Delta213
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Delta213
  1. Да там столько помех, от импульсников, от проца, с его диким потреблением, от сигнальных цепей на плате, по которым мегагерцы бегают, что шим кулеров погоды уже не делает. Развязывать надо цап от компа, да и то, ЭМИ помехи все равно по эфиру и по емкостям между соединениями пролезут, но хоть поменьше будет.
  2. В целом да, так и есть, только с басом я не совсем согласен, он не очень глубокий, зато очень быстрый и собранный. Но в целом наушники для ловли огрехов в записи, может конечно я такой, мне нравятся вкусно красящие наушники, 560 точно не такие.
  3. Понятия не имею что там стоит, но если бы стояли музесы, заменил бы без сожаления.
  4. Onyxia Тут вам будут советовать в основном то чем сами пользуются, не объективно. Как я понял вам нужна именно звуковая карта с хорошим звуком и с выходом на наушники. Посоветую вам купить на вторичке (новых к сожалению уже нет в продаже) ASUS Xonar Essence STX, из плюсов отлично звучащий цап от бурр браун, без всякой синтетики в звуке, так свойственной циррусу и есс. https://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml Если покажется, что дорого, есть вариант подешевле, но не намного хуже. ASUS ROG Xonar Phoebus https://www.overclockers.ua/peripheral/asus-xonar-phoebus/all/
  5. Конечно с технической точки зрения не лучшая запись, но для них, ай да что я говорю, лучше послушайте... The Beatles - Get Back - The Rooftop Performance t=6170389 Разрядность: 24-Bit / 96.0 kHz Год издания: 2022-01-28
  6. Примонтировал фат раздел, поставил в конфиг вот это: arm_freq=600 gpu_freq=250 over_voltage=-4 over_voltage_min=-4 force_turbo=0 temp_limit=70 Теперь частота всегда 600 и нифига температура не снизилась, ни на градус! Так и меняется от 50 до 53. В общем пустое это всё, ну может temp_limit оставлю.
  7. Так это все можно подсунуть в новую установку.
  8. А что вы добавляли? Может и мне надо
  9. Посмотрел на каких частотах работает четвертая малина при воспроизведении, пикор, настройки дефолтные, т.е. arm_freq может автоматом меняться от 600мГц до 1500, базовая частота 700. Ну так вот, в простое 600, при воспроизведении 700, выше не видел, мониторил раз в 10сек. Теперь хочу снизит максимальную частоту до 600 (меньше нельзя), опустить напряжение пока на 0,1В, ну и посмотреть что получится. Игорь, фат раздел можно как-то примонтировать? А то каждый раз тягать флешку не комильфо.
  10. IgorA Игорь, спасибо, просто я думал, что аплеер всегда системный микшер обходит, с фламенко, аманеро, такого не было. Да и ладно, я на компе ютубчик смотрю, сойдет и так. А как ты думаешь громкость в цифре регулируется? На моих аппаратах стоит энкодер и аналоговая регулировка. На всех трех
  11. По любому пересчет идет, я только аналоговый РГ признаю.
  12. Не будет работать и накроется всё У них даже питание по ногам не совпадает, не говоря о всем остальном. Если хочешь прироста в звучании, убедись что твои 49990 оригинальные, их столько подделывали, тем более что это просто. Можно оп42 поискать в металле, милитари исполнение, они заметно лучше, замени всратые колодки на цанговые, замени все лавсановые емкости на хотя бы пропилен. Там столько мест где китаёзы реально накосячили, а ты хочешь это дело усугубить.
  13. Он у меня зарэмлен был, т.е. по умолчанию ноль, но я выставил на всякий, еще попробовал даунклок с понижением питания, это вообще ничего не дало. Я перегрев радикально решил, вынес БП из корпуса, все равно плеер у меня под тумбой и его не видно и сразу на 10 градусов температура просела. Теперь другой вопрос, поставил на комп звуковуху асус, у нее свой асио драйвер, но я и asio4all пробовал, все одинаково. В настройках стоит вывод через асио, "управлять системной громкостью" снята, в самом плеере громкость не регулируется, а системным регулятором, который возле часиков регулируется, т.е. получается, что аплеер не обходит системный микшер.
  14. Что-то не находится у меня config.txt, загрузочная сд ведь примонтирована? Я по всей системе искал, не находит. Или это при установке системы надо было делать?
  15. Я вот прикрутил температуру в апконфиг и теперь маюсь с тем что она высокая не знал и спал спокойно. Уже и радиатор поменял, на пару градусов просела, маловато однако. Теперь хочу кулер прикрутить и рулить им по превышению температуры. Вот прямо сейчас, слушаю Dave Koz Off the Beaten Path, рекомендую
  16. А, ну хорошо, даже очень хорошо. И тот и другой можно брать, звучат они схоже, на слух не отличить, отлично звучат.
  17. Ничего нигде не производят! Они выпустили рекламу с новыми разработками, с цапами в том числе, есть и старые 44хх, но с новыми литерами в обозначении и несколько другими хар-ми. Когда запустят хз, не в этом году точно, у них в приоритете медицина, хим. промышленность, ну такое всё, аудио это бытовуха, не столь важна и прибыльна.
  18. Сколько в этом бурсоне транзисторов? С десяток наберется? А в ОУ их под сотню, причем все имеют примерно одинаковые характеристики, близкие по крайней мере, т.к. на одном кристалле и по одной технологии, а это очень важно. Причем большая часть транзисторов в ОУ работает для стабилизации режимов, а иначе откуда диапазон питающих напряжений от 2,5 до 18В, всё вусмерть застабилизировано, превзойти хороший ОУ на рассыпухе нереально.
  19. Поставь лучше хорошие ОУ, например опа828 в и/у и опа827 в постфильтр.
  20. И какой сигнал/шум получился?
  21. А с чего ему дорогим быть? У асахи цапы начали получаться с серии верита (велвет саунд), это от худшего к лучшему, 4495 4490 4493 4497 4499, причем в звучании разница не драматическая, почерк один, вот цапы на них и надо искать.
  22. Во многих цапах (я надеюсь) есть выбор характеристики цифрового фильтра, обычно их штук 5-7 на выбор, названия разные могут быть, но обычно как-то так: Sharp Short Delay Sharp Slow Short Delay Slow Fast roll-off Slow roll-off итд, меня интересует на каких режимах Вы слушаете свои цапы, переключаете-ли режим в зависимости от жанра, или есть универсальный режим? Пожалуйста пишите название режима и модель цапа, это важно.
  23. Вот теперь красота! Большое спасибо! Я теперь добавлю кнопки управления ЦФ в цапе и РГ хэдампа.
  24. Спасибо!!! Нажатие на кнопку страницу обновляет, температуру по кнопке вывел, но... не программист я, не нашел как шрифт в этом фрейме менять, мелковато получилось. Чую я надо в temp.html размер шрифта менять, но как это сделать? ps Еще бы кнопочки в два ряда А то чем рулить есть, а места на экране под кнопки уже закончилось.
  25. Понятно, примерно как у мазилы, коррекция пассивная, или гибридная? Все равно народ будет интересоваться, хотя бы немного сведений
