Chthon
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Chthon
  1. и бас в них будет глубже, чем в 900 и 7200?
  2. ищите наушники Fostex TH-900 они хороши для электроники и с басом в них полный порядок ещё можно рассмотреть Denon AH-D7200 (на а вито новые по хорошей цене) а цап/усилитель к ним возьмите на оставшиеся деньги из стационарных например Yulong DAART Canary II либо вообще попробуйте сначала маленький "usb-свисток" Cayin RU6 Lotoo PAW S1 FiiO KA5
  3. взять к Эмпи угловые амбушки - ANGLED на хедфае говорят что практически как у Элит АЧХ становится
  4. я бы подключил в распределитель с аудио-системой что бы разнести подальше всё аудио от всего компьютерного (портящего звук) между аудио-системой и компьютером только usb соединение а по питанию разнесено подальше (особенно если iFi с этой акустикой межблоком соединен)
  5. это разъёмы разных стандартов - 2.0 и 3.0 для аудио используется 2.0 просто iFi используют более доступную современную версию разъёма в устройстве кабель 2.0 совместим с разъёмом 3.0 (но не наоборот) аудио по любому из этих кабелей передается по 2.0 качество звука будет зависеть от материала проводника и конструкции кабеля
  6. ну я имел ввиду стационарное оборудование, которое не часто из сети выключают понятно что зарядки для гаджетов не напроверяешься очень хороший! вполне аудиофильский в нем хорошая медь без всякого посеребрения а в iFi скорее всего посеребрёнка - что дает более резко очерченный звук - но это не есть хорошо удачи вам всё настроить наилучшим образом!
  7. конечно, хуже не станет можно спокойно использовать до 5 метров прямо от системного блока в цап - один кабель должно быть лучше, чем какой-то хаб на мониторе! и лучше найти качественный, либо старый от принтера фирменный, либо купить более "аудиофильский" у вас там куча наводок и взаимного влияния друг на друга из-за всех этих сложных соединений компьютерная переферия, мониторы - всё это не дружит с аудио и только отрицательно влияет на сигнал нужно для себя решить - что важнее - звук или удобство? если удобство - делаем всё казуально, комфортно - но не прислушиваемся к качеству звука, не паримся если же звук важнее - делаем всё "правильно" ради звука (удобство где-то может пострадать)
  8. не совсем понял коммутацию у каждого цапа же есть только одни стерео выход? как одновременно ifi Zen Dac Signature v1 подключен и к усилителю для наушников, и к колонкам? ------- в принципе всегда - для лучшего качества только один выход цап должен быть соединен с усилителем, и больше этот цап никуда не подключен так как в аудиосистеме всё влияет на все - ваша система состоит из этих колонок, свитча - все вместе и все эти элементы взаимно влияют если хочется по фэн-шую то нужно разделять одна связка - для музыки другая - для гитары и что бы не пересекались они еще правильно, при наличии нескольких источников, использовать предусилитель в котором и происходит коммутация - выбирается источник из предусилителя уже есть вывод на усил для наушников, из него же вывод на активную акустику если есть ощущение - значит так и есть доверяйте собственным ощущениям
  9. ну а что поделать? конечно по возможности лучше разнести как-то - но это же не всегда возможно лучше стараться что бы не касались друг друга что бы силовые не касались межблочных или usb если провода пересекаются под большим углом - взаимное влияние минимизируется а если касаясь друг друга лежат параллельно - могут влиять поэтому на производствах или в студиях отдельные короба, где уложены силовые кабели, и отдельные короба для слаботочных лучше так не делать надо разделить хотя бы на несколько сантиметров
  10. затрудняюсь ответить
  11. розеточный блок Legrand Revolution (розетки без кабеля) там удобная клеммная колодка на винтах - для подсоединения
  12. такую, при которой не придется его складывать кольцами! допустим 3-4 метра можно легко уложить вдоль стены - сначала в одну сторону и потом повернуть и в другую, обратно никакой лишней индуктивности не возникнет если взять 10 метров и сложить бухтой под столом - возникнет индуктивность эта вредная! а если те-же 10 метров пустить вдоль всей комнаты и вернуть в нужную точку - всё будет очень хорошо так что смотрите сами поняли принцип?
  13. ну то-есть заземления в розетках нет... как раз значит лучше всего для удлинителя/распределителя использовать именно двухжилный провод если сами будет собирать что бы лишнего проводника в кабеле не было даже
  14. а у вас в доме, в розетках есть заземление? в розетках 2 провода или 3?
  15. ну этот будет более фэншуйный - без кнопки но Легранд точно лучше!
  16. однако другие проблемы вы слышите - и хорошо то что у вас удлинитель 1,5 (а не 0,75) сечением - это плюс то что он с кнопкой - минус Легранд намного качественнее контакты в розетке - по материалам и в кабеле хорошая медь там - это большие плюсы относительно Куб в целом Легранд это лучший из обычных вариантов, лучше любых других но и подороже чутка если с отвертками и кусачками дружите - соберите сами по моему совету выше чем больше сечение кабеля у распределителя - тем лучше для звука будет это точно совершенно я не призываю делать 5,5 или 8 квадратов - как аудиофилы делают на мощные колоночные системы но 2,5 это по хорошему минимум
  17. в аудио даже есть понятие - прогрев так вот - после того, как аппарат стоял обесточенным - нужно опять "прогревать" систему и заиграет хорошо она только через несколько часов после включения в аудио всё влияет! даже лампочка диодная в соседней комнате может быть "срулём" если питание проходит через клеммы/контакты некой дешевой кнопки - это хуже, чем если кабель напрямую с контактной полоской в розетке соединен меньше лишних соединений, меньше переходов между материалами но насколько это будет слышно - зависит от уровня системы
  18. вам главное подальше физически компьютерное оборудование от аудио разнести вы сами к этому пришли опытным путем комп с цапом только по usb соединяется - а в питании разнесены на несколько метров кабеля это правильно по хорошему импульсные БП тоже стоит потом заменить на трансформаторные это звук облагораживает явно
  19. обычно у цапа по фазе звук полнее, середина наполненнее, верхов меньше... а цап в противофазе - середина проседает, верха поднимаются - звук воздушнее, объёмнее из-за этого притом не только на моём опыте - многие похожий эффект отмечают на самых разных цапах
  20. но когда вы ставите американскую вилку - должно быть именно так по другому она в американскую розетку не встанет значит фаза по фен-шую определена
  21. самая качественная вилка из неаудиофильских выглядит так
  22. аудио-аппаратуру лучше не обесточивать на ночь заклейте светодиоды раздражающие есть специальные наклейки на светодиоды на озоне или просто кусочками изоленты пусть цап, усилок - всегда будут в розетку включены если у них есть кнопка питания на корпусе - её выключайте но из розеток не вынимайте кнопкой на удлинителе не пользуйтесь
  23. у меня когда-то тоже было несколько многометровых удлинителей - обычных из хозмага - типа 0,75 или 1 сечением... всё это лежало свернутым на полу, под стойкой с аудио - и в эти удлинители были включены компоненты системы в звуке присутствовала жесткость, яркость, какие-то неприятные искажения на ВЧ я даже думал может в усилке дело или колонках - аппараты с конца 90-х у меня, вдруг конденсаторы высохли или что-то такое... когда я от стенной розетки сделал распределитель питания - из кабеля Fujikura 3,5 сечением длиной всего 3 метра а в распределитель уже кабели питания ко всей аппаратуре - так же Fujikura 3,5 на вилках-ложках Oyade 029 я вообще систему не узнал! полностью исчезли все неприятные моменты звук стал наполненный, гладкий без каких-либо искажений при этом - никакой дополнительной фильтрации только хорошая медь хорошего сечения вилки - латунь всё
  24. сначала нужно сфазировать всю технику в доме можно получить довольно ощутимые улучшения от этого и как бы будет "по фен-шую" затем уже можно экспериментировать с поворотом фазы у цапа или усилителя мой опыт говорит что наилучший результат когда все устройства по фазе правильно подключены но некоторым нравится, если цап в противофазе - больше объёма, верхов - это дело вкуса уже
