Chthon
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Chthon
  1. обычно у цапа по фазе звук полнее, середина наполненнее, верхов меньше... а цап в противофазе - середина проседает, верха поднимаются - звук воздушнее, объёмнее из-за этого притом не только на моём опыте - многие похожий эффект отмечают на самых разных цапах
  2. но когда вы ставите американскую вилку - должно быть именно так по другому она в американскую розетку не встанет значит фаза по фен-шую определена
  3. самая качественная вилка из неаудиофильских выглядит так
  4. аудио-аппаратуру лучше не обесточивать на ночь заклейте светодиоды раздражающие есть специальные наклейки на светодиоды на озоне или просто кусочками изоленты пусть цап, усилок - всегда будут в розетку включены если у них есть кнопка питания на корпусе - её выключайте но из розеток не вынимайте кнопкой на удлинителе не пользуйтесь
  5. у меня когда-то тоже было несколько многометровых удлинителей - обычных из хозмага - типа 0,75 или 1 сечением... всё это лежало свернутым на полу, под стойкой с аудио - и в эти удлинители были включены компоненты системы в звуке присутствовала жесткость, яркость, какие-то неприятные искажения на ВЧ я даже думал может в усилке дело или колонках - аппараты с конца 90-х у меня, вдруг конденсаторы высохли или что-то такое... когда я от стенной розетки сделал распределитель питания - из кабеля Fujikura 3,5 сечением длиной всего 3 метра а в распределитель уже кабели питания ко всей аппаратуре - так же Fujikura 3,5 на вилках-ложках Oyade 029 я вообще систему не узнал! полностью исчезли все неприятные моменты звук стал наполненный, гладкий без каких-либо искажений при этом - никакой дополнительной фильтрации только хорошая медь хорошего сечения вилки - латунь всё
  6. сначала нужно сфазировать всю технику в доме можно получить довольно ощутимые улучшения от этого и как бы будет "по фен-шую" затем уже можно экспериментировать с поворотом фазы у цапа или усилителя мой опыт говорит что наилучший результат когда все устройства по фазе правильно подключены но некоторым нравится, если цап в противофазе - больше объёма, верхов - это дело вкуса уже
  7. я бы рассудил так на вашем фото видно, что вилка под американскую розетку в американских розетках стандарт: фаза справа (если земля снизу) таким образом, думаю, блок питания разработан с учетом фазы, приходящей на левый контакт, если вилка смотрит на нас значит надо сначала тестером проверить фазу в распределителе питания, затем воткнуть в него вилку таким образом:
  8. кабель нужно взять ВВГ или ППГ двухжильный - сечением 2,5 (2х2,5)
  9. вставляете кабель в розетку берете "домик" в руку и проверяете, где в домике фаза загораться фаза должна в правом отверстии L- фаза и так - у всех кабелей в вашем доме
  10. из готовых лучшим будет Legrand Revolution это проверенные удлинители с качественным розеточным блоком ещё лучше купить розеточный блок без кабеля из серии Legrand Revolution и к нему сколько нужно метров кабеля медного 2,5 сечения и самому собрать =) это не сложно вилку к нему взять - Legrand Вилка электрическая 16А большая черная латунная - как раз на Озоне тоже появилась это всё проверенные временем варианты
  11. это удлинитель без фильтрации но с ненужной кнопкой выключения сечение провода не очень большое (не знаю какую именно модель вы купили - они отличаются сечением( можете пока его попробовать но лучше заиметь без кнопки и минимум 1,5 сечение кабеля (лучше 2,5 и выше)
  12. ничего, зато сейчас алгоритм простой 1 все компы и переферию - в фильтр 2 всё аудио - в хороший распределитель Legrand 3 все кабели любой техники проверить - фаза в домике справа и посмотрите какой результат будет
  13. ну пригодится всякие зарядки от гаджетов хорошо в него включать любое компьютерное оборудование - роутеры там - всё в такие фильтры включайте
  14. это блок с фильтрацией производитель хороший у меня в такой включен компьютер PC - отлично всё! в него НЕ НАДО подключать аудио!
  15. в импульсный блок питания подключен стандартный кабель? с "домиком" на конце? (IEC C15)
  16. сейчас вы на собственном опыте пришли к тому, что аудиофилы называют "эффектом последнего метра" когда силовой кабель и кабель распределителя сильно влияют на звук аудио-устройств действительно, между стенной розеткой и аудиосистемой лучше иметь несколько метров качественного кабеля это снижает помехи, наводки кабель не обязательно должен быть экранирован но хорошо бы что бы у него было большое сечение тогда он будет лучше отгораживать аудио от влияния другого домашнего оборудования можно самому собрать качественный распределитель, купив розеточный блок Legrand (без провода) и взяв толстый медный кабель большого сечения вилку тоже тогда лучше Legrand получится вполне достойный и благотворно влияющий на работу аудиоаппаратуры удлинитель/распределитель питания
  17. 2 в другую настенную розетку включите "распределитель питания" это удлинитель + блок розеток, без какой-либо фильтрации! и уже в него подключайте аудио (усилок, цап...) лучшим на рынке из неаудиофильских является Legrand:
  18. рекомендую вам поступить следующим образом: 1 в одну настенную розетку подключить компьютерный фильтр типа "Пилот" внутри которого есть блок фильтрации - такой блок немного снижает помехи и наводки не только от внешней сети, но и не выпускает помехи от компьютерного оборудования наружу в этот фильтр включите все компьютерные устройства - системный блок, монитор, принтер, роутер - ну всё, что связано с компьютером
  19. купите самую простую отвертку-тестер, ей легко определять фазу проверьте все кабели ваших аудио-аппаратов, а так-же кабели подходящие ко всей компьютерной технике в "домике" справа должна загораться фаза на картинке L- это фаза пусть лучше всё оборудование в доме будет подключено с правильной фазой!
  20. должна быть хороша! винтажные входные + новодельные выходные тут и шарм ламповый и детальность на высоте будет
  21. лампы новые не сразу раскрываются нужно несколько дней работы и главное - нужно несколько циклов "включение -> работа -> выключение"
  22. не смотрите на большой принт (белый, красный) эта маркировка не важна такие лампы маркировались от партии к партии - под разные цели и заказчиков шрифты и надписи эти могут различаться смотрите на конструкцию! её нельзя подделать или не узнать - у этой лампы она очень характерная 1 - Black Plates черные пластины - чёрные? чёрные! 2 - Triple Mica тройная слюда! в 12au7 обычной конструкции слюдяные кругляшки только сверху и снизу пластин (получается две) у этой 5814А сверху через небольшой промежуток ещё один кругляшок слюды (всего три) 3 - на этих лампах есть несмываемый принт 5814А характерным шрифтом в прямоугольничке "с откушенными углами"... обычно принт RCA красный или белый стирается со временем - он не стойкий и лампа может быть вообще голая, без принта а эта маркировка 5814А не стирается вообще! да вроде всё соответствует!
  23. идеи для ваших будущих фан-артов и фанфиков? Аминазин, Рисперидон, Лимипранил, Кветиапин, Азенапин... сила!
