8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Схема Goldenreference Гилмора. Платы собственного изготовления.
  2. Ну что за страна у нас такая? Прислали трансформатор без одной обмотки 17v. На заказ мотали. Я им: "что за..", а они мне: "присылайте перемотаем". А это долго.. Хотя это особо не проблема. Намотал сам. Поверх. Работает. Уже собранные платки. Надо только подключить и проверить. Думаю уже скоро. Рабочий процесс. Разметка изолирующей слюды для транзисторов блока питания. Сижу, занимаюсь..
  3. Действительно, можно и так. Там постоянный ток. Контакты реле проживут гораздо меньше, чем если коммутировать переменный ток.
  4. @miky, между трансформатором, вывод 1 и диодным мостом mur180. Питать реле от напряжения накала ламп, 12в. Соответственно, реле нужно на это же напряжение.
  5. Grounded grig с 6SL7 на входе. Если проще, то Карбон на лампах.
  6. @*high, к сожалению, все компоненты уже были приобретены. Но там в общем-то ничего дефицитного нет. В России даже можно все достать, за исключением панелек под лампы. Если есть интерес, платами могу поделиться. Все подводные камни, какие встречу, тоже утаивать не буду. Хотя можете подождать, пока я соберу свой экземпляр, чтобы подождать отзывов.
  7. Приехали платки. Буду собирать. Жду детали. Т2 и Карбон друг у друга выигрывали, каждый в своем. В этом усилителе надеюсь получить плюсы обоих.
  8. Надеюсь в этой спецификации учтен тот факт, что транзисторы надо подбирать? В вашей схеме все немного попроще, но я, допустим, подбирал дюжины транзисторов в источниках тока в выходном каскаде и четверки транзисторов практически везде. На четверку подобранных транзисторов я покупал 15 штук неподобранных и это я считаю, что немного. А в схеме их около 350. И да, у вас схема с уже заменеными аналогами. По мне, fjpf2145 хуже, чем оригинальные 2sc3675. ksa1156 допустим ладно еще, считайте аналог, но у него 400в максимальное, против оригинальных 600в. Кое-где впритык. Мои тесты показали, что не нужен здесь двухблок. Одного БП хватит на весь усилитель. Там и так каналов напряжений очень много надо.
  9. @aist, не имеет. Ставить в ООС, катоды, I/U. Может что-то забыл.
  10. У меня транзисторы только выше этой суммы вышли. Оригинальные, которые стояли в Т2.
  11. @Helium, без корпуса около $4-5k.
  12. Лавры Т8000 не дают сидеть на месте. Хотя как лавры, лаврики. Поэтому на основе схемы Гилмора, клона Т8000, была разработана собственная платка с блек джеком и ээ.. с EL34 и 6SL7. Схема была такая, она выложена здесь в первом посте https://www.head-cas...l-sorta/?page=1 Собственно это даже не Т8000, а KGSSHV Carbon, только на входе стоят лампы. На мой взгляд 6dj8 в этой схеме не к месту с током в 2мА, 6sl7 будет много лучше. Нравятся они мне. Заодно и напряжение на ней можно поднять до 250в, ввиду запаса оного. EL-ки тоже думал на что-нибудь заменить. Да не на что. Хотелось бы пентоды, есть пара малоизвестных ламп с допустимым напряжением 800в и выше, но они какие-то унылые. Оставил EL34. Можно, конечно как в Т8000, на выходе транзисторы, но неохота. Вот что получилось. Сам соберу, конечно же, но не знаю пока, когда. Скоро буду отдавать на производство, поэтому будет некоторый запас плат. Если кому нужно, пишите.
  13. В мастеринге стараются как раз такие детали, как поворот головы, посторонние шумы и выбивание из ряда свести на нет.
  14. Примерно в похожей манере и Кевин:its clear that more than one person spent a bunch of time on this. 14 different circuit boards, 2 piece custom extrusion for the front, all chassis pieces painted aluminum etc. So a lot of money spent. Too bad the design is 20+ years old. Too bad they refuse to do a regulated power supply. Too bad they won't make it big enough to do 20ma output stage current. Правда, про звук он не написал ни одного слова. Может быть как хорош, так и плох.
  15. 8street ответил jammer тема в DIY
    Паяльник такой, могучий..
  16. @IgorA, хотел попробовать новую версию, где полностью 64битные декодеры SACD. Опять столкнулся с тем, что образы SACD загружаются в Full memory по 10 минут. Использую конфигурацию SACD: вывод 176,4 кГц с FIR фильтром от S-audio, все это конвертится плеером в меньшую частоту 88,2кГц, поэтому времени занимает порядком! Почему я так слушаю - это отдельный разговор, но пользоваться плеером совершенно невозможно, когда SACD плагин работает с частотами выше 44кгц из-за времени загрузки. Можно как-то сделать, чтобы воспроизведение начиналось сразу же с загрузкой файла в память, как это было в 32битных приложениям? Тем более, я не выбирал "Полную предзагрузку" в настройках.
  17. Как раз таки имею противоположные наблюдения. И не только в наушниковых кабелях. Всегда, чем меньше импеданс, тем лучше. Хотя то что одной кривостью можно другую скомпенсировать - это допускаю.
  18. @Звездец, у меня был усилитель по схеме Виктора. Да и сейчас детали все есть, в корпус только оформить, да времени нет. По памяти - Карбон лучше. Обычный KGSSHV - примерно паритет.
  19. KGSSHV vs KGSSHV Carbon, господа! Попал ко мне на ремонт усилитель KGSSHV нашего форумчанина. Пара дней ремонта и я уже приступаю к прослушиваню. Если кому интересны технические подробности, из-за окисления контактов в усилителе на сетевой стороне 220В вышел из строя нежный источник опорного напряжения в БП. Звучит KGSSHV хорошо, даже и не ожидал, нравится. Впрочем и Карбон ему ничем не уступает. Звучание обоих усилителей немного различается, но не столь критично, если говорить про усилители stax против kgsshv. Естественно, обычный KGSSHV и Carbon лучше чем усилители стакс и намного. Carbon обладает исключительной чистотой звучания. И неимоверной сверхдетальностью. KGSSHV чуть менее детальный, какой-то особой чистоты нет, но он берет другим. Целостностью подачи, сбалансированностью звучания, какими-то своими реверберациями. Я бы даже сказал обычный KGSSHV похож на Т2. Побольше бы детальности и была бы практически копия. В Карбоне слышно каждую ноту, каждый звук, он очень точен, а в KGSSHV слушаешь в основном музыкальное произведение, ни на чем особо не акцентируясь. Добавить бы детальности еще и был бы просто усилитель на все времена. В итоге, можно сказать у KGSSHV звук боле меломанский, у Карбона - аудиофильский. Оба звучат очень хорошо. Оба цепляют. Стоит ли переплата того? Пожалуй стоит, если раз послушать Карбон, то хочется побольше деталей и точности. Но если не слушать, или детальность не так важна, то вполне можно ограничится обычным KGSSHV.
  20. Буквально сегодня зашел на head-case, почитать что пишут, вижу тему stax t8000 clone, ну естественно интересно, что там Гилмор пишет: Похоже все не так хорошо. Маленький корпус накладывает свои ограничения. 8мА тока в выходных каскадах очень мало. Для сравнения в Т2 13мА, а в карбоне некоторые и до 20-30мА делают. Поэтому речь ни о каком клоне конечно же не идет. Гилмором была найдена альтернатива поставить в KGSS Carbon на вход лампы, а впоследствии уже и на выход. Пока все дело на стадии изготовления печатных плат, видимо. Не вижу проблем, почему бы это не заработало. Идея поставить на выход карбона лампы, мне не особо нравится, есть же KGBH, а вот на входе, как в Т8000 довольно интересно. Посмотрим как будут развиваться события.
  21. Не могу не поделиться. 007 у Saint - это мои бывшие семерки. Я их долго слушал и сравнивал с девятками. Действительно на 006м усилителе все так и есть. Но с хорошим усилением девятки оставляют семерки далеко позади. А 007 буквально топчутся на месте, может чуть лучше играют и все.
  22. К сожалению, по причинам не от меня зависящим, пришлось продать Т2. Усилитель уехал к счастливому владельцу в Питер. Если он захочет, отпишется о звуке и т.п. Пожалуй оставлю здесь на память.
  23. @SAE, пока не имею возможности послушать Перун. В любом случае, удачи в построении усилителя.
  24. @SAE, здравствуйте, вы вернулись к идее построить Т2? На схеме нет регулятора громкости, планируете внешний?
