Публикаций
1 106 -
Баллов
419 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
11
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Chthon
вы используете тестовые моно треки в этот момент? потому что в любой стерео записи будет незначительная разница в сигналах левого и правого канала что бы убедиться нужно подавать на цап именно моно записи и всё же бывают ли у вас частые лор-заболевания? нет ли у вас шейного остеохондроза (грыж межпозвонковых дисков шейного отдела)? артериальная гипертензия? потому что бывают не такие уж заметные и значительные изменения в здоровье, которые влияют на слух... притом могут влиять не постоянно, а в течении дня - и зависит это от множества факторов рекомендую сделать аудиометрию на всякий случай реально качественный тест для получения аудиограммы вот тут https://hearingtest.online/ только воткните наушники в ноутбук - что бы во время проведения теста ничего из сети не могло исказить звук
обратите внимание, что эти замеры опубликованы 1 апреля вдруг это такой технарский юмор у него?
потому что если внутри аппарата есть какие-то помехи, наводки, они могут через землю на другой аппарат перекинуться... вообще погуглите "земляная петля" насчет ферритовых колец надо уметь их правильно использовать не просто надевать на какой-то кабель - а ещё делать виток или несколько витков через кольцо - только тогда реально работает подавление помех при этом с тоненькими проводками это ещё просто сделать - а с силовыми то даже один моток фиг навернёшь - да и феррит должен быть огромный тогда
ещё погуглите и почитайте про "разделительные трансформаторы" их часто используют для того, что бы отвязать питание аудиосистемы от общедомового
попробуйте если нет реального заземления от аппаратов через розетки в щиток - лучше вообще все аппараты по земле не соединять...
так делать вообще нельзя - это просто небезопасно https://lenta.ru/news/2023/07/07/zariad/
сфотографируете? если там что-то типа DIP-переключателя, как у Виолектриков - то вам, с вашими 1000se, лучше поставить на самый минимальный уровень усиления bias control - это так же регулировка усиления (гейна) и здесь тоже вам не нужен высокий уровень - ставьте стандартный
там у вас могут быть и земляные петли и статика влиять плюс какие-то наводки все аппараты, комп, кабели, периферия - всё соединяется электрически, заземляется, экранируется - и влияет друг на друга технически что именно происходит иногда невозможно разобраться но если вы выявили опытным путём что нужно сделать для улучшения ситуации - так примите решение либо сделать (избавиться от клавиатуры, дающей помехи, заменив её на другую) либо не сделать (смирится что клавиатура портит звук - если она вам важнее, чем звук) приоритеты вы сами для себя расставляете
ни одни колонки не заменят наушники! даже самые крутые АС - ну создадут звук как в концертном зале... и чего? а наушники создают особую, интимную атмосферу, возможность закрыться от всего мира у себя в сознании, погрузиться в музыку полностью - это особый род слушанья и особый род переживания
а во время использования куда их девать? необходима фирменная подставочка из дерева, с бархатными прорезями, куда можно вложить эти пластины на время прослушивания!
напишите хоть, что за ЦАП в нём...
хорошо сказано и точно неправда ваша... сибилянты находятся где-то в диапазоне 5000-8000 Гц, а "воздух" начинается после 10 000 Гц можно настроить наушники прибив сибилянты, но без потери воздушности
серединщик aka центрист! если в прямом сравнении после ярких и звонких наушников надеть те, у которых вч приглушены (или просто ровные) - то тоже покажется что звук "с пеленой" нужно просто послушать так какое то время - попривыкнуть у MrSpeakers раньше в комплекте прилагались настроечные пэды - кусочки войлока и подобного материала - которые приглушали вч - если вложить их в чашки наушников и так же - сначала кажется что "глухо" - а потом, когда привыкаешь, без них уже кажется "выпил мозга"
для повышения качества звука нужен именно линейный
там DC 12 V? возможно iFi Audio iPOWER ELITE 12V/4.0A... на соседнем хвалят БП Aune XP2 - но он на 9 V но как то его подключают к Fiio K11 R2R, который тоже требует 12 V дальше я не подскажу - не имел этих аппаратов в пользовании
есть и TA-10 и TA-20 (чутка "прокачанный" мастером Шокером)... в этих аппаратах блок питания не внешний, он внутри, так просто его не поменять всё питание там импульсное - в коробке сверху корпуса спрятан первичный ИБП, который выдаёт 12 вольт - на основной плате часть питается этим напрямую, часть через импульсный преобразователь, в частности он делает анодное напряжение... только мастер может сделать внешний ЛБП во внешнем корпусе и соединить там всё правильно готового решения не существует
в своё время на хэд-фае это называлось TP-mode (от "Toilet Paper") реально рабочий совет, без шутовства использовать лучше слои многослойной туалетной бумаги на первых MrSpeakers гасило писк хорошо!
интересно, почему американский кабель Arctic Cables Opera V2 из серебряных проводников, покрытых палладием, стоит около 210 000 руб? наверное они там совсем ку-ку, с такими ценами - когда на али можно за 13 000 взять...
у меня был довольно долго усилитель Questyle CMA 800R слушал его как раз с 800-ми они созданы друг для друга - Questyle настраивал свой усилитель под 800-е звук очень объёмный, детальный и при этом вполне гладкий, певучий связка шикарная! только ЦАП у меня к нему был R2R, а не на сабре Eighteen MASTER я не слышал, но знаю что у Questyle везде одинаковый принцип токового усиления, что в комбайнах, что в усилителях отдельных ну и обзоры на Eighteen MASTER я читал, присматривался - только нет его нигде у нас вживую (ни купить ни заказать) так что думаю что Eighteen MASTER именно с 800-ми споётся отлично то что в ЦАПе комбайна сабра сейчас уже не настолько важно - главное как настроен звук устройства (давно уже умеют и сабру "хорошо готовить") пс Hugo TT2 без прослушки я бы приобретать не рискнул - уж больно специфичные устройства у Chord... плюс именно эта связка - сверх-техничный Хорд и сверх-детальные 800-е под вопросом (будет сплошная аудиофилия) любители музыкальной подачи отказываются от Хорда в пользу того-же Hifiman Serenade, хотя он дешевле намного...
- 31 ответ
- 3
на соседнем форуме я уже высказывал такие соображения: когда Я.М загружал себе каталоги от агрегаторов, он же сразу загружал себе mp3 (или конвертировал в mp3)… вряд ли они хранили зачем-то всю библиотеку ещё и в хай-резах у себя… значит им нужно перекачать все релизы заново - получить их в хай-рез от агрегаторов а многие агрегаторы уже перестали размещать релизы на Я.М… Яндекс просто не удаляет то, что закачал себе ранее, из своего каталога - а вот может ли он получить хай-рез, это вопрос… значит гарантировано flac будет только у новых релизов - загруженных сейчас, уже после того как Я.М подключили lossless в приложении а вот насчет всего остального каталога - может так и останется mp3 320 либо начнет показывать flac - но настоящий ли это flac или апконверт из mp3, мы не узнаем ----- но собеседники стали строить предположения, что "вполне возможно, что библиотека хранилась в несжатом формате, а клиентам раздавалась в сжатом." уж насколько это справедливо - не знаю - но мне кажется сомнительным почему то сам я пользуюсь только браузерной версией (притом в Firefox звук приятнее, чем в Chrome) а в браузерной пока нет lossless
задайте себе вопрос - а зачем это кому то нужно? какая выгода людям конвертировать мп3 во флак и выкладывать потом бесплатно на торренты?
- 31 ответ
- 1
похоже, $2700 и $2500 соответственно
уверен, что отторжение вызвало название статьи и общий посыл (считавшийся как явно рекламный)... для такой аудитории стоит писать более нейтрально, деликатно, непредвзято... не выпячивая в лоб свои преимущества - пусть они сами дойдут до этого вникнув в суть
к сожалению сейчас у вас невротическая реакция результат явно завышенных ожиданий "принесу и услышу вау, в сто раз лучше, чем было!" при этом навык выслушивать реально существующую разницу в звуке у вас ещё не развит (нет опыта) ну и добавляет беспокойства мысль "на что я потратил такие деньги?" но смотрите: вы уже отметили что М12 мягче звучат слышите разницу в объёме пространства так же вы отмечаете что с М12 не нужно напрягаться - сразу слышны некоторые детали, которые в записи есть, но ранее вы на них внимания не обращали, не слышали, потому что они маскировались это говорит о том что у М12 натуральнее и комфортнее звук и что он более разборчивый, детальный и вы уже эту разницу начинаете потихоньку слышать при этом какой-то аудиофил услышав эту разницу написал бы "там небо и земля!" а для вас это не так уж и существенно - отсюда и неврозы все навык вслушиваться в особенности звучания и слышать разницу - он приходит с опытом это не "врожденный слух" а тренируемая способность и зависит от настроя - увлечения - сверхценного отношения к звуку рекомендую не заморачиваться сейчас на поиске "разницы" (а на самом деле оправдания финансовых вложений) не перетыкивать быстро наушники то одни то другие (тут ещё мозг может шутки шутить) а просто расслабиться и слушать свою любимую музыку через какое-то время вы сами для себя отметите чем характерен звук вашей новой связки обращайте внимание на то, насколько комфортно слушать музыку (как долго вы можете просидеть в наушниках и не утомить слух)... обращайте внимание на ритм - насколько цепляют любимые песни, что хочется качать головой, подпевать... обращайте внимание на интонации голоса, насколько эмоционально поёт вокалист - в вокале все нюансы... обращайте внимание как мелодия льётся - когда нужно это мощный и сильный поток, а где-то это нежный тонкий ручеёк... в общем слушайте МУЗЫКУ! а старые наушники пока уберите в шкаф, в коробочку, и не доставайте месяц хотя бы
