Весь контент MS audio laboratory
Наушники Axelvox HD241, HD242, HD271, HD272
Слушал 241 и 242. 242 за свою цену лучше звучат.
купил блин "сетевой фильтр"
C этим утверждением никто не поспорит, т.к. даже некоторые высокочувствительные усилители (RIAA-корректоры, микрофонные) лучше запитывать от батарей или аккумулятров. Проблемы с разного рода фоном практически всегда при этом изчезают. Bobby верно заметил насчет фильтра гармоник в импульсном БП. Номально и полноценно этот фильтр может функционировать только в трехполюсной системе. В двухполюсной сети (в старых домах они везде такие и переделать практически нельзя) чаще всего в роли заземления выступает корпус устройства из-за чего на нем наводится некий потенциал который и передается по соединительным шнурам на вход устройства. Полумерой могут служить разные варианты отключения/подключения заземления в встройстве. Но следует заметить что трехполюсные сети применяются в целью повыщения электробезопасности и отключение заземления корпуса устройства всегда приводит к потенциальной угрозе поражения электрическим током.
Фон может появляться только если есть проблемы с заземлением в сети, из-за образования "земляных" контуров. Причем совсем неважно какой усилитель или ноутбук. Вообще далеко не все сетевые фильтры одинаково полезны, т.к. предназначены могут быть для разных целей. Чаще всего продающиеся в магазинах сетевые фильтры предназначены для защиты импульсных источников питания от всплесков напряжения в сети и подавления помех проникающих в сеть от работающего импульсного источника питания ПК. Поэтому к звуку они отношения не имеют и характер их влияния на функционирование устройства с неимпульсным источником питания (особенно без заземленного третьего контакта сетевой вилки) предсказать сложно.
Audez'e LCD-2
Электрические параметры HE6 где можно увидеть? Если параметры вот такие: Взято здесь. Тогда для большинства усилителей эти наушники будут являться огромной проблемой из-за очень низкой чувствительности и среднего импеданса, но наши модели FHA 1.1 и FHA 1.2 (модифицированные HHP 1.0 скорее всего тоже) справятся с ними в режиме High Gain.
Infrasonic windy6 + внешний DAC
Может стоит также послушать ЦД на более серьезном источнике? Может тогда и HI-Res окажутся "пипец не для меня". Стоит, стоит! Это будет очень уместно для сравнения
Схемотехника усилителей для наушников.
А в России где их и производят не судьба поискать? Порядка 900 руб отпускная цена 6Н30П-ДР с завода была год назад. Ищите не на ибае
А если вместо 6н6п применить 6н30п, то звук скрее всего еще лучше будет. Да и мощность выходная повысится за счет более низкого выходного сопротивления усилителя. Правда 6н30п достаточно дороги и редки. По сути если сказать, то один триод 6н30п равен двум триодам 6н6п включенным параллельно.
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Любой наш усилитель сможет это дать. Разница в нюансах. Если лампу не слушали, то тогда гибридный HHP 1.0 не имеет смысла брать. FHA 1.2 даст звук без всяких "окрасок", такой как идет с источника. Если с источником порядок, то подойдет. FHA 1.1 обладает мягким и детальным звуком, возможно это именно то, что Вы хотите. Звучать будет одинаково красиво рок, поп, классика, джаз и блюз.
veberc А какие наушники купить собираетесь?
6Н6П достаточно мощный триод. Ток покоя в этой схеме около 25 мА, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. Отдать этот усилитель в 32 Ома более 20 мВт без искажений не сможет, но послушать музыку получится и при меньшей мощности.
С Вами трудно не согласиться. Сам рекомендую слушать перед покупкой. Однако есть и мнения "слушателей", может стоит и к ним прислушаться. Что касается наших моделей усилителей, то они все обладают собственным качественным звуком. На форуме можно найти отзывы и почитать. Так же я бы рекомендовал чтобы вы охарактеризовали звук своих наушников, музыкальные пристрастия, что Вы более всего цените в "качестве" звука. А там можно и конкретную модель усилителя под Ваши требования порекомендовать.
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Верно. Подойдут любые с номинальным напряжением не ниже напряжения питания усилителя. Естественно еще по размерам конденсатора смотрите, чтобы устанивить их было легко на печатную плату.
на Украине Заны и МС Аудио нет, и заказать проблематично. А в чем проблема с заказом? В Украину без проблем отправить можем.
invasion Вполне логично. Возможно так и есть.
может потому, что среди BP нет подделок, в отличие от AU. BP идет в DIP8, а AU в SIOC8. Подделывать можно одинаково хорошо и то и другое. Если посмотреть даташит, то по качественным характеристикам BP лучше AU, соответственно AU дешевле BP.
Операционные усилители одного типа должны звучать одинаково всегда. Разные грейды могут иметь незначительные отличия в звучании. Типы крпусов на звучание не влияют. Возможно так и есть. Еще подтверждением подделки может служить криво нанесенная надпись на корпусе.
Meier Audio Corda Stagedac
Коаксиальный кабель прежде всего предназначен для передачи высокочастотных сигналов и рассчитан на определенное волновое сопротивление (например 75 Ом). Обычный межблочный кабель RCA как правило нормально может передать только звуковой диапазон в силу своей конструкции, его волновое сопротивление одному Богу известно. Если через межблочник пытаться гнать цифровой сигнал, то при малой длине возможно и получится получить звук из ЦАПа. Но потери сигнала будут скорее всего велики, а следовательно нет никакой гарантии, что звук не будет каким-то образом "косячиться". Кабели нужно использовать всегда по назначению, особенно это касается коаксиальных кабелей.
X-can V3
Вход Line In и выход Line Out просто запараллелены. Нет никакой разницы на этом усилителе к каким разъемам подключать источник.
Операционники для Dac2/STX.
Все верно. Да, их иногда называют блокировочными. Исходя из фото эти конденсаторы установлены между + и - источника питания и шунтируют его, хотя это полумера, т.к. на колодке DIP-8 нет общего провода и полноценное шунтирование питающих цепей невозможно, но возможно на частотах в несколько мегагерц их действие и будет иметь место. С некоторой натяжкой можно сказать, что эти емкости могут влиять на вид переходной характеристики ОУ. Об этом кстати всегда упоминается в технической документации на быстродействующие ОУ.
2 конденсатора? Если по логике вещей думать, то на переходнике одного достаточно между + и - источника питания. А если 2 установлено... Может они не по питанию стоят? Фото есть переходника со стороны установки конденсаторов?
Что выбрать Sennheiser HD800 или Beyerdynamic T1
wolfield
Усилочек под наушники можно из моделей MS audio laboratory подобрать.
Магазин Doctorhead.ru в Санкт-Петербурге!
Замечательная новость!
Посоветуйте с выбором межблочника и сетевого кабеля.
В автозвуке не встречался лично мне. Можно найти в фирмах которые занимаются профессиональным звуком. Иногда у них встречается Canare наряду с Proel или чем-то подобным. Что выбрать - дело вкуса.
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Забавная статейка
