firewheel
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент firewheel
  1. Ну и фильмы соответствующие получаются. Реализма в них - 0%. В "Т-34" половина сцен как геймплей из какой-нибудь игрушки типа WOT и т.д... Вся софтовая пост-обработка бытовыми эквалайзерами - добавляет цифрятину и убивают живость и естественность исходной записи. Не путать со студийным мастерингом.
  2. @svas, во первых 24 битное слово оно стандартное только для конечного формата, исходные данные можно записывать хоть в 64 битах, а редактировать удобнее всего в double с плавающей точкой у которого sizeof = 8. Во вторых можно, что угодно представить, но тогда это будет уже не DSD. В импульсной модуляции задаётся только производная т.е. скорость изменения и поэтому мы не можем редактировать значение амплитуды напрямую. Чтобы изменить амплитуду в DSD нужно брать некий отрезок времени и на нём пересчитывать все точки - они поплывут по оси времени. Если вы берете значение отсчёта не абсолютное (относительно нуля Дб), а относительно предыдущего значения, то надо хранить огромный буфер и каждый раз вычислять итоговую сумму - что приводит к огромным ошибкам. Смысл такой затеи не ясен - DXD может с высокой точностью быть получен из исходного DSD, а потом на нём делается мастеринг. И далее конечный результат опять снова экспортируется во что угодно хоть в DSD хоть в Red Book или Hi Res.
  3. какую-то ахинею люди пишут.... редактирование в DSD на лету. Это надо совсем не дружить с математикой....
  4. Ну наконец-то я нашёл 2-ую симфонию Малера в отличном исполнении, где также всё очень хорошо записано, т.е. правильно подобран динамический диапазон (ничего не скомпрессировано, но и тихие моменты хорошо проработаны). Бывает же так что после первой песни в Urlicht плохо проработаны тутти а потом трубы где-то за голёркой слышны как с расстояния в несколько КМ. А если запись идёт в живую то на это ещё и наложутся переодические покашливания и посмаркивания зрителей. Видимо правильно записать вторую симфонию Малера как и многие другие бывает подчас не просто для многих звукозаписывающих компаний - вот и получается что 80% из них получается в итоге излишне чигурными.
  5. Aqua La Voce S3 Фирменная технология DFD (Direct From Decoder) - декодирование потока без цифровой фильтрации для максимальной чистоты цифрового сигнала Схема гальванической развязки на цифровых входах S/PDIF - AES/EBU Интерфейсная шина AQlink (протокол I2S) - бескомпромиссное цифровое соединение, которое позволяет напрямую подключать ЦАП к CD транспорту Конструкция S/PDIF с нулевым джитером, технология цифрового каскада приемника PLL (фазовой автоматической подстройки частоты) Пассивное преобразование ток/напряжение (I / V) Высокопроизводительный дискретный регулятор AQ Discrete Regulator (на МОП, J-FET и BJT транзисторах) для блоков питания аналоговой и цифровой схем ЦАПа Интерфейсная шина AQlink (протокол I2S). Используется кабель CAT6 с обычным разъемом RJ45 Два раздельных малошумных трансформатора: один для аналоговой секции, другой - для цифровой Полностью дискретный аналоговый каскад, без использования операционных усилителей Программируемая матрица FPGA с декодером P608 для работы с потоками PCM 384 кГц и DSD128 Дискретная резистивная матрица R2R собственной разработки P607 USB-плата P901 с новой прошивкой Апгрейд основной платы P601 относительно версии S2 Апгрейд платы P603 (I2S/USB) относительно версии S2 Фирменное ПО ( обновление через USB): Цифровой селектор выбора фазы на передней панели Высококачественные отобранные компоненты для высококлассного звучания: - 105°С электролитические конденсаторы с повышенным сроком службы; - малошумные металлоплёночные ультра-прецизионные резисторы; - конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками; - сверхбыстрые диоды; - качественная внутренняя проводка (безгалогеновая технология производства). Антирезонансное алюминиевое шасси, корпусные детали имеют покрытие Nextel Разработано и произведено в Италии
  6. Наверное rs123 имел в виду, что надо сильно постараться 2 раза сделать кабель с неправильной распайкой. Это тоже определенным образом характеризует производителя. Для этого даже не надо иметь наушники достаточно им было связаться с производителями наушников и запросить у них тип разьёмов и схему распайки.
  7. У 800-х на правильном тракте нет сибилянтов, там небольшой завал наоборот (может быть в некоторых трактах). А усилитель ВЧ - это искажения, вносимые усилителем/цапом и кабелями. Поэтому лучше хорошую лампу им и более менее приличный по уровню тракт. Кстати 800 "S" - более ровные и естественные по тембрам. Так часто бывает тракт - под наушники среднего класса (600, 911) может давать ровный звук, но если туда сразу воткнуть 800-ые, то может быть всё ярко. И наоборот в тракт, в котором 800-ые играют ровно - если сразу воткруть 600-ые то будет мыло мыльное. Всякие студийные консоли и пульты скорее подходят под больше под 600-ые и не подходят под 800-ые.
  8. Приношу извинения лично Сергею Архипову и всем поклонникам за необоснованный наезд. Действительно топология усилителей особенная, что не разобравшись в нюансах можно сделать неверные выводы. По поводу шумов - выяснили, что на такие вещи сильно влияют лампы а также различные комбинации ламп. Они при старте могут как быть могут и не быть, но в моём случае ещё окалось что у одной из рабочих ламп моего усилителя пропала эмиссия именно в левом канале что и было причиной шумов.
  9. @Replicant, это понятно, а я завидую вам, потому что у вас есть возможность напрямую обратиться на производство, так как в этом случае проще с логистикой. А эмоциональность моя вполне понятна, так как все мы платим не малые деньги за эти наши железки и хотим чтобы там всё было сделано супер-идеально и не к чему было придраться.
  10. Общаемся постоянно, сегодня попробую сьездить к нему.
  11. Владельцы топовых Ультр, очень важный вопрос к вам! При включении выключении вы слышите в усилителе что-то наподобие розового шума в одном из каналов или в обоих каналах, который потом постепенно затухает через несколько секунд? Или может кто-то вообще ничего не слышит при запуске? Дело в том что я разбираюсь в некоторых нюансах работы своего усилителя - и странно что такой переходной эффект только в одном из каналов. Это подчеркну не является дефектом или проблемой но лишь является странным особенностью работы. Причем лампы я менял выходные местами и в качестве кена тоже ставил 2 разные.
  12. Кстати почему то Аббасовский усилок забыли. Там тоже с басом на 800-х всё в порядке. И стоит очень недорого.
  13. Андрей Макаров по большому счёту прав. Кончится это всё либо продажей 800-х либо вложением нескольких сотен тысяч рублей в тракт дабы раскрыть те самые 800-е.
  14. Из отзыва Фархата получается что в системе Львовича оба дака играли крайне плохо с ярким привкусом цифрита.
  15. В указанном бюджете это лучший вариант. Или фонитор Б/У. Это ведь старое поколение, когда SPL делали не так криво и без косяков как сейчас. Балансные кабели можно спаять самому.
  16. Без Андрея Бруно ветка завянет - затея беспреспективная, так как именно он подбрасывает свежих и актуальных новостей (кто кого порвал, разорвал и т.д..)
  17. @svas, причём тут дом и Хапасало? R2R многим не позубам и требует фундаментальнейших знаний предмета, те кто не могут - ищут причины, высказывая свои аргументированные мнения, а те кто могут - придумывают новые подходы. Но те, кто не могут, мало-того отмазываются теориями про 70дб так и ещё пытаются выставить в дураках остальных (как создателей так и пользователей) - тех кто могут. А за примерами хороших r2r ходить далеко не надо. Интересно, Эдвард похож на идиота, когда всегда топит за американцев может позволить в принципе купить любой цап (и хорд, и ДЦС и МСБ) но почему то купил именно Терминатор?
  18. @svas, а этот авторитетный разработчик в Милане звукозаписывающий зал для БСО обустраивал, кабеля и микрофоны проводил? В отличии от Бурцева? У нас таких разработчиков пол страны, что за бутылку починять старый телевизер ну или движок от жигулёнка переберут. Но не каждого дядю Ваню их соседнего гаража допустят в Мюзик-Ферайн.
  19. Думаете для высокого конца достаточно межблоков из МГТФ-а и сетевых из ПУГНП и ВВГнг? Хотя для 572ПА1, 594ПА1, 1108ПА1 наверное идеальный вариант
  20. Всё смешней и смешней становятся выводы некоторых криворуких разработчиков не способных сделать хороший цап и решить целый ряд дополнительных проблем принципиально иной архитектуры ради достижения наилучшего звука. С китайцами всё понятно - т.к. всё что они делают не может звучать по определению, а те кто их покупают тоже ничего не понимают в звуке. Но что взять с европейцев? Тогда получается и Metrum c французами дураки из Total Dac тоже ничего не понимают в резистивных матрицах раз уж берутся за нерешаемые задачи? А Итальянцы из Aqua Acoustic которые сначала делали свой La Voce на одной маленькой микросхемке 1704 а потом всё таки решили перейти на большую плату R2R вообще спятили. Все эти разговоры про линейность и динамический диапазон 70дб давно опровергаются реальными измерениями. Ух ты боже-же ты мой как, тут всё нелинейно (( Прямо уплыли на десять порядков (( По поводу звука - вопрос субьективный, тут каждому своё, но однозначно можно сказать - хороший R2R отличается отличной, можно сказать непревзойденной динамикой и эмоциональным звуком, что очень хорошо подходит например для металла.
  21. Большинство альбомов доступны как в DSD так и в PCM. DSD не предполагает редактирование, поэтому сводят в PCM(DXD как частный случай) и потом на финальной стадии конвертируют в DSD и в PCM более низких форматов. Каждый выбирает ту обёртку, которая ему ближе. За$#ли уже со своим DSD!
  22. @kleymor.metal, спасибо, наверное бомбический звук у него, раз такие частоты и биты!
  23. Речь о ЦАПах А много ли цапов поддерживают 32 бита на 352.8 khz ?
  24. @donPedro, провод заземления можно подцепить к арматурине внутри распред щитка в подьезде. А Игорь Тихомиров скорее всего имел в виду УЗО, которое мереет ток утечки. Считается, чтобы убить человека достаточно 15 милиАмпер. Т.е. если одной рукой за корпус на котором случайно висит фаза а другой - за батарею, то по человеку течет ток - автомат выключает.
  25. В вопросе устойчивости и старения R2R матриц пролил свет разработчик Holo, который поведал про уход резисторов в их современных цапах, подозреваю что в Denafrips примерно также. Изначально вопрос про подстройку коэффициэнтов для точной калибровки - делается ли она один раз или же постепенно корректируется с учётом времени старения. You has just asked a good question. Yes. Resistor drifts it's resistance for time, and also for temperature. But today's thin film resistor technology is able to do it very well. It's about 10ppm per year and 5ppm per Celsius degree. This is the absolute drift. And the key is, if you use two same resistors, they drift almost the same way. That means, the relative drift between these two resistors is very small. Usually, the relative drift can be 5-10% of absolute drift. That means, it can be controlled under 1ppm per year and 0.5ppm per Celsius degree. 1ppm = 0.0001% and -120db for linearity. Then you need to look back to the initial tolerance of resistor. It can be 0.01%, this is the best value for today's technology. You can see, it's 100 time larger. And only -80db linearity. So the linear compensation for initial tolerance is enough. Of cause, some advance technique need to be used in the design to remove the absolute drift and use a same resistor to compensate, then only relative drift matters. 1ppm for 20years is just 20ppm. And, the resistor drifts much slower after years, and almost not drift after 10 years. So the actual drift is only about 3-4ppm for 20 years. That's is not a big problem and can be ignored. 4 ppm это 1 делить на 2 в степени 18. Т.е. реальная точность R2R матриц не превышает 17 бит. Для ред-бука в общем достаточно.
