Весь контент MS audio laboratory
Схемотехника усилителей для наушников.
А в России где их и производят не судьба поискать? Порядка 900 руб отпускная цена 6Н30П-ДР с завода была год назад. Ищите не на ибае
А если вместо 6н6п применить 6н30п, то звук скрее всего еще лучше будет. Да и мощность выходная повысится за счет более низкого выходного сопротивления усилителя. Правда 6н30п достаточно дороги и редки. По сути если сказать, то один триод 6н30п равен двум триодам 6н6п включенным параллельно.
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Любой наш усилитель сможет это дать. Разница в нюансах. Если лампу не слушали, то тогда гибридный HHP 1.0 не имеет смысла брать. FHA 1.2 даст звук без всяких "окрасок", такой как идет с источника. Если с источником порядок, то подойдет. FHA 1.1 обладает мягким и детальным звуком, возможно это именно то, что Вы хотите. Звучать будет одинаково красиво рок, поп, классика, джаз и блюз.
veberc А какие наушники купить собираетесь?
6Н6П достаточно мощный триод. Ток покоя в этой схеме около 25 мА, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. Отдать этот усилитель в 32 Ома более 20 мВт без искажений не сможет, но послушать музыку получится и при меньшей мощности.
С Вами трудно не согласиться. Сам рекомендую слушать перед покупкой. Однако есть и мнения "слушателей", может стоит и к ним прислушаться. Что касается наших моделей усилителей, то они все обладают собственным качественным звуком. На форуме можно найти отзывы и почитать. Так же я бы рекомендовал чтобы вы охарактеризовали звук своих наушников, музыкальные пристрастия, что Вы более всего цените в "качестве" звука. А там можно и конкретную модель усилителя под Ваши требования порекомендовать.
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Верно. Подойдут любые с номинальным напряжением не ниже напряжения питания усилителя. Естественно еще по размерам конденсатора смотрите, чтобы устанивить их было легко на печатную плату.
на Украине Заны и МС Аудио нет, и заказать проблематично. А в чем проблема с заказом? В Украину без проблем отправить можем.
invasion Вполне логично. Возможно так и есть.
может потому, что среди BP нет подделок, в отличие от AU. BP идет в DIP8, а AU в SIOC8. Подделывать можно одинаково хорошо и то и другое. Если посмотреть даташит, то по качественным характеристикам BP лучше AU, соответственно AU дешевле BP.
Операционные усилители одного типа должны звучать одинаково всегда. Разные грейды могут иметь незначительные отличия в звучании. Типы крпусов на звучание не влияют. Возможно так и есть. Еще подтверждением подделки может служить криво нанесенная надпись на корпусе.
Meier Audio Corda Stagedac
Коаксиальный кабель прежде всего предназначен для передачи высокочастотных сигналов и рассчитан на определенное волновое сопротивление (например 75 Ом). Обычный межблочный кабель RCA как правило нормально может передать только звуковой диапазон в силу своей конструкции, его волновое сопротивление одному Богу известно. Если через межблочник пытаться гнать цифровой сигнал, то при малой длине возможно и получится получить звук из ЦАПа. Но потери сигнала будут скорее всего велики, а следовательно нет никакой гарантии, что звук не будет каким-то образом "косячиться". Кабели нужно использовать всегда по назначению, особенно это касается коаксиальных кабелей.
X-can V3
Вход Line In и выход Line Out просто запараллелены. Нет никакой разницы на этом усилителе к каким разъемам подключать источник.
Операционники для Dac2/STX.
Все верно. Да, их иногда называют блокировочными. Исходя из фото эти конденсаторы установлены между + и - источника питания и шунтируют его, хотя это полумера, т.к. на колодке DIP-8 нет общего провода и полноценное шунтирование питающих цепей невозможно, но возможно на частотах в несколько мегагерц их действие и будет иметь место. С некоторой натяжкой можно сказать, что эти емкости могут влиять на вид переходной характеристики ОУ. Об этом кстати всегда упоминается в технической документации на быстродействующие ОУ.
2 конденсатора? Если по логике вещей думать, то на переходнике одного достаточно между + и - источника питания. А если 2 установлено... Может они не по питанию стоят? Фото есть переходника со стороны установки конденсаторов?
Что выбрать Sennheiser HD800 или Beyerdynamic T1
wolfield
Усилочек под наушники можно из моделей MS audio laboratory подобрать.
Магазин Doctorhead.ru в Санкт-Петербурге!
Замечательная новость!
Посоветуйте с выбором межблочника и сетевого кабеля.
В автозвуке не встречался лично мне. Можно найти в фирмах которые занимаются профессиональным звуком. Иногда у них встречается Canare наряду с Proel или чем-то подобным. Что выбрать - дело вкуса.
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Забавная статейка
Meier Audio Corda Concerto
Дырки-то не у нас, не наши. Какой смысл сравнивать Кстати DIR9001 стоит дороже WM8804. Ваше замечание о бюджетности неуместно.
Частично согласен с Вами. Если есть записи, то должны быть и источники. И надо чтобы эти источники по звучанию приближались к аналоговому звучанию, что к сожалению найти сложно, а не давили "синтетикой". Новодельная электроника делается ради все более и более растущих требований потребителей, особенно это касается цифровых форматов записи. Вообще-то существуют возможности, но не по созданию проигрывателей и магнитофонов, а по их апргрейду, так скажем. Эти вопросы решаются с инженерами MS audio laboratory в индивидуальном порядке.
Мы играми не занимаемся. Балансные токовые выходы на ней имеются.
Случайно наткнулся на заявление о "нехорошести". Не мог не написать
Indeed G2 Class A Hybrid Headphone/Pre-Amplifier
А я тут при чем? Спросите у представителя Laconic. Мой ответ касается дешевой лампы, например из Вашего первого поста.
