vladbit
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vladbit
  1. Blue Spec CD, SHM CD, XRCD, XRCD2 это всё японцы. Эти технологии изготовления матриц для штамповки существенно дороже, только японцы внедряют, остальные продолжают пока обычными способами. Отличия между CDROM и прямым воспроизведением CDDA важно понимать, чтобы знать, почему качество воспроизведения зависит от качества самого диска.
  2. Если любой проигрыватель не может идентифицировать данные, то они не будут читаться вообще. Кроме основного информационного потока записаны служебные данные. Ничего никакой CD ROM не домысливает и не сможет спеть, всё считывается одинаково и однозначно. Я понял ваши представления. Интерполяция является пред аварийным режимом восстановления, перед срывом синхронизации. На диске при записи сигнал раскидывается по дорожке и кодируется в помехоустойчивый код. Его последовательность при воспроизведении обязательно необходимо восстановить, для чего в любом случае требуется буферизация, без которой он читать не будет вообще. Далее, так как сигнал закодирован в помехоустойчивом избыточном коде, его обязательно надо раскодировать. При этом умышленно не исправлять ошибки C1 и C2 не имеет смысла. Отличия в считывании между проигрывателем CDDA и CDROM: Диск в проигрывателе вращается на первой скорости и синхронизируется по скорости с данными на диске, длинна буферизация при воспроизведении в реальном времени ограничивается минимально необходимой. В CD ROM считывание происходит быстрее, буферизация длиннее, а прямой поток с нормальной скоростью воспроизведения формируется уже после длинной буферизации, что позволяет многократно считывать поврежденные участки диска, резервировать данные в буфере и т.д. Таким образом вся разница в том, что поток данных в проигрывателях ведомый и необходимо обеспечить высокую стабильность механических характеристик транспортного механизма для обеспечения высокого качества прямого воспроизведения, т.е. низкий механический джиттер данных. В CD ROM такая необходимость вообще отсутствует, так как поток выходных данных он формирует самостоятельно.
  3. Боюсь спросить, что вы дома слушаете, если его для дачи. Следуя этой логике и про дачу тоже неуместно спрашивать. Просто заранее поздравляю с покупкой. Хороший аппаратик.
  4. Прогресс идет, становится удобнее, бесплатный контент, нет механики и необходимости покупки дисков и людям кажеццо, что они показывают свою потребительскую прогрессивность, критикуя формат CD в теме про выбор CD проигрывателя.
  5. Я выбираю Маранцы просто: если на аппарате медные ножки, значит нормуль, ни разу такой критерий выбора Marantz не подводил После покупки залазил внутрь, смотрел и никогда не разочаровывался, звуком тоже доволен.
  6. Так, для общей информации может кому пригодится.
  7. Есть и плюсы конечно у 2010, высокое разрешение например, а окрас, так это даже можно сказать не окрас, это такие "продвинутые вч" от Альфа процессора. СЧ ровные, просто мне не понравились, в целом всё достаточно сбалансировано, я сравнивал с другими источниками, разрешение формируется именно за счет продвинутых ВЧ, на СЧ воздуха маловато, плотно всё. У Denon уже с год как модель 2020 вышла. Всё аналогично 2010, только добавилась поддержка режима PC-USB- insideDAC
  8. Я знаком с DCD-2010ae. Первые впечатления были очень положительными, но в последующем, уже после длительного прослушивания, стали отрицательными. Там 32 битовый проц звук организует, плосковато, форсаж на ВЧ и неживые СЧ. А зачем вам именно Sony CD Architect? Что в ней выдающегося?
  9. Это только про особенности воспроизведения с дисков CD-DA А в чем она заключается, если ощутима? Еще вопрос, вам саму приходилось сравнивать дубли фирменных дисков?
  10. Все системы, что были у меня, не позволили выявить такой разницы.
  11. Брал я нормальные диски оптом у знакомых, были и дубли, причем куча, ну никакой разницы. Разница может быть, если диск переиздан, скомпилирован и т.д., т.е. штамп с другой матрицы.
  12. Никакой разницы в двух одинаковых дисках одной серии не приходилось улавливать. А вот с болванками разница относительно оригиналов (CD) при воспроизведении всегда была, есть и будет. В коллекции около 1500 фирменных дисков включая SACD и XRCD Проигрыватель Marantz SA1
  13. Был у меня Plextor Premium, на данном этапе остался только Plextor PX-L890SA. Утилиты от Плекстора показывают, что джиттер, например XRCD, в несколько раз ниже, чем на хорошо записанной болванке, на обычном фирменном CD тоже ниже. Дело вообще не в ошибках, данные при записи размешиваются по цилиндру (дорожке) и при воспроизведении валят в основном только одиночные ошибки, они все исправляются декодером, двойных ошибок на диск с десяток другой максимум- все корректируются декодером. Тройных ошибок на нормальном диске вообще ноль, так что и интерполяция возможна только на косячных дисках. Проблема со считыванием звукового ВЧ сигнала. Если питовый джиттер выше, то и сервосистема создает больший дребезг, что отражается при прямом воспроизведении, при этом в данных никаких ошибок не возникает, увеличивается в данных только джиттер. Нормальную матрицу для промышленной штамповки создают на дорогом точном оборудовании, для примера можно посмотреть тот же резак для XRCCD, а CD-DVD-BD ROM это трясущаяся копеечная железячка. По качеству приводы конечно различаются, но тягаться с мануфактурой не смогут. Вынужден огорчить, погрешность относительно оригинала будет всегда и в основном на ВЧ звукового сигнала, повторю, что речь только о прямом воспроизведении.
  14. Все их усилители это по сути операционники. В 313 и 323 собственный коэфф усиления больше или равно 5000, общий коэфф усиления определяется делителем ОС и в 313 60дб, в 323 54дб Глубина обратной связи около 10дб SRM 006-007 примерно также (МК1 60дб МК2 54дб и глубина ООС примерно такая же) SRM727 выходной повторитель не охвачен петлей ООС, схемы нет. SRM- Т2 имеет внутренний коэфф усиления более 100000, собственный коэфф усиления без ООС по моим прикидкам, глубина ООС большая, Ку=1000 (с ООС), но выход на лампе с общей сеткой. Если не Стакс, то KGBH - приближенно SRM-T2 Можно как оригинальный вариант взглянуть на KGSSHV. Кевин Гилмор для регулировки характера звука просто сделал переключатель в своем KGSSHV и ООС берется или с выхода или с входа выходного буфера (см рисунок) Коэфф усиления KGSSHV без ООС огромный, с ООС стандартно 1000 или 500. Полюса начинаются с десятков герц, но сплошная дифференциальная схемотехника + баланс позволяют значительно линеаризовать всё, включая фазу на ВЧ, да и с ООС можно поиграться. Другие схемы не смотрел. Желаю вам успехов Владимир. Если надумаете лампой заняться, то это, на мой взгляд, гораздо проще, комфортнее для прослушивания и музыкальнее, хоть и не будет таких ТТХ
  15. Дмитрий. Он не совсем представляет картину, рассказывая о демпфировании. При таком высоковольтном усилении и высокоомной нагрузке собственный спад АЧХ транзисторного усилителя без ООС начнется с единиц килогерц, это значит, что с этого полюса начнется фазовый сдвиг выходного сигнала. При введении глубокой ООС её работа начнет искажаться, так как фаза уже начнет отклоняться от 180 градусов при сравнении input & Feedback сигналов во входном каскаде. C учетом того, что зона активного импеданса и основное потребление статиков начинается на высоких частотах, получаем вместо комфортных на слух ВЧ полную жесть. А на НЧ там и демпфировать особо нечего.
  16. Какие там недостатки у ламп? Вы ВАХ посмотрите, с какими напряжениями на аноде лампа должна работать и какие напряжения стока или коллектора у типичного транзистора. Работают транзисторы в классе "А", "В", или "С" до гигагерц, но с какими амплитудами и на какую нагрузку? Ответ- на низкоомную нагрузку, обычно 50 Ом и с питанием в десятки вольт. Это для них нормально и таковы их внутренние особенности. Так уж сложилось. Для ламп нормально работать на высокоомную нагрузку и с высокими амплитудами. Вот и всё. Вы побольше смотрите и изучайте опыт других, не так уж их много, прежде чем велосипед изобретать и доказывать несуществующие преимущества транзисторов в высоковольтных широкополосных УНЧ для статических наушников.. Мне вообще по барабану, я тут как кулик, своё болото не хвалю, просто зашел случайно, по старой памяти. Желаю успехов всем и вам в том числе.
  17. На таких амплитудах выхода в классе "А" лампа гораздо менее инертна. Транзистор имеет ограничение скорости носителей заряда, а лампа в таких амплитудах лётает нормуль, так как это электровакуумный прибор. Без ООС ламповый триод более линеен. На таких амплитудах у транзисторов их неприятный окрас на ВЧ становится слишком ощутимым. Стаксы 727 усилитель сделали без ООС и он помягче звучит на ВЧ, а 717 вообще жесткач, хоть и дает за счет глубокой ООС 300В RMS с искажениями 0,01% и оба по комфортности звука не дотягивают до лампового выхода. По поводу запаса по напряжению питания, да лампам нужен гораздо больший запас и это факт, так как работают они в схеме с общим катодом, а транзистору нужно всего несколько вольт и при прочих равных условиях линейный диапазон его работы будет шире. Прежде чем утверждать, что там в топовых усилителях маркетинг, надо иметь достаточный опыт и авторитет, иначе это будет выглядеть фантазиями дилетанта, дорогие усилители с ламповым выхлопом на данном этапе лучшие и это факт, хотя есть и попытки дорогих транзисторных альтернатив.
  18. Приветствую Дмитрий. Запас по амплитуде определяет и запас по линейности выхода усилителя, всё правильно. На мой взгляд на динамику больше всего в данном случае влияет скорость выхода усилителя. В динамических наушниках и акустических системах надо всего то несколько десятых вольт- десятков вольт, а в статических на три(!!!) порядка больше, отсюда и возникает необходимость применения баланса (увеличение скорости выхода в два раза) и применение мощных быстродействующих высоковольтных ламп, для которых такие амплитуды являются нормальным режимом работы и они могут обеспечить максимально возможную скорость отклика и линейность, отсюда и необходимость класса "А" как наиболее линейного и быстрого в сравнении с классом "В" где лампа переходит в насыщение и отсечку, что замедляет быстродействие. Ну и конечно применение на выходе достаточно мощных ламп, чтобы емкостная нагрузка в виде наушников не замедляла быстродействие. Я на данном этапе не в теме, поэтому просто поздоровался.
  19. Приветствую Only A Lad Allan Taylor скачал, неплохо. Буду слушать. У меня в коллекции из более менее подобного есть SACD от MOFI Dave Alvin "Blackjack David" t=3767463 Mary Brown (7) обычно по несколько раз кручу.
  20. Нормуль. Послушал сейчас её "Dina Sings, Previn Plays", 1960, понравилось. Frank Sinatra "Голубая луна" из "Swingin' Session" 1960 (t=4417571) Её прослушивание у меня практически всегда создает позитивный настрой. Попрошу не отождествлять с одноименным синглом "Голубая луна" от Бориса Моисеева http://www.youtube.com/watch?v=6vr0amOKCHo
  21. Конечно нет, если имеете в виду меня, то попытался показать шлягер в оригинальном исполнении и так называемый стандарт в произвольном исполнении.
  22. Или вот показательно Patricia Barber и Julie London "The Thrill is Gone" По теме, зацепила конечно Julie London. Другая эпоха, когда эта музыка была популярной.
  23. Вот Диана Зайцева http://www.youtube.com/watch?v=dNQakXT6Zow А вот первоисточник- Джулия Лондон http://www.youtube.com/watch?v=eQPiV_cauyI Как говорится, почувствуйте разницу.
  24. Перефразирую по своему. Если проблемы с качеством сетевой линии до щитка, то никакой трансформатор не поможет. Только специализированный источник питания, если линия нормальная, то у автотрансформатора динамических возможностей побольше будет.
  25. Понял. Не претендуя на достоверность, могу лишь технически поделиться мыслями. Усилитель это самая контрастная по динамике нагрузка, его надо как можно ближе по общей разводке к первичному источнику энергии ( исключительно по закону Ома учитывая сопротивление линии), так как у вас общая система питания для аудио секции, то соответственно всю аналоговую часть через Флюкс напрямую к розетке, а дальше уже компцуктер через удлинитель метров пять, желательно с ВЧ фильтром, т.е через пилот с проводом по длиннее. Это будет технически оптимально.
