wolfield
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент wolfield
  1. Ничего не делать. Купить новый плеер.
  2. 600-Омные beyerdynamic "спалить" невозможно, ибо в случае перегрузки в наушниках сработает диодный лимитер. В любом другом случае можно все равно спихнуть в СЦ: оборудования для определения почему произошел обрыв катушки не существует.
  3. Из новодела. beyerdynamic MANUFAKTUR: DT 770/DT 880/DT 990 можно заказать в редакциях 600 Ом. Непосредственно для beyerdynamic T1 изначально родное сопротивление тоже 600 Ом. K240M видел несколько раз на всяких молотках, но какого-то черта по цене K240 новых.
  4. Пост - некоторыми местмами толстый троллинг. Не обращайте внимание.
  5. Сильно, очень сильно вы приглянулись, однако! Сам приглянулся, да накоплю только к следующему новому году, эх.
  6. Капсюль больше?!! KOSS Porta Pro - это вам не какие-то там AKG K271 со своими ущербными 20мм. Porta Pro - это диафрагма в эталонные ~40мм, что очень прилично для таких наушников. Например абсолютно все Ultrasone, в т.ч. топовые, используют даный диаметр. Может магнит и недостаточно мощный, как и почти полностью отсутствующее демфирование, хотя не в пример тем же Ultrasone оно есть хоть какое-то: под драйвером эластичная резиновая прокладка с перфорацией, но задняя крышка присоединена полностью в притул к капсюлю. Feel Amazing Difference Спектр 100Hz + 1KHz + 10Khz AKG K271(грязь + грязь + грязь) Спектр 100Hz + 1KHz + 10Khz KOSS Porta Pro С импульсом, конечно, у Porta Pro не сложилось(демпфирование, мощность магнита), но это уже совсем другая история и будь у KOSS мозги, то на базе такого капсюля можно было сделать очень достойные наушники...
  7. Ч0рт, эти аппараты вызивают лютое желание "ХОТЕТЬ" и ничего более - еще и VU-Meter аналоговый... Аппараты, выпущенные на постсоветском пространстве не вызивают ничего, окроме лютого отвращения при том каким бы звуком они не обладали. Да и до такого монтажа самих элементов Laconic-ам и Levz-ам расти годами.
  8. Оставим посадку, но дешевая пластмасса уровня китайских детских игрушек - это факт.
  9. Пробовал 2500-е - скажу точно, что пластик там просто ужасен, как и посадка. И это явно не на уровне вкусовщины. Если их растянуть, дабы надеть на голову, то создаеться впечтления что чашки сейчас с треском отлетят от оголовья. Я уже не говорю о впечтлении просто в руках. Pic Related: У PRO 900 - закрытых наушниках нету вообще никакого демпфирования(кусочек войлока только для того, дабы магнит по пластмассе не тарахтел). ВЧ и прочее отражаються(искажения какие пожелаешь - фазные, бла-бла) от этого дешевого пластика и влетают как раз в те дырочки сверху искажая тональность и создавая вожделенный 3D-эффект. Да и что-то капсюль выглядит реально по-детски. Все же несмотря на звук, выглядит это дело (PRO 900) переоцененным в цене.
  10. Update: Практический тест завершен не в пользу расположения справа - за 2 минуты в стоячем положении и незначительных телодвижениях со Stratocaster'ом витый шнурок beyer-ов 2 раза навернулся об ручку тремоло, в третий раз он в ней вообще запутался из-за витой структуры и принес тотальный финиш.
  11. Офигенное открытие, конечно. Обратите внимание на тех же скрипачей - правая рука с большей аплитудой определенно движеться. В случае с гитарой я оговорился - зависит от стиля(или все же от качества?). - дождитесь появления Гилмора.Вот вам расово верное расположение шнурка от наушников - иначе просто никак в случае с гитарой. Уши, кстати, Sony MDR-7506.
  12. 2-я причина шнура слева у проф. ориентированных наушников окроме ПК - во время игры, например, на струнных праавая рука более подвижна, чем левая, особенно такое расположение провода важно для гитаристов. Update: Надо, правда, уточнить, что в случае с гитаристами более важна возможность запустить шнур за гриф дабы не мешал и не попал на струны, что может произойти при расположении шнура справа(пилите вы Comfortably Numb, например, в поте лица и тут такая фигня портит малину), а не из-за подвижности. А то я пришел к выводу, что отношение подвижности рук(правая - левая) говорит о качестве гитариста.
  13. Провод слева, т.к. правшей гораздо больше, чем левшей, соответственно во время работы например за ПК провод справа у правшей будет постоянно путаться под "робочей" рукой и мешать.
  14. Ясно, не тех отзивов начитался. Впредь не буду оставлять сообшения основываясь на картинках/чужих впечатлениях.
  15. По отзивам у Laconic-а достаточно жесткий бас. Если это правда, то для DT 880 очень плохой вариант, ибо он будет усилять не звук, а его недостатки.
  16. wolfield ответил Khronos тема в Beyerdynamic
    KingFiercer Вот блин! Я лично даже и не пытался сделать такой на первый взгляд дурацкий трюк - воткнуть наушники в линию, но, о чудо!, исчезла на ВЧ резкость и жесткость(по количеству ВЧ у beyer-ов для меня все впорядке, но названные изьяны в подаче высоких немного расстраивали). Все утро потратил не переслушивание всех записей с перебором по ВЧ. Пришлось незамедлительо отправиться на поиски - и таки LM4562 нашлись на рынке. Продавец когда о них услышал - оглянулся по сторонам и достал из-за прилавка как нечто не из мира сего. Хотя обошлась мне у него пара LM-ок все-то в 6$. После установки четко понимаешь, что др*ч на ОУ на ixbt-е, это явно не др*ч на кабеля, а нечто конретное. Ушной выход теперь не отличаеться по характеру от линии и при этом выдает необходимый уровень, в отличии от лин. выхода соответственно, хотя сам усилитель TI TPA6120 по идее должен вносить свою корректировку в характер. Вобщем в случае с beyer-ами остался очень доволен - теперь, думаю, продолжу поиски других вариантов с ОУ... Зато теперь выявлена проблема с ВЧ у Essence, о кот. ходит куча мифов - иправить проблему очень легко.
  17. wolfield ответил Khronos тема в Beyerdynamic
    Кстати, учтите, что EDT 770 - амбушюры акустически изолированные, EDT 990(880) - акустически более прозрачные, что достаточно сильно влияет на поглощение баса. На ATH-M50 EDT 990 убили весь бас вообще, EDT 770 оставили бас, но и поглотили приличное количество ВЧ в сравнении с кожзамом, кот. ВЧ отражает. Налезть впринципе должны - способ крепления тот же, кроме того они достаточно гибкие, что бы повторить форму чашки DT 250.
  18. Ну ничего себе, и все это добро меньше чем за 200$! Вместе с доставкой цена выйдет на уровне Asus Xonar Essence ST!
  19. Ну вот! На лицо недостаток ВЧ у Denon-ов! На самом деле баса у 880-х не так уж много, точнее "много" к ним неприменимо вообще, особенно если сравнивать с теми же 990-ми, кот. являються самими басовитыми ушами в линейке(у 770-х он хоть помягче), хотя при этом по параметру "качество" слово за DT 880. Но несмотря на количество, 880-е, как и 990-е любят акцентировать резкие басовые звуки на фоне звуков протяжных, что в некот. записях может выдавть излишнюю агрессивность.
  20. KSC-75 - это по сути те же Porta Pro, но без дужки.
