жильный, то как на предпоследнем рисунке распаять нужно. Самый простой вариант омметром. Между землей (экраном) и жилой должно быть очень большое сопротивление - разрыв. Сопротивления "экран-экран" и "жила-жила" должны быть близки к нулю. Если все так, тогда кабель исправен.
  3. Разъемы: медь, позолота или медь, никель. Позолота дает меньшее переходное сопротивление при контакте, что благоприятно сказывается на соединении. Кабель какой душе угодно. Если хочется проф кабель - берите его, но это всегда только лишь проф кабель не стоит от него ждать чего-то уникального. Большинство проф кабелей делается в Китае, а надпись на оболочек может быть хоть Made in Italy, хоть Made in U.S.A хоть еще чего-то там.... В Китае дешевле, Вы платите за бренд в случае с проф кабелями. Можно сделать на микрофоннике или не балансном кабеле в небалансном включении. Если на балансном делать, то при этом оплетка и один из балансных проводников, назовем его земляным, паяются к экрану входного разъема, а к экрану выходного разъема паяется только проводник - экран в воздухе остается. Будем рады выполнить Ваш заказ.
  4. Не каждым флюсом можно паять позолоту и не каждым припоем.
  5. Чет про Клотз у профессионалов мнение не однозначное.
  6. Покупайте микросхемы только у официальных представителей фирм производителей. Что на спам продается вызывает ОЧЕНЬ большие сомнения. Не следует доверять и многим магазинам DIY в России. Вероятность получить перемаркировку или подделку ОЧЕНЬ высокая! Перед покупкой полезно сравнить цену производителя (обычно на официальном сайте указана) с ценой за которую Вам хотят продать микросхему. У производителя обычно цена за 1000 штук, а Вам продают 1 шт. Сами подумайте как должна цена измениться, чтобы было выгодно продавать (и не забудьте о доставке).
  7. Можно найти кто фрезерует оргстекто (рекламщики обычно занимаются этим) и заказать у них такую модель кольца. Только нужно заранее подумать где должны стоять светодиоды (их не должно быть видно) и предусмотреть как это кольцо крепить к корпусу.
  8. Nifrigel все правильно сказал. Режим High Gain как раз и предназначен для высокоомных наушников или наушников с низкой чувствительностью. T1 высокоомные, рекомендую включить режим High Gain. Никакой доработки усилитель не требует, T1 раскачает без труда.
  9. Одна ЗК - может их раскачать. Но если хочется большего и смягчить звук, то лучше их к FHA 1.1 подключать. Хотя конечно Аксели совершенно из другой ценовой категории чем FHA 1.1, но играют не на много хуже их прототипа от AKG. По крайней мере если подключить наушники к ЗК и к усилителю, то лучше, детальнее и мягче звук Акселей с усилителем (сравнивалось лично). Да и в перспективе будет всегда возможность прикупить уши получше, получше источник и еще улучшить звучание связки.
  10. Соединять экранные провода лучше на потенциометре. От RCA до потенциометров соединить типа витой пары и чем ближе к ним - тем лучше. Наводок быть не должно, т.к. источник в отдельном экранированном корпусе расположен. С экранированным кабелем сложнее - качественный найти проблема. Например в своих изделиях мы применяем заказной медный посеребренный и с фторопластовой изоляцией. Если поставите DACT, то лучше прямо к нему и подвести сигнальные провода, а уж с него на плату. Как мне помнится на DACT установлен разъем на который розетка BLS налезает без проблем.
  11. Примерно вот так выглядят BLS-2 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=33384&group=31305 PLD-2 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=260750144&group=31305
  12. Напряжение шумов резисторов во входной цепи определяется в основном регулятором "Volume" 50 кОм. Вклад R1 очень мал. С другой стороны есть рекомендации производителей операционных усилителей из которых можно найти оптимальное значение эквивалентного сопротивления. Понижать сопротивление R1 сильно я бы не стал (ниже 270-470 кОм), т.к. это приведет к снижению входного сопротивления усилителя. Как правило источнику тем легче работать, чем выше входное сопротивление нагрузки (искажения сигнала ниже). Я бы даже и заморачиваться не стал. Если DACT 20 кОм поставите, то тогда можете установить что-то типа 200 кОм.
  13. Правильно сделали, что заземлили корпус блока питания. Только вот какой есть вопрос или пожелание: Подача сигнала от RCA разъемов идет по витой паре и приходит на какие-то разъемы на плате. Думается это разъемы типа WF и HU с контактами из бронзы. Может лучше BLS и PLS, ведь у них позолоченные контакты?
  14. Прирост качества даст покупка любой модели наших усилителей. Axelvox hd242 действительно имеются в распоряжении и перед ответом специально сравнил звучание этих наушников c FHA 1.1 и FHA 1.2. Что касается требований Под такое описание вместе с Axelvox hd242 подходит FHA 1.1. Покупка усилка в Вашей системе подправит звучание в направлении его улучшения. Это будет сложно не заметить. Да и в дальнейшем, при желании, можно будет улучшить качество источника и вновь выиграть в качестве.
  15. жесть какая-то) людям важны понты ради понтов...все равно,что обьявить верту самым лучшим телефоном... Таких вещей кругом полно. Люди любят не только ушами, но и глазами тоже. Кто в технике хоть как-то разбирается всегда критически относится к килобаксовым "прибабасам", и это правильно.
  16. Может кому интересно. В отзыве от некого Headman нашел связку FHA 1.2 и QP 400. Прочитать можно здесь: http://doctorhead.ru/consult/?cat=1&id=1381.
  17. Может с ЦАПом чего не так?
  18. MS audio laboratory ответил hotubei тема в Audez`e
    hotubei
