Весь контент HIMIKATOR
ASUS Xonar Essence One
Может стоит посмотреть в сторону более совершенной ADA4898?
Применение нескольких параллельно включенных конденсаторов для уменьшения суммарного ESR подходит как для входа так и для выхода стабилизатора, другое дело что есть конкретное решение БП, рассмотрим например LM317 формирующие у Вас +12В. Из-за малого выходного сопротивления стабилизатора LM317, конденсаторы на входе эффективней чем на его выходе. Так же большая ёмкость на выходе может привести к срабатыванию встроенной защиты от короткого замыкания, которая у LM317 работает не по максимальному току а по факту снижения выходного напряжения до минимального порога, а также самовозбуждению LM317, так как регулировка напряжения в ней осуществляется подачей выходного напряжения на не инвертирующий вход внутреннего операционного усилителя, нагруженного выходным эмиттерным повторителем, получается усилитель с положительной обратной связью. Т.Е. помехи на выходе попадают через регулировочный вход в LM317, и возвращаются обратно в нагрузку! В этой связи гораздо важнее емкость С14, которая является фильтром в цепи положительной обратной связи и повышает устойчивость к самовозбуждению.
Подводный камень это как раз индуктивность которая не учитывается при измерении ESR так как измерения проходят на низких частотах. В применяемой Вами схеме блока питания "Black Kitty" ЦАПа с фильтрацией все нормально, и несколько электролитов зашунтированных пленкой с большой суммарной ёмкостью, дополнительные фильтры из последовательных резисторов перед стабилизаторами, дроссели на выходе стабилизаторов, даже есть своеобразный фильтр в виде 51 Ом резисторов на входе трансформатора (заменители дорогих сетевых кабелей ), все это отсутствует в схеме ONE. Дальнейшее развитие это модернизация стабилизаторной части схемы БП с целью уменьшения собственных шумов ( применение малошумящих стабилизаторов и дополнительных фильтров на выходе в виде цепочки резистор конденсатор) либо кардинально завязывать с сетью и стабилизаторами и переходить на аккумуляторное питание по совету SEWERINa.
По данным таблицы это так. У разных производителей и у разных моделей конденсаторов значения ESR отличаются. Если речь идет о подавлении помех то стремятся выбрать конденсаторы с минимальным ESR. Сетевая проводка это антенна с большой площадью поверхности улавливающая из радио эфира все частоты которые там есть плюс в сети много различных потребителей от резко включающихся холодильников ( резкая импульсная нагрузка ) до различных цифровых устройств, весь этот высокочастотный мусор в широчайшем спектре приходит в наш блок питания к установленным конденсаторам .
Чем больше ёмкость электролитического конденсатора, при одном и том же номинальном напряжении, тем больше длинна намотки фольги обкладок и следовательно больше индуктивности катода и анода фольги (ESL), включенные последовательно с эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), эти индуктивности увеличивают на высоких частотах полное сопротивление конденсатора ограничивая частоту выше которой конденсатор уже не работает. Поэтому лучше применять несколько параллельно включенных конденсаторов меньшей ёмкости тем более, что при параллельном включении суммарное ESR уменьшается.
@Rainfall, Да все правильно, Ripple Current косвенно определяет время работы конденсатора в схемах с большими пульсациями. В One нет больших пульсаций способных вывести из строя правильно подобранные по напряжению конденсаторы так как схема БП классическая и отсутствуют большие токи потребления самой схемой ONE, поэтому велечин Ripple Current установленных Вами конденсаторов хватает с запасом. У "бутиковых" другие плюсы ,один из которых соответствие заявленной ёмкости реальной, так как многие страдают сильным занижением или быстрым снижением во времени иногда больше 50%, а емкость конденсатора напрямую влияет на качество фильтрации поэтому в Вашем случае для получения значимого результата надо постарался их увеличить.
Урааа Всех с новым годом!Предельный ток пульсаций зависит от конструктивных особенностей конденсатора, типа электролита материала обкладок и выводов, а также их толщины. Большой ток пульсаций, например в импульсных источниках питания, может разрушить емкость, поэтому действительно в некоторых схемах чем больше этот показатель тем лучше.
Автор предложивший быстрый способ закоротить например неисправный переменный резистор регулятора громкости наушников предупреждал "Рег. громкости в положений минимальной громкости будет замыкать на землю, его лучше оставлять в положении максимальной громкости.", это происходит из-за оставшегося шлейфа, получается выход каскада LPF шлейфом подключен к движку переменного резистора, а перемычка соединяет тот же выход LPF уже с верхней точкой резистора, при перемещении резистора в минимальное положение верхний вывод резистора через перемычку и шлейф замыкается на нижний вывод резистора подключенного к земле.
@Rainfall,Уже оценивали в нашей ветке 08 декабря 2013 стр.258 #6436. Обратите внимание, что делает автор после слов "Рассмотрим сначала блок питания. «Он обеспечивает самое чистое питание с отличной фильтрацией любых шумов питающего напряжения.» Как бы не так, · емкость фильтрации недостаточны, если взглянуть на ЦАПы hegel у них только в выпрямительном блоке стоят емкости порядка 10000Мкф, Аsus же нам предлагает 1500Мкф,", а именно на 4 электролитических конденсатора слева до интегральных стабилизаторов емкостью 5600мкФ, 10000мкФ и на выходные мощные банки после стабилизаторов.
Производители научились делать классические трансформаторы, для избавления от акустического шума в виде вибраций магнитопровода его просто проваривают, поэтому разницы с тором такого трансформатора по шуму почти не будет.Для того чтобы услышать хороший звук, хорошего настроения и высококлассной аппаратуры недостаточно, необходимо выполнить некоторые условия одним из которых является обеспечение идеальной тишины в помещении прослушивания, это позволяет расширить динамический диапазон снизу. От постороннего шума страдают в основном тихие звуки они маскируются шумом, что приводит к потере информации, если же в шумных условиях начать форсировать громкость, появляются дополнительные искажения усилителей, динамиков наушников и акустических систем а также быстрое утомление слуха, причем от шумов не спасают даже наушники так как многие удачные модели имеют конструкцию открытого типа и с успехом пропускают посторонние шумы, поэтому важно в месте прослушивания по возможности уменьшить уличные шумы, и шумы от бытовых приборов и компьютеров.
У тороидального трансформатора меньше поток рассеивания поэтому выше КПД и меньше влияние на рядом расположенные участки схемы, меньше габариты при той же мощности, отсутствие стыков у сердечника как следствие малый шум.
Если вы слушаете образы с обычных CD 16bit 44kHz, то там информации меньше чем на обычной грампластинке особенно на малых уровнях сигнала , вызвано это большим размером ступеньки цифрового сигнала так как уровней всего2^16= 65536 изменяя громкость в плеере Вы большие по амплитуде сигналы, которые еще можно нарисовать большими ступеньками превращаете в маленькие, соизмеримые с размером ступеньки , поэтому часть информации теряется и возникают искажения. Низкоомные наушники заставляют держать регулятор громкости на One в начальном положении, это плохо так как в цепи сигнала появляется большое ~10кОм последовательное сопротивление образующие с входной ёмкостью ушного усилителя интегрирующую цепочку немного срезающую высокие частоты + рассогласование сопротивлений по каналам, отказавшись от резистора регулятора Вы сравниваете влияние этой цепочки.
LME49720 неплохой ОУ, поэтому модернизация оконечного ушного выхода ONE может быть оправдана если входные, последовательно соединенные блоки , уже подверглись доработке. Мне сложно что либо рекомендовать так как простых истин не кто не отменял. Идеальных ОУ отвечающих одновременно высоким требованиям помехозащищенности, нагрузочной способности, быстродействию, да еще и с малыми искажениями пока не существует. Заявленные производителем параметры, ОУ достигает только при определенной схеме включения, топологии, идеальнейшем питании и отсутствии электромагнитных помех. Если не выполнены эти условия, эффект от применения ультра модного ОУ может быть непредсказуемым и выражаться в дополнительных ещё больших искажениях и даже привести к самовозбуждению, перегреву и выходу его из строя.
У OPA 627 внутри корпуса только один операционный усилитель (ОУ), а для применения в ONE необходимо чтобы в одну панельку было включено два ОУ (у LME49720 два ОУ в корпусе), поэтому Вам понадобятся два OPA 627 напаянных на переходник для одной панельки.
Нельзя не верить в трансформатор Хорошо и плохо звучащие Цапы различаются схемотехническими решениями и качеством применяемых комплектующих, разрабатываются радиоинженерами опирающимися на квалификацию и техническое задание где себестоимость играет не последнюю роль, поэтому замена элементарных электролитических конденсаторов в One на более качественные большей емкости дает большую прибавку в качестве чем использование дорогих питающих кабелей которые сильно дороже чем качественные конденсаторы.
Для того чтобы на ушном выходе One получить хороший звук необходима комплексная доработка не только блока питания, аналоговой части ЦАПа (подбор ОУ и корректировка обвязки, вожможно отказ от некоторых блоков), регулятора громкости (замена шлейфа и переменных резисторов), добавления отдельного стабилизатора для цифровой части ЦАПа, экранирования трансформатора и цифровой части от аналоговой, но и самой схемы ушного усилителя, поэтому если минимизировать путь прохождения сигнала по внутренностям ONE используя более качественные сторонние решения то это непременно положительно скажется на звуке в целом.
У Sennheiser HD 650 АЧХ на 30Гц относительно 100Гц завалена на 105-99=6dB, это эквивалентно уменьшению амплитуды сигнала от усилителя на наушники в 2 раза или уменьшению мощности усилителя на частоте 30 Гц в 4 раза, плюс недоработки самого One.
ОУ RCA является буфером изолирующим последовательное сопротивление переменного резистора регулятора громкости ( в случае не максимального положения ) от емкости нагрузки в виде провода RCA и входной емкости усилителя мощности, которые в купе, являясь интегрирующей цепочкой, приводят к срезу высокочастотных составляющих сигнала.
Плющить надо несколько раз вращая вывод по радиусу тогда выводы становятся тоньше и удлиняются, вспомните поведение пластилина.
@Rainfall, Да я Вас понимаю, видимо береста горела очень сильно. На самом деле толстые вводы просто плющатся по радиусу тонкими плоскогубцами.
Паял One паяльником 40Вт с заточкой жала усеченный цилиндр ~60 градусов, диаметром жала 4мм, залужена только усеченная поверхность хорошо собирающая олово при наличии большого числа обычной кусковой канифоли, пайки разбавлял серебросодержащим припоем им и запаивал другие конденсаторы, отверстия чистил прокручиванием деревянной зубочисткой в разогретой контактной площадке, лишнее олово с жала убирается тряпкой, а лишняя канифоль с платы затем частично скалывается пинцетом и убирается тряпкой смоченной спиртом.
Ещё последовательный резистор позволяет уменьшить амплитуду ВЧ помех возникающих при переключении диодов диодного моста ограничив скорость нарастания зарядного тока конденсатора, также резистор с успехом можно применять и на выходе стабилизатора для исключения влияния стабилизаторов на работу узлов One. http://tweak.just-click.ru/?p=13
Например в усилителе для головных телефонов Lynx HA61 в питании используются проходные резисторы 1 Ом. 0,25 Вт, UFO В отдельном стабилизаторе 5В (+5в получаю----->емкости после выпрямителя 5в стаб БП---->4,7ом----->1200мкф(lesr)----->LM317(6,5в)----->0.28ом--->470-1000мкф(lesr)----->adp3334(5в)) применяет 4,7 Ом, а по мощности в нашем случае надо поставить помощнее чем 0,25 Вт обычно набирают несколько паралельных, при токе в 1 А на 1 Ом упадет 1 В и выделится в тепло 1 Вт.
Чем больше ёмкость электролитического конденсатора, тем больше энергии он запасает и соответственно может отдать в случае кратковременной просадки напряжения, тем самым выполняя функцию сглаживания, в One актуально бороться со 100 Гц напряжением на плате питания полученным после двухполупериодного диодного моста и идущим на микросхемы стабилизаторов которые очень критичны к качеству входного напряжения и имеющих собственную скорость реакции. Поэтому, логично увеличивать емкости до стабилизаторов. В One напряжения на стабилизаторы завышены что вызывает большое падение напряжения и как следствие выделение мощности в виде большего тепла на кристалле стабилизаторов, что ухудшает их работу . Так как есть запас по напряжению его можно оставить на последовательно включенном резисторе между диодным мостом и стабилизатором, до электролитического конденсатора, получив таким образом интегрирующую цепочку с большей постоянной времени обеспечив при этом лучшее сглаживание без увеличения ёмкости электролитов. Да и не надо забывать про функции сглаживания высокочастотных помех проникающих из сети которыми занимаются пленочные конденсаторы 0,1 мкФ включенные параллельно электролитическим.
Смею предположить что причиной появления светлости были не кондеры а все остальное в условиях более чистого питания в силу увеличения разрешения.
