8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. @Saint, если что, пишите. Но такие неполадки не происходят на ровном месте. Я про то, что почему-то у вас стали источники самопроизвольно переключаться. Если это продолжается даже без усилителя, возможно первоначально где-то проблема на стороне. Я бы первым делом проверил напряжения в сети. Иногда плохой контакт в розетке (щитке, распред. коробках) вызывает перенапряжения, которые так и влияют.
  2. http://gilmore.chem.northwestern.edu/boards/kgsshvproductiondualmot.PDF http://gilmore.chem.northwestern.edu/boards/kgsshvps8g.PDF Что местные мастера-то говорят? Я бы мог починить ваш KGSSHV, но это пересылка туда и обратно.
  3. Судя по всему, светодиод стоит во втором каскаде в источниках тока на 2SA1968. Там есть возможность поставить ixtp01n100d, но они не запаяны, поэтому светодиод, да, должен гореть. Что-то с питанием +450В скорее всего.
  4. @Saint, непонятно, выход где переключатется? На цапе? Или в винде? Вообще, если дело только в усилителе, предположу, что он самовозбуждается и высокочастотными наводками влияет на близлежайшие компоненты. Может поможет: всю коммутацию разобрать, оставить цап, усь. Уши отключит пока что. Так проверить переключается ли?
  5. А мне уже недавно в почту приходил флайер на предзаказ shangri la электростатов от Hifiman. Цена указана не была, а написать им свою фамилию я постеснялся, у меня нет денег на китайский авто по цене наушников. Ой, наоборот..
  6. Начал потихоньку делать Carbon. Зачем? Интересно столкнуть с Т2. Проигравший отправится на продажу. А может и не проигравший.., интрига. Очень простой усилок, всего 2 маленькие платки. Так по мелочам пока запаял. Про звук рано говорить. Жду последнюю посылку с партсконнекшна. Делаю блок питания. За основу был взят goldenreference Гилмора, только кое-где улучшенный и двухполярный. Такой же БП в Т2 встанет, только 2 платы, а не одна. Но это после. Я там лампы как наклонил, чтобы закрыть корпус, так все, только слушаю. Желания ничего менять нет. Надо, конечно, выпаять лишние панельки, накал по-другому сделать, поменять БП, но это все суета. Греется, конечно, неимоверно. Особенно верхняя крышка над лампами.
  7. За идею плюс, но резиновые обрезки шланга выглядят несколько ээээ.. неуместно. Это же 009, а не ушки за 50р.
  8. Я как-то схему 006 срисовал, вот что у него на входе. Также у меня был 717, у него все было немного по-другому, там стоял байпас-переключатель, шунтирующий регулятор громкости. Но схему, к сожалению, не срисовал. Возможно в 007 что-то типа того намудрили.
  9. На самом деле схемотехника 007 является полностью дифференциальной. А вот как там подключен регулятор и реализовано переключение баланс-небаланс это вопрос.
  10. @Nibelung, поздравляю!
  11. @Realalex, не переживайте, они у вас сломаются ооочень не скоро.
  12. @BSV, пробовал сравнивать Стандартный режим, Direct Input и Full memory. Стандартный особо не слушал сразу же отбросил, как-то он хуже показался, чем последние два. Direct input очень детальный, но в full memory своя магия есть.
  13. Очень странный совет, вместо прослушивания с параллельной загрузкой воспользоваться режимами, которые постоянно подгружают поток с диска.Переходные помехи в SACD меня беспокоили меньше всего, поскольку я слушаю их в PCM-конверсии и там нет никаких щелчков. В новой версии стало чертовски неудобно, хоть прямо SACD не слушай.. Может быть как-то вернуть старый режим, а новый добавить при включении галочки "полная предзагрузка"?
  14. Теперь осталось сделать, чтобы трек загружался сразу с нужного места и сразу же воспроизводился. Очень долгая загрузка. По 5 минут.
  15. Подозреваю, что так же. У меня нет 32 битного сходу. Надо делать.
  16. @IgorA, ну это я так, поделился изысканиями. С ASIO все понятно, мой конвертер не может в 24 бита. Другой цап показывает тоже самое что и Waveout в моем предыдущем сообщении.
  17. Итак, вооружившись USB сниффером и 16-битовым wav файлом, в котором были записаны много-много "AA AA" в hex-формате, заметил. В микшере винды стоит 16 бит. Режим плеера стандарт или eWaveout без разницы. Работает микшер винды. Дизеринг есть всегда! Не зависимо от преобразований фала или без онных. Сигнал выглядит вот так: aa aa aa aa ab aa aa aa a9 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa В микшере винды 24 бита. Режим плеера стандарт или eWaveout без разницы. Дизеринга нет. Младшие разряды заполняются нулями. Бит-перфект. aa aa 00 aa aa 00 aa aa 00 aa aa 00 При 24-битном файле тоже бит-перфект, все разряды заняты. Asio выглядит вот так. Видимо 16 битный формат или что-то в этом роде. aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Asio c 24-битным файлом почему-то выглядит вот так. Толи дрова кривые толи руки.. aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab
  18. Bit-perfect из микшера винды получить не получится. Там по-умолчанию дизеринг включен.
  19. Усилительная часть не изменилась ни на йоту. Кроме некоторых деталей, которые у них, видимо, кончились впоследствии.Все отличия в автоматике софт-старта и в селекторе входов и их конфигурации. Также они все будут звучать немного по разному, поскольку в разное время использовались разные высоковольтные конденсаторы. Они очень влияют на звук.
  20. @IgorA, "Автомат системной частоты" как-то странно работает. Во-первых, судя по описанию в ридми "эта опция позволяет избежать преобразования частоты дискретизации исходного файла при воспроизведении." Хотя я думал AP не занимается преобразованием. Раньше он просто не играл файлы, которые не поддерживаются устройством, или играл специфически. Зачем эта функция, мне непонятно. А автомат и так работал в устройствах, в которых он есть. Во-вторых, при включенной опции "Автомат" появляется выбор 32-24 битного миксинга. Что в данном случае миксирует плеер? При включении опции "Автомат" все работает и играет. Но. Остальные звуки винды вообще не воспроизводятся. В выборе частоты в винде появляется новая строка, см. скрин (в AP включен ресемплинг в 88). Думаю так быть не должно. В смысле плеер должен выбирать одну из существующих строк, а не добавлять свои. Возможно это только с моими дровами так. Еще глюк: Когда заканчивается трек, я хочу переключить вручную мышкой на другой, но не следующий. Переключаю в тот момент, когда плеер переключает. Иногда ничего не играет, но таймер идет. Один раз словил синий экран "irql_not_less_or_equal". Видимо опять что-то с дровами и переинициализацией ASIO. В 2.108 версиях было нормально. Еще интересно, период таймера Default это сколько в мс? С ув.
  21. @anbuser, земля слишком килоомна. Очень нехорошие штуки могут возникать при малейшей неисправности. В том числе небезопасные. @Nifrigel, можно схему?
  22. 800е мне понравились больше, чем более дорогие 007. Это если любите воздушное звучание, конечно же.
  23. Тогда лучше коэфф усиления сделать не 100, а 20 например, в 5 раз уменьшая искажения.Но это спор ни о чем. 500 долларов за штуку, когда их надо 4.. Никто не будет делать. Тот же карбон за эти деньги.
  24. @anbuser, схемка делителя совсем простая. Резисторы делителя верхний 470к, нижний 47к. Получается 1/11, но по факту еще меньше, т.к. на входе звуковой карты тоже стоит резистор и он получается включен в параллель R2. Марка kiwame, но тут, мне кажется, это не критично. Все это дело само очень хорошо ловит фон 50гц и без подключенного усилителя, поэтому такие результаты. В усилитель делитель втыкался в выхода +/- , так меньше геммора. Но гальваническая развязка спектроанализатора от генератора сигнала (читай цапа от компа) обязательна. Схема блока питания моя. За основу взят электронный дроссель со стабилизацией + RC фильтр.
