audioshock
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент audioshock
  1. Если не переименовывать, то как тогда создать этот файл?
  2. И еще вопрос файл wpa_supplicant.conf после загрузки системы переименовывается в used_wpa_supplicant.conf - это нормально?
  3. IgorA Игорь, добрый день piCore теперь не хочет или не может подключится к ви-фи Вопрос, в файле wpa_supplicant.conf надо оставлять кавычки? ssid="yourssid" psk="password"
  4. У меня весь мир знакомые. Надо быть позитивным. Хотя... людей я не люблю. Злые они, люди.
  5. Спасибо, понял. Вчера пытался установить piCoreAP на новую SD карту - раздел FAT на карте не появился.
  6. IgorA Добрый день! Прочитал инструкцию не совсем понял: в Вашей версии piCoreAP есть плеер Squeezelite или только Ваши оригинальные APlayer и APRenderer?
  7. Совершенно верно. Есть параметры у которых только два состояния: on или off, здесь вопросов нет. Хотя и здесь есть: ради любопытства и понимания логики работы config отключил пару параметров, но по факту прикрепленные за ними устройства работали. Надо разбираться. Есть параметры, например частоты arm_freq, gpu_freq, core_freq и sdram_freq, которые могут иметь переменные числовые значения. Вот по этим параметрам я и задал вопрос: есть ли зависимость и какая значений частот gpu_freq, core_freq и sdram_freq от выбранной величины arm_freq? Теории в инете практически нет, есть пару формул пересчета, но я не разобрался как ими пользоваться (в них есть непонятные переменные).
  8. Круто! Очень круто! Наверное правильнее так: Гейминг/Гейминг/Гейминг/Видео/ ну и /Аудио Я ни в коем случае не хочу сказать, что Ваш мощнейший ПК не годится для Аудио. Годится. Но, возможно, мы тут просто допускаем, что если всю эту мощу (энергопотребление) как-то снизить, может и звук будет чище-лучше? Еще раз ПК отличный.
  9. Если можно управлять ОС, то можно управлять и процессорами. Если нужно. Какой процессор? Какая МП? Для каких основных целей Ваш ПК?
  10. Это одно из "чудес" config и относится не только к "сторожевому таймеру" (это параметр dtparam=watchdog). В конфиг написано, что, например, по умолчанию такой-то параметр имеет такое-то значение, но пока не раскомментируешь этот параметр, система работает строго наоборот. Например, писал выше, если в config раскомментировать только force_turbo и установить значение =1, то процессор будет работать на частоте близкой к максимуму, т.е. 1 ГГц, ходя по умолчанию выставлено arm_freq=700 и процессор должен работать на максимально выставленной частоте (дефолтное 700 Мгц). А вот если раскомментировать и force_turbo (=1), и arm_freq (=700), то частота процессора будет близкой к 700 (698 МГц) Это "сторожевой таймер", нам его трогать не надо, но в сети есть описание для чего он. Странный раздел config - все параметры по умолчанию отключены, но все работает. Даже если раскомментировать #dtparam=i2s=off, то выход I2S на RPI Zero все равно работает. Вот по этому я и поднял вопрос по осознанному редактированию этого файла настроек "BIOS" для ARM.
  11. Вот пока писал это вступление (см. ниже), Виктор уже откликнулся, но не пропадать же "умным" мыслям и вопросам. И так. Помните, как у классика: "По совету друзей..." При участии друзей я весь этот год осваиваю Raspberry: Юрий (PolarLight) подарил RPI3A+ Виктор (alviktor) подарил RPI Zero. Спасибо им огромное, сам бы я не сподобился купить малинку, т.к. имел предвзятое (забегая вперед, ошибочное) мнение, как говориться: "сам не слушал, но осуждаю". Оказалось, что очень даже играющие платки. RPI 3A+ вместе с реклокеров Allo Kali сейчас у известного матера Александра из г. Чебоксары (SanderZ, его можно найти на ДА, считайте - это реклама), собирает по моему заказу источник с I2S выходом для цап Aqua. А вот платка RPI Zero, что попроще (забегая вперед, только по габаритам и разъемам коммутации), сейчас у меня. Остановился на софте от Уважаемого Игоря, т.к. все очень даже: и настройки, и управление, и, естественно, звук. Виктор (alviktor) предложил "покрутить" файл настройки config.txt, который является как бы аналогом BIOS для ПК. Техническое отступление: платка RPI Zero хороша тем, что ее процессор имеет всего одно ядро и через это, платка является очень малошумящей ARM платформой. И это, кстати, очень даже сказалось на звуке - вывод напрямую сигнала I2S на цап дало очень даже хороший звук. И это без каких либо шляп, реклокеров и ЛБП (малинка питается от штатного БП). Возможно заслуга здесь в формате I2S + цап Aqua, но звуком RPI Zero я остался очень доволен. Выглядит это так Вернемся к config.txt, для ARM - этот тот же BIOS, что и для ПК. Имея опыт (ну как опыт, воспользовался советами от PVD-audio), в аудио ПК (на фото под Zero) пробовал разные значения частот, напряжений и таймингов. Система откликалась на изменения в BIOS. И вот с Виктором решили "покрутить" config и в сборке Игоря Yoctoap (Raspberry Pi ZeroW). Попробовали сначала почитать теорию по "разгону" ARM (разгон в кавычках), исходя из того, что чем меньше энергозатрат при меньших частотах и напряжениях, тем меньше шумов, тем лучше звук. Интернет расстроил: теоретической информации практически нет, на аудио форумах этот вопрос поднимался, но вскользь. Некоторые камрады выкладывали свои настройки config без объяснений, почему выбраны именно эти параметры, как выбирались соотношения частот, в зависимости от выбранной частоты процессора. Звуковое отступление: личный опыт показывает, что, например, RPI Zero отлично откликается на изменения в config, каждый может выбрать звук для себя: от деликатного, даже мягкого звука, до динамичного, "агрессивного" (в хорошем смысле) звука. В чем собственно мой вопрос (вопросы): Есть ли здесь камрады, которые используют Raspberry (или другие платформы ARM), как основные источники? Как дальше у вас идет сигнал: шляпа с цифровым выходом, шляпа-цап, реклокер, что-то другое или напрямую с RPI? Главный вопрос, настройка config.txt: имели ли опыт, на каких параметрах остановились, есть ли какая-либо информация о теории выбора значений в config; О соотношении частот gpu_freq, core_freq и sdram_freq от выбранной частоты процессора arm_freq? О параметре force_turbo: как лучше, включить "динамический разгон" (=0) или отключить его (=1)? Повторюсь, содержание config.txt очень сильно влияет на звук и было бы интересно научится грамотно и теоретически обоснованно редактировать этот файл.
  12. Я так и подумал - для стабильной работы системы. У меня при дефолтной частоте (force_turbo=0, 698 МГц.) Hi-res 24-192 воспроизводятся без проблем если в альбоме отдельные файлы в режиме Direct Input. Если альбом в виде образа, то из-за размера память в 512 Мб (Zero или 3A+) и 16-44 бывает заикаются при выборе Full Memory. Игорь, не возражаете, если здесь подниму вопрос (возможно, что повторно) о настройках config для Raspberry? Могу перенести обсуждение на "свою" ветку.
  13. Последние пару месяцев занимаюсь тем же с подачи уважаемого Виктора (alviktor) и тоже вопрос к не менее уважаемому IgorA. Игорь, добрый день! В Вашей сборке для Raspberry Zero в файле config.txt по умолчанию раскомментированы два параметра disable_overscan=1 и force_turbo=1 При force_turbo=1 процессор Zero работает на максимальной частоте, команда cat /proc/cpuinfo выдает 996 МНц. Вопрос, чем вы руководствовались, выбирая такой вариант настройки config? Если установить force_turbo=0, то частота процессора будет равной дефолтной 698 МГц. Звук естественно разный при этих частотах. Спасибо.
  14. Согласен. Полностью согласен. Беда в том, что этих "более расширенных настроек" в "мощных" МП так много, а из нас мало кто знает, как правильно управлять ВСЕМИ ими. Вот здесь вариант настроек BIOS от PVD для МП MSI Z270M, но для других марок МП подход тот же, только наименования параметров могут быть другие. Да, этим настройкам несколько лет, возможно сейчас у PVD взгляды на BIOS изменились. Кто захочет поэкспериментировать советую - сохранять настройки в BIOS, что бы можно было бы быстро к ним вернуться; - научиться сбрасывать BIOS, если ваш ПК почему-то не захочет загружаться после вмешательства в BIOS. Если кто-то получит удачный вариант настроек BIOS, то пусть не сдерживает себя и выкладывает здесь на общее ознакомление. Личный опыт - наше все. Желательно, что бы он был подтвержден теорией.
  15. Игорь, приветствую! В инструкции (стр. 67) написано для Raspberry Pi, что DISABLE_HDMI=1 в apconfig отключает HDMI при загрузке, но в apconfig для Raspberry Pi Zero W такой строки нет. А HDMI надо бы отключит. Как быть?
  16. Попробуйте увеличить значение waitusb=, например с 10 до 20. Если подключается один и тот же диск то можно попробовать указать метку этого диска: waitusb=20:LABEL=xxx
