Dr.Head Forum
Бруно
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  1. провода и предохранители решают, главное прогреть правильным треком и не лоханутся с направлением, аппаратура вторична.
  2. Установщик MOONDROP USB Audio Driver выдает сообщение с просьбой подключить USB-аудиоустройство к порту компьютера («Please plug-in your USB Audio Device to computer USB port then click OK to continue install driver or 'Cancel' to cancel it»). Это означает, что программа установки не видит ваш ЦАП или наушники. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие шаги: Закройте foobar2000 перед установкой. На фоне открыт плеер foobar2000, в котором воспроизводится трек. Если устройство уже подключено и используется плеером (особенно в монопольном режиме WASAPI), установщик может не получить к нему доступ. Закройте плеер, переподключите устройство и нажмите OK. Проверьте совместимость драйвера с вашей моделью. Судя по строке ctasio.dll в окне установки, устанавливается драйвер для чипов Comtrue. Он подходит для таких ЦАП, как Moondrop Dawn Pro или MoonRiver 2 Ti, но не увидит модели на других чипах (например, наушники со встроенным DSP вроде Chu II DSP / May или старые ревизии ЦАП на чипах Cirrus Logic/Savitech). Убедитесь на официальном сайте Moondrop, что скачали архив именно для вашей модели. Проверьте подключение в «Диспетчере устройств» Windows: Отключите и заново подключите устройство напрямую к USB-порту материнской платы (без USB-хабов и удлинителей). Если используется съемный кабель USB Type-C, попробуйте заменить его на другой (некоторые кабели поддерживают только зарядку без передачи данных). Если у вашего ЦАП есть физический переключатель режимов UAC 1.0 / UAC 2.0 (или комбинация кнопок громкости при подключении), переведите его в режим UAC 2.0 — драйвер ASIO работает только в этом режиме.
  3. разберут вопрос на атомы, проанализирую ТТХ приборов и гол. телефонов и т.д.
  4. используйте передовые нейросети для решения таких задач
  5. Слухи о «недоступности» ламп для Cayin HA-2A сильно преувеличены: сами лампы стоят копейки и лежат на зарубежных складах тысячами, но их нельзя купить в обычном магазине современной аудиотехники, так как они давно сняты с производства. Единственная реальная сложность сводится к способу доставки, если у вас нет прямого доступа к спам или западным радиомагазинам. На фотографии ниже хорошо видно компоновку усилителя: в переднем ряду расположены две небольшие пальчиковые драйверные лампы, за ними — пара более крупных выходных пентодов, а слева отдельно вынесен кенотрон питания. Почему возник миф о дефицитеБольшинство ламповых усилителей строится на популярных лампах (12AX7, 12AU7, EL84, 6SN7, 300B), новодельные версии которых до сих пор выпускаются заводами в Китае, Словакии и России. Инженеры Cayin пошли другим путём и спроектировали HA-2A вокруг винтажных приёмно-усилительных и телевизионных ламп категории NOS (New Old Stock) — старых неиспользованных складских запасов 1960–1970-х годов. В этом кроется главный парадокс: В локальных Hi-Fi салонах таких ламп нет, а официальные дилеры за редкие фирменные ремкомплекты от Cayin просят внушительные суммы. На вторичном рынке радиодеталей (спам, TubeDepot, Langrex) этих ламп — десятки тысяч. В эпоху расцвета цветных ЭЛТ-телевизоров их штамповали миллионами в США, Европе и Японии, а поскольку в классическом Hi-Fi они почти не применялись, аудиофилы не успели взвинтить на них цены. Полный комплект из всех 5 ламп на американском или европейском спам обходится всего в $45–$60 вместе с доставкой. Какие лампы стоят в Cayin HA-2A и чем их менятьВ усилителе используется 5 ламп трёх типов: Позиция в схеме Штатная лампа (в стоке) Прямые аналоги для замены Средняя цена (NOS) Доступность и нюансы поиска Входной каскад / драйвер (2 шт.) Amperex ECF82 / 6U8 6U8A, ECF82 (Mullard, Telefunken, RCA, GE, Sylvania), советская 6Ф1П $10–$35 за пару Высокая. Популярный триод-пентод, легко находится на любых площадках (включая Авито) и даёт простор для «тьюб-роллинга» (подбора окраса звука). Выходной каскад мощности (2 шт.) Amperex 17BF11 17BF11 (GE, RCA, Sylvania, Raytheon Japan) $10–$30 за пару Средняя (только импорт). Двойной пентод с 12-штырьковым цоколем Compactron и накалом 17 В. В СССР не выпускался, ищется на спам или японских/американских стоках. Выпрямитель / кенотрон (1 шт.) RCA 17AX4GT 17AX4GTA, 17AX4GTB (RCA, GE, Sylvania, Tung-Sol) $5–$12 за штуку Средняя (только импорт). Надежный телевизионный демпферный диод с накалом 17 В. Стоит копейки, выходит из строя крайне редко. На что обратить внимание перед покупкойОгромный ресурс штатного комплекта. В отличие от мощных колоночных усилителей, в HA-2A лампы работают в очень мягком тепловом и токовом режиме. Срок службы входных ECF82 и кенотрона 17AX4GT составляет 5 000 – 10 000 часов, а выходных 17BF11 — около 3 000 – 5 000 часов. При прослушивании по 2–3 часа в день штатного комплекта хватит на 4–6 лет. География покупки ламп. Лампы с индексом 17... (17BF11 и 17AX4GT) разрабатывались в США под сети 117 В с последовательным питанием накала, поэтому в СССР прямых аналогов с накалом 17 В не существовало. Если вы можете заказывать с спам (напрямую в Европу/СНГ или через мейлфорвардеров вроде СДЭК Forward / Бандерольки в РФ), покупка запасного комплекта на 10 лет вперёд обойдётся вам дешевле похода в ресторан. Если вы находитесь в РФ и не хотите связываться с доставкой из-за рубежа, найти 17BF11 на Авито тоже реально (продавцы радиоламп уже начали возить готовые сеты специально под владельцев Cayin HA-2A), но с двух-трёхкратной наценкой относительно цен в США. Никакой ручной настройки при замене. В усилителе используется автоматическое смещение (auto-bias), поэтому при замене ламп ничего крутить с мультиметром не нужно — достаточно просто купить подобранную по параметрам пару (matched pair) для выходных и входных каскадов и вставить их в панельки. Если сам почерк Cayin HA-2A — плотный, телесный, с отличным контролем баса благодаря выходным трансформаторам — подходит под ваши наушники, отказываться от покупки из-за ламп точно не стоит: достаточно один раз заказать про запас комплект на спам за $50 и закрыть этот вопрос на годы вперёд.
  6. нам дали инструмент, осталось за малым - обжить новый интерфейс движка))
  7. что есть приличный ЦАП?! это однотактный выхлоп с нулевой ОС и с питанием на кенотроне, всё остальное целлофановое недоразумение.
  8. Angine de pecquà
  9. Intel и TSMC закупает литографы у нидерландской компании ASML. Intel первой в отрасли применила High-NA EUV при серийном выпуске потребительских процессоров. Intel начала промышленное освоение технологии раньше крупнейшего контрактного производителя микросхем. По данным WCCFtech, TSMC только рассматривает возможность применения High-NA EUV примерно с 2029 года и пока продолжает использовать стандартную EUV-литографию.
  10. многое чего повидал в этой жизни, но гексагональная архитектура перевернула моё преставление о миропонимании: анализ от LLM Mixtral 8x7B v0.1 (обученная генеративная разрежённая смесь экспертов)
  11. у меня модель шустрее будет
  12. главное иметь "белый IP" статику, остальное всё мелочи..
