Весь контент steel_monkey
собрал внешний ЦАП на TDA1541A - не работает
Компоновка ЦАПа, конечно, просто пипец (именно он). Абсолютно неграмотно. Поделие китайских крестьян в худшем смысле. Извините.
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Та не, эта конструкция, насколько я знаю, была сделана под конретные достаточно низкоомные и чувствительные наушники. А уж то, что её пытаются применить для высокоомных, это проблема применяющих, а не конструкции. Аналогию со смартом, Феррари и Нивой привести?
В оригинальной схеме -уже, честно говоря, не помню. Но я с неё перешел на оригинальный Дарлингтон, не в последнюю очередь, правда, потому, что транзисторы часто вылетали в режиме с большим током. А схема Мустова позволяет избавиться от входного и выходного конденсаторов.
На оригинальном Дарлингтоне 602-908 с коэффициентом передачи около 3600.
Я его собрал совсем не давно, уже после разговора. Предыдущей итерацией был был просто повторитель, в котором КТ908+КТ602 заменены на BSP129. Сейчас собрал выходной каскад вот отсюда http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-1.htm , не применяя операционник. Питание пока нестабилизированное, 3300 мкФ - 2 Ома - 66000 мкФ. По звуку заметно прозрачнее Семигора, видимо, за счет исключения из сигнала электролита. В оригинальном Семигоре у меня стоят ROE, но тем не менее.
Sorry, my bad. Ulis, ты же собирал повторитель Мусатова. На мой слух, он очень прилично звучит, хочу его сравниить с Bene Gesserit. Семигора он однозначано у меня превосходит.
Двуполярное питание и два катисатора в сигнале это как-то совсем неинтересно
Посоветуйте наушники для классики
Ежели терпите окрас и не очень привередливы к нему, берите градо, хотя единичку и двоечку в эту сумму вписать проблематично. Все мои знакомые, кто интересуется натуральной подачей, градо слушали не более 5 минут, затем следовал вопрос вроде - это для глухих, да? Я бы смотрел на 911 баеры на вторичке - намного более натуральный и универсальный вариант, и играют от любой дырки неплохо.
Ламповичек для Grado RS1
Когда начнут получаться нормальные выходники, наступят возрастные изменения слуха.
Схемотехника усилителей для наушников.
Собрал вот этот повторитель, точнее только его выходной каскад, регулятор громкости на 10 КОм. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27847-Повторитель-К.Мусатова-на-BSP129 . По-моему, заметно точнее Семигора, хотя и не имеет такого мощного баса.
Help! Спалил выход у North Star Design 192
В каком смысле? У RCA первыми соединяются токоведущие жилы, а уж какой там крепление - дело десятое.
А, ну тогда это проблема аудиоговноразъемов. Найдите в измериловке или СВЧ технике такой разъем, где горячий соединяется вперед холодного, и можно готовить неплохие иски к его производителям. Видимо, выходной ОУ вышибло.
Вообще говоря, от понижающего транса такое не должно произойти. Вообще говоря, поломка странная.
Выбор бюджетного усилителя для Denon AH-D7000
Он еще у lyoha есть, кстати
Да и я, честно говоря, не собрал еще, все никак руки не дошли. Просто послушал авторский экземпляр и сделал выводы. Кстати, там сейчас уже собранная плата продается в толкучке по вполне вкусной цене.
ЦАП для MS audio laboratory FHA 1.4
Там достаточно сильно устаревшая информация.
К чему Что Вы, как можно? About Non-Oversampling К чему тут эти пасквили? Кстати, измерения у этой штуки так себе, мягко говоря. Похуже встроенного звука будет.
И что, быстрее работают по 4 штуки вместо одного? ЦАПы там, кстати, DAC8581 если чо.
Если б Вы в потрошках что-то понимали еще, чем там звук определяется. И где что надо подбирать.
Есть вот такая недорогая ( дешевле Семигора) и очень продуманная конструкция http://www.vegalab.r...а-Bene-Gesserit С 5000 Денонами работает достаточно прилично.
Низкоимпедансные конденсаторы, среди которых керамика, не нравятся обычным ( не low dropout) стабилизаторам, индуктивное выходное сопротивление с конденсатором образует контур, и если он не демпфирован внутренним сопротивлением емкости, может быть генерация. А вот для LDO уже надо смотреть в каждом конкретном случае.
Сравнительный обзор D2000/D5000/D7000
Та не, в хорошей системе это как раз и проявляется - слушал, сравнивал. Но я сужу только о 5000 модели. Электропитанием такое сделать врядли возможно. Точнее так, системы, в которых я их слушал, на мой взгляд, не настолько кривы, чтобы питание все испортило в столь высокой степени. Конструктив, на мой взгляд, у них нормальный, внешний вид неплохой.
Плюсанул, так как редко эту особенность ВЧ тут описывают, а при сравнении с другими ушами это напрягает лично меня более всего, более тембров и НЧ.
Крайне предвзятый и необъективный обзор BEYERDYNAMIC DT 911.
Самое забавное, что лично мне живые концерты классики напомнили звучание хорошего тракта с глубокой ООС, как ни странно.
Интересно, что особой слитности я лично как раз не почувствовал ни один раз. Как раз, скорее, наоборот. Самое ценное на концерте, на мой взгляд, контакт с исполнителем, в том числе визуальный, это подороже любых трактов будет. Про сцену, кстати, интересно. Даже сидя в 5 метрах от исполнителей, особой сцены а-ля "ткнуть пальцем в дудочку" не получается
