audioshock
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент audioshock
  1. Юра, привет! Есть у меня такие записи, надо попробовать. "В ручную" убирать фон и шум то еще занятие - чуть пережмешь и звук умер.
  2. Упустил. Адаптер USB-WiFi тоже работает, надо сделать соответствующие настройки в разделе Wi-Fi в piCore: отключить встроенный в Zero собственный модуль Wi-Fi.
  3. Юра, что бы адаптер USB-Ethernet заработал надо, "по совету друзей", сделать следующее: У меня в piCore после этого такой адаптер заработал. Такой купил - очень "тугой" разъем RJ45, кабель подключил не с первого раза.
  4. Так? #!/bin/sh # put other system startup commands here date -s "2023-10-27" GREEN="$(echo -e '\033[1;32m')" echo echo "${GREEN}Running bootlocal.sh..." #pCPstart------ /usr/local/etc/init.d/pcp_startup.sh 2>&1 | tee -a /var/log/pcp_boot.log #pCPstop------
  5. Игорь, добрый день! Надо попробовать решить еще одну проблемку. Речь идет о piCorePlayer. Экспериментирую сейчас с LMS и Squeezelite. Сервер установил на одну Rpi Zero W, плеер на другую такую же RPi. На RPi с сервером организовал точку доступа, тем самым "отвязался" от роутера и прочих "нечистых" берегов. Проблемка следующая: все замечательно работает, только при загрузки RPi с сервером уходит относительно много времени на "ожидание реальной даты перед запуском LMS" (Waiting for valid date before starting LMS). В итоге получаем, что "дата не установлена" (Date is not set. Timeout). Потом все загружается нормально, и сервер, и плеер работают. Но хотелось бы исключить проверку (или получение) этого реального времени при старте RPi с сервером. Если это конечно возможно. Спасибо.
  6. Цап показывает то, что в него входит. А входит в него то, что выходит из плеера. А плеер переводит все в тот формат, как в нем настроено, в вашем случае это 32-96. Плееру все равно, что указано в микшере и что в него входит, он все переводит в 32-96. И цап это получает. Я бы обратил внимание на плеер, который выводит «как есть», например АП.
  7. Да, тогда микшер обойдем. В АП если не отключить регулировку громкости, то эта регулировка будет синхронизирована с регулировкой громкости в микшере. Соответственно, если отключить, то микшер не будет влиять на плеер. О побитовом выводе в AIMP можно говорить если параметры файла соответствуют параметрам в настройках плеера. Если нет, то или смирится с передискретизацией, или каждый раз перенастраивать плеер.
  8. Вопрос с AIMP и микшером закрыт? Да, платный. Последние версии привязываются к покупателю через почту. Версия 6.2 просто как бы персональная - ФИО покупателя указано в шапке меню настроек. Установить может любой. Заморочек с настройками у 6.2 нет, но плеер действительно на любителя. Не нужен он Вам.
  9. Ещё про AIMP: в этом плеере нет варианта выводить «как есть», то есть без передискретизации. Плохо это или нет, решать каждому. Я считаю - это плохо.
  10. Если здесь у вас выбрать что-то другое, звук так же пойдет через ASIO по USB в цап, но регулировать громкостью в микшере будет уже нельзя. Бежать, бежать надо от видны.
  11. Какой контент воспроизводите с прерываниями: 16-44, 24-96 или 24-192? В момент воспроизведения комп сильно "загружен" прочими программами-процессами (можно посмотреть в диспетчере)? Во время воспроизведения сколько окон в браузере открыто, что вообще происходит в браузере, что-то скачиваете в этот момент? Я к чему, если ни чего кроме приложения Qobuz не запускать и воспроизвести контент 16-44 или 24-96, то прерывания будут или нет?
  12. В разделе Общие - на дискретизацию ни как, на звук плохо. Я бы все отключил. В разделе Передискретизация - возможно. Как это: "Скорость - Качество" - мы можем быстро сделать передискретизацию, но плохо, а можем медленно , но качественно?
  13. Так и хочется спросить: а почему AIMP? Можете не отвечать, понимаю - это дело вкуса. Есть Album Player (Aplayer), есть версия и для винды - отличный звук, удобное управление, понятные и простые настройки. Есть Jplay - отличный звук (для меня лучший в винде), управления ни какого, понятные и простые настройки. Есть JplayStreamer - тоже, что и Jplay, только появилась удобное управление. Но, наверное, можно и с AIMP разобраться.
  14. Еще могу предложить простой эксперимент. На вашем Smsl D300 есть дисплей. Если на дисплее отображаются параметры входного файла (частота и битность) и если в AIMP в разделе Воспроизведение можно выбрать не конкретные параметры, как у Вас на картинке, а, например, "как есть" (может называться по другому), то можно сделать следующее. В микшере винды оставьте как сейчас у Вас: 32-384. В плеере выберете "как есть", т.е. что входит, то и выходит. Запустите воспроизведение файла, например, 16-44 (т.е. что угодно, только не 32-384). Посмотрите, что пришло в цап. Если на цап приходит 32-384, то сигнал идет через микшер, наверное "в консерватории, что-то надо поправить". Если в цап приходит 16-44 (или что Вы запустили), то все ОК. Да, в последнем случае это не даст ответ на вопрос, почему можно регулировать громкость, выводя через ASIO.
  15. Да, такое может быть, Юрий (PolarLight) может об этом рассказать, у него как раз такой цап. Авторы-исполнители этого цап утверждают, что настроили свое изделие так, что можно регулировать громкость ползунком микшера винды, при этом ... обходя этот микшер. Вот этот момент не совсем понятен И здесь, и на следующих картинках вроде как вывод через USB на SMSL DAC. Но причем тогда "Динамики". Драйвера USB могут работать по разному, драйвер может установиться не правильно (попробуйте переустановить). Вечером подключу свой цап (тоже есть USB вход на XMOS) к компу с виндой, посмотрю, как у меня будет. Не обращал на это внимание, т.к., повторюсь, давно не пользую винду для воспроизведения музыки.
  16. Да, таких много - Юра, они называются цап с цифровой регулировкой громкости. Ну ты же все это знаешь. Этот процесс происходит по выходу из винды, т.е. после ALSA/ASIO и / или микшера виндовс. Этот процесс ни как не связан с поставленным вопросом. Это нормально, вывод в «других источниках» надо перенаправлять на Ваш выход. А вот какой у вас выход, трудно понять т.к. Такого быть не должно: или микшер и регулировка громкости этим микшером (т.е. в винде), или ALSA и регулировка только в плеере, если там есть такая возможность. Ну или в цап, как у Юрия Выкладывайте свои настроил вывода «через ALSA», посмотрим.
  17. Давно я винду не пользую для звука, но вроде, если выводить через ASIO, то в винде пропадает возможность регулировать громкость, только в плеере. Соответственно, если Вы все еще можете регулировать громкость в винде, значит выводите не через ASIO, а через виндовый микшер. Вроде так. До цап уровень надо держать максимальным, например в плеере, если нет возможности отключить регулировку громкости, а управлять громкостью лучше (для звука) на усилителе.
