8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Это если рассуждать и заниматься психоаккустикой. А если слушать, то никаких явных деградаций нет по сравнению с одноконтактными РГ. Позолоченные герметичные контакты. 7 штук - это худший случай. Я запаял всего 6 реле. А в среднем при регулировке 2-4. Например, на слух, когда все 6 реле шунтируют резисторы не отличимо от положения когда шунтирует одно реле. Тест провести легко, надо сравнить громкости -32 и -31дБ в варианте с 6ю реле (или -64 и -63 в варианте с 7). Я даже вас уверяю, звук через 6 контактов реле вам понравится больше, т.к. будет звучать громче (положение -31дб), следовательно, субъективно детальней. Просто у вас неприязнь реле и все тут. Может быть даже какой-то неудачный опыт именно с этими регуляторами. Например, входное сопротивление усилителя не учли или еще что-то. А надо ли оно? Да и все остальное тоже. Я не уверен, что это отличимо на электростатах с их низкой чувствительностью.
  2. Господи. Ну как в реле, не как в реле.. Дались вам эти регуляторы. Они необходимы и достаточны. Тогда уж надо быть последовательным во всем. Медь на плате некуда не годится. Нужно серебро. Текстолит FR4 имеет плохие св-ва по сравнению с керамикой. Резисторы PRP надо выкинуть и поставить везде металлофольгу. Пайка ухудшает звук, нужна сварка под аргоном. Гилморовская разводка не очень, нужна 4-слойная плата. Блок питания, вообще, тихий ужас. Продолжать?Регуляторы не являются здесь ограничивающим звеном. Так и есть. От разъемов до РГ 70мм и от РГ до сеток ламп 70мм. Вариативности этих размеров мешает элемент удобности. Я бы просто не запаял еще короче.
  3. Стаксы так просто не дохнут. Можно и побольше. Ну уж какие есть. Назовите приемлемые 4 канальные с регулировкой баланса лево-право. Мне такие не известны.Расположены на своем месте, входы усилителя в задней части.
  4. Почти доделал Т2. Полностью переделал БП. Поставил полностью в один корпус. Слушаю. Нравится. Конечно, кое-что осталось. Шлейф поменять, слишком короткий до регуляторов. Подрегулировать БП. Сделать автоматику включения, я даже в подвале платку для этого предусмотрел. Блок питания такой, немного колхозный, но работает. Спектры кому обещал, прилагаю. На спектрах вверху черным 1кГц -6дБ 150Vrms (цап мультибит, поэтому какие-то гармоники есть). Зеленым - шумы усилителя с открытым входом. Внизу зеленым - шумы карты. Красным 19+20кГц -20дБ. Почему-то если ставить больше, такое чувство переполнение идет по входу карты.
  5. Не помешает. Пыль оседает на пылезащитных пленках, если они целые или попадает внутрь статоров, если нет. В первом случае это ведет к повышению движущей массы и к ухудшению звучания. А второй случай ведет к выходу из строя заряженной мембраны.В первом случае имел некоторый личный опыт. После аккуратной протирки пленок древних стаксов стало много лучше.
  6. Насчет GS1000 не знаю, слушал RS1 и сравнивал с 800. Действительно, на транзисторном усилении вокал RS1 завораживает. Но с хорошей лампой 800е примерно равняются на вокале с RS1, плюс еще обходят их по всем остальным качественным параметрам.
  7. Понятия не имею. Вот что нагуглилось сходу. Видимо, есть смысл. Еще и психологический эффект работает: лампы/кабели с криообработкой, трачены денежки/время, поэтому хуже быть не может.
  8. На самом деле нагрев не поможет. Во-первых, у разных материалов разные температурные коэффициенты расширения. У никеля, из которого чаще всего сделаны электролампы, он больше, чем у стекла. При большем нагреве металл расширится больше, чем стекло.Во-вторых, сама нить накала при работе разогревает катод до 700-1000 градусов. Смысла нагревать лампы нет. Очень интересная книжка есть "Electron Tube Design" RCA 1962, советую поискать.
  9. Именно такой 717й переключается на 220 и даже проще, чем другие. Там перемычки без перепайки.
  10. 8street ответил jammer тема в DIY
    <br /></p> Ну если слухоаве впечатления в расчет не берем, то поинтересуйтесь шумами "милитари дале" Интересовался. См. файлик. Милитари версий нет, но есть промышленные. Вполне себе шум.current_noise.pdf
  11. 8street ответил jammer тема в DIY
    По какому критерию?
  12. А в принципе да.. подойдет и так и этак.
  13. Подойдет, но только если использовать мостовой выпрямитель.
  14. Владел и теми и другими одновременно. Без сожаления продал семерки. Ну нет такой музыки, где не были бы 009 лучше. Пожалуй кроме плохозаписанной.
  15. Конечно понятнее.. Есть такие цапы, с токовым выходом и с некоторым током при нулевом задающем коде. Поэтому тоже долго не мог понять, чего надо автору.Собственно, правильно вас на вегалаб отсылают.
  16. Родий не окисляется. Припой окисляется гораздо быстрее. Даже если бы окислялся, для этого флюс в припое и нужен. Чтобы не расплавить пластиковые гильзы, надо организовать теплоотвод от пина, например взять его в металлический пинцет.
  17. @Urez, есть техника попроще.. Просто нагреваешь разъем паялом, подносишь проволоку припоя к нагретому разъему, не убирая паяльник, она расплавляется и затекает куда надо. Хотя mini xlr я не паял, может там все сложно.
  18. На форуме говорят, что 009 - плохие наушники, а вот 007 - супер Есть также совсем противоположные мнения.
  19. Я пробовал как-то по графикам все режимы считать. Скоро убедился, что получается вообще ерунда какая-то. Надо ставить в реальной схеме подстроечник и крутить до просветления. Ну или более-менее распространенные и рекомендованные режимы пробовать.
  20. Очень жаль.. Светлая память.
  21. Тянуть из Америки десяток килограмм то еще удовольствие. Я даже пробовать не стал. Если дело только в корпусах, то, предположим, что нужные корпуса приобретены и доставлены в Россию. Тогда можно изготовить на заказ этот усилитель (при условии достижения соглашения по цене и срокам)? Изготовить можно в любом корпусе. Если же это была просьба мне этим заняться, то рассматривать такую возможность буду никак не ранее следующего года.
  22. Тянуть из Америки десяток килограмм то еще удовольствие. Я даже пробовать не стал.
