Публикаций
752 -
Баллов
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Delta213
	algato77 Придумал как вам объяснить на цифрах, вот предстаьте, что есть две пары наушников, для простоты примем, что им для равной громкости надо подать 1Вт, но одни 300 Ом, а вторые 30 Ом. Считаем первые, напряжение на наушниках будет sqr(300)=17.3V действующего и 24,4В амплитудного значения, амплитуда тока соответственно 0,0814А. Вот это и будет током покоя вых. каскада когда он еще будет оставться в А, ну с запасиком 0,09А, да чё там, пусть 0,1А будет все одно не много. Теперь считаем для 30 Омной нагрузки. Напряжение действующее sqr(30)=5,48В, амплитудное 7,72В, ток амплитудный 0,257А, чуете разницу, 0,257 и 0,0814. На самом деле никакого 1Вт нет и никакого тока покоя даже в 100мА в промышленных нет. Стоит там операционник, пусть даже мощный типа тпа6120 у него у всего потребление 14мА.
	про 220 я просто так упомянул, многие по старинке считают что в розетке 220 А вывод тот, что не нужна мощность в Ватт и больше для большинства наушников, от 1 Вт они просто сгорят. Если говорить о том почему наушники с высоким сопротивлением это более легкая нагрузка для хэдампа, то тут уже без конкретных примеров сложно объяснить, поверьте на слово.
	Будете знать какую мощность реально выдает ваш хэдамп при комфортной громкости. Ну можете добавит, чтобы ушам больно стало и тоже замерить, будете знать максимальную мощность. И я вас уверяю 1Вт там не будет, будет раз в 10, а то и в 100 меньше. И еще на основании такого замера можно сказать какой ток покоя выходного каскада нужен для не выходя его из класса А на нагрузку именно ваших наушников.
	У меня несколько другой Sennheiser HD 800 Klang Von Meisterhand Stockfisch
	https://disk.yandex.ru/d/AXs-SqqSMVMSTQ
	Это надо apmenu.html править, я так глубоко еще не копал. код включения дисков: #!/bin/sh echo "3" > /sys/class/gpio/export echo "out" > /sys/class/gpio/gpio3/direction выключения, соответственно: #!/bin/sh echo "3" > /sys/class/gpio/export echo "1" > /sys/class/gpio/gpio3/value код смены цапов: #!/bin/sh #останавливаем плеер sudo pkill aplayer sleep 1 #Меняем asound.conf sudo cp -f /home/root/AK/asound.conf /etc/ #Меняем config.dat sudo cp -f /home/root/AK/config.dat /home/tc/aplayer/ #запускаем плеер cd /home/tc/aplayer sudo ./aplayer #Нажатие кнопки канала на увеселителе #Канал 5, 29 нога. echo "5" > /sys/class/gpio/export echo "out" > /sys/class/gpio/gpio5/direction sleep 1 echo "5" > /sys/class/gpio/export echo "1" > /sys/class/gpio/gpio6/value И включение усилителя так-же, как и нажатие кнопки чуть выше. Аппаратно реализовано на твердотельниках.
	Одной кнопкой можно, но будет неизвестное состояние этой кнопки. Можно даже цвет нажатой кнопки поменять, или текст внутри нее, но в браузере это не отразится пока страницу не перегрузишь, а плеер это не сможет сделать, страница ведь не на нем открыта.
	Бинаурал?
	А что за запрещенное? Хоть знать буду. Случаем не плеер?
	"Проще" имеется в виду искажений будет меньше. Я лично считаю, что усилитель в хэдампе не должен выходить из класса А. Для микросхемной реализации это практически недостижимо, они все работают в АБ, но есть нюанс, до какого-то выходного напряжения они работают в А, потом переходят в Б и чем дольше усилитель остается в А тем лучше звук. Это и для больших усилителей работает, погуглите про качество первого Ватта, это все об этом. Могу дать формулу для определения когда усилитель остается в А, но вы скорее всего не будете считать, формулы это не по аудиофильски.
	А у меня чета эти тидалы со спотифаями не работают, интернет радио есть, но я даже то что скачал послушать не успеваю, уже наверное 10тб накачано, может и больше.
	Это есть, найтвиш, Тарья, все такое, вот у метлы есть мелодия в саунде, а есть что-то чтобы подпевать хотелось?
	Не, ну это больше хард. Я про металл спрашивал. Антракс, пантера вообще не заходит, ну нет мелодичности, а мне это важно.
	Понятно, а мне кроме металлики и рамштайна что-то металл не заходит, ну еще soad если его металлом можно назвать. А что еще можно из металлического послушать, но чтобы была мелодия а не сплошной рёв?
	Я местный слэнг еще плохо знаю, митол это что?
	Не похоже. Послушать стоит.
	Пока так у меня.
	Ага, вегу почитываешь Какой ник на веге?
	Я думал над этим, но так как нет обратной связи с браузером не понятно в каком состоянии в данный момент находится кнопка, поэтому лучше две.
	Сделал я выбор цапов в апменю, с включением соответствующего входа усилителя, электрически еще не реализовал, но не вижу в этом проблем. Еще придумал из апменю громкостью усилителя рулить. Сделаю пару кнопок, "Громкость+" и "Громкость-" Жаль много кнопок уже не умещаются на одном экране, а так я бы еще и вкл выкл усилителя приделал.
	Тор браузер заблокировали, стучись в личку расскажу как обойти.
