Весь контент audioshock
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Попробовал - не лучше, micro SD карту программа не видит. Acronis в Windows видит на карте только FAT раздел - тоже мимо. А вот эта программа оказалась самое то - настроенная система на карте объемом 8 Гб ( естественно не весь объем карты задействован) сохранилась в образ объемом не более 2 Гб (режим сжатия образа выбирал максимальный). В нюансах настройки копирования еще не разбирался, возможно можно еще уменьшить размер образа, но 2 Гб в AOMEI - это не 8 Гб в USB Image Tool или Win32 Disk Image. Время создания образа и записи его на карту несколько минут - это вполне приемлемо. Главное - все это в Windows, на надо перезагружать ПК. Создал образ, записал его на карту - все работает отлично Trest, большое спасибо за AOMEI! Не додумал, что эту программу можно использовать в Windows.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Для бэкапа отдельных дисков-разделов это отличный вариант. Но виндовские версии и AOMEI, и Acronis как-то "странно" увидели флешку и карту SD с ОС Linux, на которой есть и FAT (boot) раздел, и ext4 раздел собственно с ОС. Эти разделы отображаются отдельно и нельзя (не смог) выбрать флешку (карту) целиком. Надо разбираться. Если загрузиться так сказать с LiveCD (загрузочной флешки) с Acronis (наверное так же и с AOMEI), то можно выбрать карту (флешку) и создать ее образ со всеми разделами. Согласен. Это надо иметь в хозяйстве обязательно, мало ли что.- Album Player (Aplayer)
"Ой, всё чудесатее и чудесатее!" – закричала Алиса. (Она была в таком изумлении, что ей уже не хватало обыкновенных слов, и она начала придумывать свои). Примерно так же было и со мной вчера, когда веб интерфейс MoOde неожиданно открылся, когда я случайно нажал не на тот ярлык на планшете. Тот ярлык остался от веб интерфейса pCP с SQL и отсылал он на IP 10.10.10.53, который автоматически был присвоен RPi при настройки ви-фи в pCP (писал выше). В настройках же ви-фи MoOde я увидел следующее Я в настройках присвоил Rpi с MoOde статический IP 10.10.10.100, но каким-то образом по факту адрес оказался 10.10.10.53. ... А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса,кивнув на укромные заросли симпатичной растительности. - А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот - И что же они там делают? –поинтересовалась девочка. - Как и положено, - Кот зевнул. – Случаются. Чудеса случаются... Будьте бдительны!- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Вы сейчас описали очень плохой звук: "звучание более резкое, четкое, плоское...". Но спорить о SQ - дело гиблое, у каждого свой звук. Отличия ви-фи от "проводка" только в том, что из этого в конкретной системе больше ловит помех, и больше гадит сам в систему. Есть разные варианты снизит и то, и другое.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Согласен! Правда мне больше ближе (часто пользовался) Acronis Image. Но пользовался не в Windows, a с LiveCD. Сейчас установил на ПК с Win обе эти программы - работают, образ microSD карты создал. Правда еще не пробовал восстановить, это в другой раз. Но, как всегда есть НО: этот путь не соблюдает первое требование-пожелание: образ должен быть в формате IMG. Почему? А потому, что какой-нибудь друг ("Не дай Б-г, конечно") попросит прислать образ какой-либо настроенной мной сборки и все эти "нестандартные" форматы образа, типа *.tib или *.adi этого друга (еще раз, "Не дай Б-г, конечно") его просто напугают. Многие не пользуются эти программами. Для личного пользования - это вариант. Так что, считаем, что вопрос остается. Но за ответ спасибо!- Album Player (Aplayer)
В продолжении темы "точка доступа", задам тоже вопрос про подключение к точки доступа здесь, надеюсь Уважаемый Игорь не будет сильно ругаться Свой вопрос перенес с "сундука", ситуация такая: На RPi с piCorePlayer (далее pCP) и сервером LMS настроена точка доступа - свои оригинальные SSID, пароль и IP 10.10.10.1, IP назначается pCP при настройки точки доступа. Рабочий вариант: на второй RPi с pCP и плеером SqueezeLite (далее - SQL) настроена ви-фи сеть с подключением к указанной точке доступа (IP 10.10.10.53 выдан автоматически pCP при настройке ви-фи). В этом варианте при каждом последующем включении обоих RPi есть возможно получить доступ к веб интерфейсу и сервера, и плеера. Доступ нужен для корректного выключения этих RPi. Доступ к веб интерфейсам возможен по указанным выше IP. Не рабочий вариант: когда плеер SQL активируешь на RPi с MoOde (настроен статический IP 10.10.10.100), то после последующих включений этой RPi плеер работает (сервер его видит, например, в Material Skin и звук есть на выходе), а доступа к интерфейсу плеера по адресу 10.10.10.100 нет. Как можно это победить? Как можно получить доступ к веб интерфейсу плеера, имеющий статический IP в сети точки доступа? Или MoOde при загрузке полностью загружается в память и можно отключить питание RPi без опаски сломать ОС? Об этом где-то говориться? Спасибо!- Album Player (Aplayer)
Например так: IP=192.168.10.77 ROUTER_IP=192.168.10.1 Апострофы в SSID не нужны. Длину SSID и пароль лучше сократить. Желательно подключить монитор к zero, бывает, что карта "ломается" и надо развернуть ОС заново. Если "в такой же конфигурации piCoreplayer действительно загружается нормально", то ... перезагружать YoctoAP на zero до тех пор, пока не подключится к "win11 мобильный хот-спот". Примерно такая же проблема уже была, заработало само по себе.- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Всем привет! Вопрос: как можно создать образ (например, img) загрузочной флешки (или micro SD)? Требования-пожелания: процесс должен быть на компе с Windows (команду dd знаю, нужно в винде); образ должен содержать только полезную инфу, а не весь объем флешки; должна быть возможность развернуть этот созданный образ (это и есть цель). Есть софт USB Image Tool - вполне устраивает, но размер образа равен размеру флешки, хотя полезная инфа занимает гораздо меньше места. Еще пример, в piCorePlayer - в сборке есть функция создания образа настроенной ОС. И размер этого образа, который можно потом успешно развернуть на другую флешку (micro SD) в несколько раз меньше, чем объем карты, на которой он развернут. Возможно при создании образа происходит автоматическое его сжатие. Нужно создать образ micro SD карты с MoOde audio player. Есть какое-то решение с учетом вышесказанных пожеланий?- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
