Весь контент Kir9790
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
AleXH в теме Аплеер задал вопрос о том, какие настройки биос влияют больше всего. Отвечаю здесь - в профильной ветке. Многое зависит от железа. Мой ИМХО, что наиболее сильно могут улучшить (ухудшить) звук такие вещи как: - отключение функций энергосбережения и турбобуста для процессора - частота процессора и его напряжение - частота/тайминги оперативной памяти (но влияние нелинейное, то есть если нащупать оптимальное соотношение, то получается резкий скачок SQ, а вне этого значения влияние выражено слабо) - отключение (возможно, у кого-то наоборот-включение) второй планки оперативной памяти (из двух, которые работали в двухканальном режиме) - включение PCI GEN 3 (или наоборот PCI GEN 1) для слота PCIe в котором установлена ЮСБ-карта вывода - включение максимально скоростного режима DMA - включение/выключание интегрированного сетевого контроллера (парадоксально, но бывает, что его включение улучшает звук) - включение/отключение таймера HPET ... это из того, что меня больше всего "удивило" при настройках биоса, хотя мог что-то и забыть.
Album Player (Aplayer)
Есть рейтинг? Многое зависит от железа. Могу и примерный рейтинг привести... но в этой теме это будет оффтопом.
Там что-то оголтелое - либо поотключают залпом (заповедь радиомеханика - не крути две ручки сразу!), либо какую-то настройку (опцию), которая и влиять не должна никаким боком, но им там что-то чудится-слышится - я сторонник умеренного подхода. - Крайне сомневаюсь, что после перезагрузки можно понять в какую сторону изменился звук от переключения в биосе большинства настроек. К тому же субъективщины много у "экспертов". Оголтелым для меня ещё несколько дней назад был плеер с управлением а-ля DOS. Но не так страшен оказался... как его малюют. И биос, если попытаться охватить вот так сразу, то кажется - нереально. Но подавляющее большинство настроек отключаются по принципу: если без этого можно обойтись - то можно смело отключать. А остальные - тут уже или крутить и отслушивать для своих ушек и своей системы, или доверится опыту кого-то из прошедших этот путь и выставить всё по рекомендациям. Некоторые настройки влияют похлеще смены ОС с Винды на Линукс (и наоборот ).
Например так (1, 2, 3, 4, 5) поотключать?
Под виндоус давно ничего не слушаю.
Моё ИМХО такое. При переходе с ТиниАР (ядро без сети но с видео) на ТиниАР (ядро с сетью но без видео) разница очень явно слышна: меньше грязи на верхней середине (на женском вокале хорошо проявляется), звук менее попсовый (меньше яркости на ВЧ и верхней середине), бОльший эффект присутствия, больше эмоций. При переходе с ТиниАР (ядро с сетью и без видео) на ТиниАР (ядро без сети и без видео) как ни странно разница оказалась не очень велика. Чуть выше разрешение и чуть мощнее (и разборчивее) НЧ диапазон. При отключении в ТиниАР (ядро без сети и без видео) модулей usb-serial и alsa-utils разрешение ещё выше и звук более эмоциональный.
На моей связке USB_NEC-ЦАП_Юлонг_ДА8 с отключением usb-serial и alsa-utils всё работает - звук стал заметно лучше.
Полагал, что надо слушать ГУРУ, а гуру оказался... хмм. Хотя смущал этот момент: то есть создано два варианта dCore (dCore и dCore 2), а то, что системе нужно выбрать именно dCore 2 нигде не прописано. С этим вариантом сборки происходит что-то странное. Дело в том, что с моей материнкой ЮСБ-карта при загрузке определялась через раз. И чтобы со 100% уверенностью загрузиться так, чтоб ЮСБ-карта "виделась" системой нужно было хотя бы на 10 сек обесточить ПК перед включением. После перезагрузки (или выключения) ПК ЮСБ-карта с вероятностью процентов 90 не виделась системой. Проверено на многих удифильских сборках Линукс и на Вин.Сервер 2012. Считал, что это то ли аппаратная проблема, то ли проблема биоса. А с этой сборкой - перезагружался и выключался десяток раз, при этом ни разу не обесточивал ПК и... каждый раз ЮСБ-карта работает и звук идёт через неё на ЦАП. Чудеса!
Потому что так оно и есть - смотрим в книгу, видим фигу - dCore 2 для кого написано??? Где оно такое написано во время загрузки - в упор не вижу. Сейчас специально внимательно смотрел на то, что пишет во время загрузки ОС. Везде просто dCore (без двоечки). IgorA, если я хочу слушать ядро без сети и без графического интерфейса... Руководство по Аплеер прочёл и сделал вот так в файле isolinux.cfg Файлы sceboot.lst , bootlocal.sh и bootsync.sh оставил такими, как предлагал AleXH. Вроде бы всё это соответствует руководству. Так правильно??? Р.С. Уже проверил. Загружается и работает. При загрузке пишет, что загружается файл bzImage2. То есть всё вроде так, но я уже ни в чём не уверен. Прокомментируйте плиз.
нормальный поворот. Но ведь Алекс позиционировал свою инструкцию как "без сети". И все молчат, будто это так и есть... И pupsik2005 вот старается узнать как оно звучит без сети и без видео, а оказывается всё не так. Не, ну вы даёте...
Как-то напрягает, что при загрузке по инструкции AleXH пишет "boot/bzImage", а не "boot/bzImage2". Это точно грузится ядро без сети?
Сегодня захотел послушать эту сборку Аплеер без сети и без видео по инструкции AleXH. А она не грузится. Хотя флешку не трогал. Несколько попыток - безрезультатно. Загрузка доходит до логотипа dCore и строки tc@tinyap мигает курсор и всё. Вставил в другой ЮСБ-разъём (синиий 3.0) - всё загрузилось как надо и в режиме root. Хотя в тот разъём, который я использовал первым (в котором загрузка не прошла) - чёрный 2.0, расположенный над PS/2 в мат. плате Асрок x87m OC Formula, я использую по умолчанию для всех сборок (ТиниМПД, БлэкОС, Волюмио и т.д.).
По рекомендациям @AleXH, в файле tce/sceboot.lst строка apmenu не диезится.
Я открывал и редактировал все эти файлы блокнотом (в виндоус 7). Но всё выводит в одну строку - неудобно. Поэтому скачал бесплатную программку Notepad++ 7.5.7 . После установки в меню (по нажатию правой кнопкой на файл) выводится пункт - "Редактировать в Notepad++". Очень приятно работать.
дело привычки, к тому же Игорь постоянно консольный вариант совершенствует. Да, в принципе чего-то особо сложного и муторошного нет в таком управлении. Лично для меня самое большое неудобство в том, что при проигрывании альбомов цельным файлом (не разбитых на треки) не получилось перескакивать с трека на трек.
Я в курсе, но, говорят, с сетью - "звука нет", поэтому пробовать пока не буду. Хотя в будущем проверить для себя, что же является бОльшим злом - сеть или видео, будет полезным.
IgorA, AleXH спасибо за подсказки. Послушал я ТиниАР без сети и видео. По сравнению со стоковым ядром без сети звук явно чище (есть альбомы, которые я считал записанными очень грязно, но без видео этой грязи практически не стало) - больше глубина чёрного. БОльший эффект присутствия, КИЗы чётче. Больше эмоций. Разница хорошо слышна, но удобство управления конечно... Но тут каждый решает для себя, что важнее.
Осталось узнать как можно увидеть верхнюю часть списка моих папок - и будет совсем хорошо. Может быть есть какая-то команда, чтоб приостановить выполнение программы... Типа кнопку "Pause" на клавиатуре успеть нажать, когда список только-только появляется?
Кто-то запрещает экспериментировать? Я же написал, что чайник в линуксе - понятия не имею за что отвечают эти строки/слова. Какое экспериментирование... Хотя интуитивно можно конечно предположить, что sleep 5 - означает выключение экрана через "5" времени ). А вот заработает ли оно без alsa-tools - нужно знать, а не догадываться.
У меня есть ещё "alsa-tools". Отключать или оставлять? tce/mydata.tgz/opt/bootsync.sh У меня этот файл такой же - только в конце отсутствуют sleep 5 echo Добавлять эти 2 строки? Или оставить как есть? Обалдеть! ЭТО всё-таки заиграло ). Вот только список папок с музыкой я вижу лишь последний кусок - от 50 до 99. А основная музыка, которую я слушаю - как раз в первой половине списка. Как туда добраться?
ничего - ибо нет смысла То есть текстовый режим - оказывает самое сильное влияние на звук при использовании ядра без сети? Окей. Попробую разобраться в том, что вы предложили выше... Охохоюшки
Хочу пробовать с наслаждением ) Но в линуксе - чайник, поэтому текстовый режим пока не для меня. Нужно разбираться, а времени сейчас нет свободного. А вот отключить чего-то, типа usb-serial думаю смог бы, если бы была чёткая инструкция что именно можно отключить и как именно это сделать. Поэтому, подскажите, знающие люди, что можно отключить "лишнее", сохранив браузер с управлением для моей конфигурации: Asrock Z87m OC Formula+USB NEC+Yulong DA8 (Amanero) по ЮСБ. Ну и так, чтоб любезно пропатченный Игорем Антоновым файл dCorestretch64.gz (решающий проблему Аманеро-NEC) остался жив.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
AleXH, а вот всё то, что вы написали - это чтоб попробовать ядро без сети? Я, по руководству Игоря А., просто добавил двоечку после bzImage. Этого недостаточно?
Берите Интел - на ней точно можно разные ОСи пробовать. Ту же БлэкОС во всей красе на АМД не услышите. Не зря же подавляющее большинство рекомендаций по музПК - по Интел. ИМХО. Кстати может быть спросить у PVD, почему они именно Интел рекомендуют? Здесь есть представитель: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showuser=33672
