Весь контент Kir9790
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Уже скачал образ Parted Magic 2018 10 12 Linux Live - USB 1xCD [x86, amd64] Записал на флешку, но при загрузке с флешки на рабочем ПК монитор гаснет и всё... попробовал пару пунктов меню загрузки - не работает. Видимо каких-то дров не хватает. Спасибо за ссылки, видимо придётся идти более сложным путём.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Действительно, это можно легко попробовать... Вопрос - на каком из дисков "ext2 значительно лучше": на системном, или на том, где хранятся файлы с музыкой? Хотя, да если речь идёт о БлекОС, то... выбрать файловую систему можно лишь для диска, на котором хранится музыка. Понятно... нужно попробовать. Я, честно говоря, когда ставил новый ССД Интел для этой цели, выбрал НТФС по совету одного пользователя на Маразме. Он говорил, что отслушал множество ФС и остановился на НТФС с кластером определённого размера. Так я и отформатировал свой ССД. Попробую сравнить с ext2.
Album Player (Aplayer)
Удифилы, какая версия ТиниАР из последних самая-самая на ваш взгляд? Последняя или всё-таки нет? Хочу попробовать снова сделать заход на этот плеер...
Проще всего, ИМХО, выставить все настройки разом, как рекомендуют в PVD-audio. Это будет база, от которой можно отталкиваться и по мере времени и желания пробовать менять по 1-2 параметра. Изменить - и послушать пару дней на разном муз. материале и т.д. Почему пару (а лучше больше) дней? Потому что быстрая оценка изменений биос, особенно когда сидишь и напряжённо вслушиваешься, да ещё, как правило, слушая лишь 1-2 трека - может легко привести к ошибочному мнению. Лучше всего просто расслабленно слушать музыку (изменив настройки биос), совмещая приятное с полезным. И результат будет гораздо корректнее. Почему на разном муз. материале? Я часто делал ошибку, когда настраивал биос или те же настройки ТиниМПД по наилучшему звучанию одного трека. А наутро, предвкушая удовольствие от проделанной вечером работы, включал другую музыку - и уши в трубочку заворачивались от жутко кривого звучания. Приходилось возвращать всё "в зад". Поэтому, ИМХО, лучше неторопясь... меняя 1-2 настройки биос и совмещая удовольствие от прослушивания... и только тогда, когда возникает желание что-то покрутить ).
- Блок питания для ПК
Я выкусывал (отпаивал) Y-конденсаторы в своём ИБП музПК - звук явно менялся (даже удивительно насколько ощутимо). А вот потенциал на корпусе - до выкусывания и после - изменился не сильно. Вполне возможно, что виной тому - телевизор, подключенный HDMI кабелем к музПК. Интересно бы услышать комментарии от PVD-аudio по этому вопросу. ИМХО вполне возможно, что в этом - разгадка влияния на звук направления подключения HDMI кабеля. И улучшение звука при физическом отключении кабеля HDMI от музПК. Слабонервным лучше не читать! Берегите себя!
При выключённой калибровке при увеличении нагрузки на процессор, будет немного проседать напряжение. Если включить эту функцию, то будет происходить компенсация такого проседания за счёт увеличения напряжения на процессоре. То есть суммарное итоговое напряжение будет оставаться постоянным. Включение Load-Line Calibration обязательно при разгоне. Эксперименты с включением (на полную - горизонтальная линия на графике, который часто показывают рядом с этой функцией) и отключением этой функции у меня на двух мат. платах показало, что лучше её включать "на полную". Тогда напряжение более стабильно и неизменно. Видимо это положительно сказывается на звуке. Например здесь нужно включить "CPU Load-Line Calibration" и выбрать Level 1.
По памяти. Если хочется запустить память на 1333 - и послушать результат, то при настройке АВТО: выставив частоту 1333 МГц, попробовать более расслабленные тайминги памяти: например в авто выставляет 8-8-8-24, а вы поставьте 10-10-10-27. Скорее всего ПК запустится. Если нет -то посмотрите на напряжение памяти. Повысьте его на 0,1-0,2 В (к примеру выставляло авто 1,4В, а вы установите 1,5В). По чипсету: 45-50 градусов для чипсета - это отличная температура, для которой принимать специальные меры для её снижения - совершенно не требуется.
Вот... а память у нас разная (ДДР - ДДР4). Мат. платы у нас совершенно разные. Системы - различаются ещё больше. А результат - один. Для этого и нужен форум - чтоб делиться рецептами улучшения звука. ИМХО ежели настройка даёт действительно улучшение, а не просто изменение, то оно, с большой долей вероятности, подойдёт многим (если не всем). Р.С. Хотя согласен с уважаемым PolarLight, что всё нужно слушать в своей системе (доверяй, но проверяй).
Приветствую, Владимир! Последние часы я сделал похожее: установил значение trefi на 600. По-умолчанию (авто) у меня ставит 4100, я пробовал ранее увеличивать это значение в соответствие с вашими рекомендациями до 6000, 8000 и более, но во-первых улучшений не слышал, а во-вторых долго прослушать (несколько дней) не мог, потому что были проблемы с загрузкой. А вот уменьшить - попробовал первый раз сегодня. Итого - уменьшил до 600. Результат порадовал: собраннее и меньше синтетики на вокале (это правда первые впечатления и нужно послушать подольше, да и посмотреть, что будет со стабильностью).
Скачал руководство к этой мат. плате - не нашёл там упоминаний о Hpet. Есть небольшая вероятность, что в другой версии (прошивке) Биос появится этот пункт. Мне всё-таки интересно прояснить вопрос о значении trefi при настройке оперативной памяти. В инструкции от PVD рекомендуется установить максимальное значение. А чуть раньше есть текст Владимира: Так что сейчас актуально: повышать до максимума (около 8000) оставлять в режиме Авто (около 600)? Р.С. Я, сколько ни пытался повышать это значение, но при увеличении "в разы или на порядок" система становится нестабильной. А если увеличивать в 1,5-2 раза, то разницы я особо не слышу.
Если ЦАП работает от ЮСБ, то - моё ИМХО - нужно свести к минимуму все дополнительные ЮСБ-устройства в музПК (или использовать для них свои ЮСБ-контроллеры в идеале со своим питанием). Все они - генерят помехи, которые звук явно не улучшают. У меня ЮСБ ЦАП. А из ЮСБ устройств - лишь мышка. Недавно прикупил новую ЮСБ-плату вывода звука, а старую - поставил в дальний РСIе-слот на мат. плате и через неё подключил ЮСБ-мышку. При этом ЮСБ на мат. плате отключил вообще. Чуток лучше стало.
Посмотрел эти настройки, учитывая, что у меня такая же мат. плата и практически такой же процессор... Если отбросить многократно проверенные вещи с выключением ненужных контроллеров, неиспользуемых слотов памяти (весьма заметный эффект), HPET и плюшек процессора, то остаётся: Частота процессора 1600 МГц (ни минимум, и не серединка... подобрано эмпирически наверное... у меня кстати несколько месяцев стояло 2000 Мгц и когда-то нравилось) Ядро оставлено лишь одно (видимо под свою сборку, где нет распределения процессов по ядрам?). У меня с одним ядром звук резкий с синтетикой. Первые пол-часа эффект Вау из-за кажущейся увеличившейся детальности, а затем - слушать тяжело... Входящее напряжение на регулятор питания процессора - понижено до 1,28-1,29 В (у меня при этом значении, минимальных 0,7 В на процессора мат. плата изредка, но зависает, причём мёртво и даже перезапуск не помогает). У меня при таком напряжении проработала лишь неделю стабильно. С трудом нашёл причину последующего сбоя. Очень странно - как она работает при таком напряжении. Возможно потому, что включено лишь одно ядро процессора. Оперативка - всё из ХМР профиля (+ немного понижено напряжение: с 1,5 до 1,35В). PCIe1 - GEN3 (а PCIe3 - GEN1). Так же у меня выставлено. Проверено на двух ЮСБ-картах. Именно этот режим наилучший для меня. Если выставить PCIe1 - GEN2 - оочень мутный звук. Если выставить PCIe1 - GEN1 - звук близок в варианту с GEN3, но всё-таки мелких штришков и деталек - недостача. Режим Сата - по умолчанию в AHCI. Мне лучше - IDE, как советуют в PVD-audio. Правда стоящий у автора Супермикро - может быть не поддерживает режим IDE.
Приветствую, форумчане! В продолжение начатой почти 1,5 месяца назад дискуссии о ЮСБ-карте вывода Clones Audio Shaar Deluxe... Слушал я её всё это время. По сравнению со стоящей ранее ЮСБ-карте от Soroka (которая в своё время мне очень понравилась - так, что решение о её покупке я принял в первые же 10 мин после установки в музПК) звук с Shaar Deluxe более детальный, но не утомляющий. Серединка более выдвинута вперёд (для моей системы это плюс), вокал более ясный. Питалась первые пару недель от моего ИБП (правда пульсации у него по +5В уровня 2-3 мВ - очень низкие), а затем - от линейного трансформаторного БП, подключённого через свой сетевик. Разница оказалась очень небольшой... Очень необычным и приятным бонусом оказалось то, что Shaar Deluxe всегда после загрузки определяется моей мат. платой Асрок Формула z87 (с любыми, в разумных пределах, настройками БИОС и манипуляциями с PCI-e и USB устройствами). В итоге решил оставить себе эту ЮСБ-карту. Слева (держу в руках) - карта от Soroka, а в слоте стоит Shaar Deluxe.
